Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24400 membri registratiL'ultimo utente registrato è Tacc
Pistone e cilindro Kawasaki TH34
Buongiorno, ho smontato cilindro e pistone del kawasaki th 34 per pulizia perchè la cordicella dell'avviamento si bloccava. Pulito tutto (era molto sporco) ho notato che le fasce sono incollate, una è leggermente spezzata e il pistone è rotto in basso. Incredibilmente funziona tutto perfettamente, anche il problema alla cordicella non c'è più. Però pensavo comunque di cambiare il pistone ovviamente, il cilindro non presenta righe o danni, devo cambiarlo comunque secondo voi? Ed infine la gabbia a rulli della biella la cambio cambiando il pistone oppure no? Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Pistone e cilindro Kawasaki TH34
Se il cilindro é buono perché cambiarlo? Come pure la gabbia, personalmente cambierei solo pistone e fasce
Grazie la gabbia rulli come faccio a capire se è buona?
Dall'eventuale gioco eccessivo sullo spinotto pistone. Guarda anche se lo spinotto attuale è scalinato/vaiolato nella zona di scorrimento. Con spinotto nuovo, al 99% rientra tutto nella normalità. Saluti
Io francamente la gabbia a rulli la cambierei, visto il costo esiguo......
Grazie, il gioco è minimo, per il rimontaggio posso mettere un po' di grasso nello spinotto perchè per toglierlo ho trovato difficoltà?falcetto ha scritto:Dall'eventuale gioco eccessivo sullo spinotto pistone. Guarda anche se lo spinotto attuale è scalinato/vaiolato nella zona di scorrimento. Con spinotto nuovo, al 99% rientra tutto nella normalità. Saluti
Inoltre metterei un po' di olio per miscela quando inserisco il pistone per facilitare l'inserimento e anche nelle fasce. Mentre negli ingranaggi dell'alberino e della biella devo mettere qualcosa? Va bene come procedimento? Grazie
Niente grasso, solo olio 2T. Saluti
Grazie mille, però non ho capito se è giusto che l'albero motore e la biella siano "secchi" apparentemente non c'è lubrificazione, devo metterci qualcosa o si lubrifica da solo quando è in moto?
Certo. La miscela benzina+olio è prevista per lubrificare tutta la parte termica di tutti i motori 2T. Metti pure l'olio 2T dove vuoi prima di riassemblare. Saluti
Grazie, saluti
