Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 505 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing, tribo
Motosega Stihl 026
Creed
Motosega Stihl 026
Ciao a tutti,un mio amico vorrebbe vendermi una stihl 026 a 250 euro,secondo voi e un buon affare?,come è questa motosega? È ancora valida nel 2020?,ha senso acquistarla? Grazie in anticipo
Creed- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.19
Re: Motosega Stihl 026
Quanti anni ha ,quanto ha lavorato, in che condizioni è ?
La Stihl 026 è stata una macchina veramente buona.
La potenza;2,6 Kw;non è eccezionale ma lavoro se ne fa.
Si può ritenere che le attuali non abbiano molto di più,sopratutto per quanto riguarda l'affidabilità.
Bisogna verificare lo stato per giudicare il prezzo.
Allora dice che e del 2007,però la tabella si e scollata poi però per il resto e il top va tutto bene,devo chiedere sole se sa quante ore c'ha la macchina,vi posso mandare anche le foto
Poi c'ha anche una 260 a 280 euro,dice che ha cambiato solo il freno catena perché si era un po' consumato,secondo voi quale dovrei prendere tra le due?della 260 non mi convince soltanto il carter di avviamento che anziché di esserci scritto stihl ms 260 c'è solamente la targhetta stihl come nel vecchio modello 026,vi posso mandare le foto di tutte e due è anche un video della 026
Per essere pulite sono pulite e si presentano molto bene, resta da vedere quanto hanno lavorato , hai controllato la compressione e pistone dalla parte scarico , si accendono bene?
Per quanto riguarda il prezzo lascio ai più esperti
Concordo sulla qualità della serie 0, macchine ben fatte e soprattutto fatte oer durare.... la 026 ha ancora il carter catena in alluminio tra l'altro.
Se fosse per me, starei sulla 026, se non avesse molte ore sulla gobba, magari con un ritocco del prezzo di un 50 euro in ribasso.
Ovvio che dalle foto non si vede come vanno.
Il bello è che si trovano praticamente tutti i ricambi.
Dalle foto non si capisce ma sembra ci sia un po' di confusione.
La MS 260 deve avere i tappi olio e carburante ad innesto con levetta ribaltabile di blocco e la scritta MS 260 sul carter avviamento.
Diffidare.
Diffidare.
Il video della 026 non me lo fa caricare,ma secondo voi mi conviene acquistare una dolmar 420 sc nuova a 355 su internet oppure la 026? Devo vedere se me la può fare a 200,però non son io con l'usato non è che mi fido tanto
tutto dipende dal tipo di lavoro che devi fare con la motosega: essenze, diametri, quintali all'anno...
dalle foto, per quanto siano state ripulite, sono macchine che hanno lavorato abbastanza.
No ma diciamo che più uno sfizio che altro,però la userei per tagliare una 10 di piante tra cui qualche pianta da frutto secca, poi una quercia dal diametro di 40 cm e qualche acacia è pioppo dal diametro che non supera i 35 cm,la legna io me la faccio portare quindi non ho esigenze di procurarmela io,però siccome ho un terreno di 11mq con un 7000 mq di piante di quercia e cerro è delle volte mi potrebbe venire anche l'idea di tagliare qualche pianta, sempre rivolgendosi prima alla forestale
Per prendere una motosega usata bisogna avere molto occhio sulle motoseghe e anche buona conoscenza di motori 2 tempi, così puoi valutare bene l'usato che ti propongono.
E successivamente capacità di mettere le mani e sapersi muovere sul web per i vari ricambi.
Se non hai queste doti...è facile che spendi di più che a prendere un nuovo
Ammesso che vada bene c'è una bella differenza fra tagliare con una 026 e una Dolmar 420 come rapporto peso/potenza e sopratutto come comfort e quelle cose li.
Prendere una STIHL nuova no? Ci sono a prezzi ancora umani le ms251 e 271 nei negozi fai un piccolo sforzo ma non butti i tuoi soldi
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
