Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Morsa autocostruita
Etto
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Morsa autocostruita
Si, leggermente! 2 o 3 millimetri in tutto ma dipende dalla cerniera quanto è precisa e da quanto i bracci entrano precisamente gli uni negli altri. I fori della cerniera sono fondamentali, io li ho fatti a mano con una punta da 14 ma non è per nulla facile!
Se la cerniera avrà gioco tutta la morsa si muoverà, stringerà comunque, ma in modo meno preciso ovviamente.
Come vedi dalla foto la cerniera è senza luce, il tutto fu assemblato con l'aiuto del martello perché era tutto troppo preciso (ma meglio preciso che lasco). L'acciaio è un materiale elastico e se togli un po' di elasticità mettendo sotto tensione i vari pezzi il tutto avrà meno gioco perché il campo di elasticità del materiale si riduce notevolmente.
Edit: la cosa migliore per ottenere una precisazione davvero ottima sarebbe aggiungere due barre fissate solo su un braccio e che arrivino fino all'altro per l'intera apertura in modo da limitare le escursioni laterali. Io per motivi di spazio non ho potuto farlo.
[url=https://servimg.com/view/20234652/68[/url]
Penso di finirla tra 2/3 giorni, ganasce dritte ora faccio la cerniera domani faccio delle modifiche per diversificarla dalla tua e faccio tutti i cordoni di saldatura se riesco poi dopodomani gamba.
Le ganasce le rettifico con flessibile e poi domani le tempro.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 19
Non sembra male anzi Non vedo l'ora di vederla finita
Si, infatti sembra un buon lavoro. Cosa farai per diversificarla?
La dipingerai anche per farla sembrare meno un relitto bellico?
Ricorda di mettere delle piattine di rinforzo tra i due bracci così darai maggiore solidità al tutto e più precisione.
Nello spazio tra i due bracci metterò la bustina come te e metto un rettangolo da entrambe le parti che svolga la stessa funzione di rinforzo della piastrina dato che ho un rettangolo di 1m × 40cm da 4 mm in ferro.
Età : 19
la dipingerai o la lascerai color ruggine?
Dipingo a pennello di nero e non faccio le ganasce particolari.
Età : 19
Le ganasce (mordenti) rigali prima di temprarli, fai dei quadrati o dei rombi stesso von la smerigliatrice per avere maggior grip. Bastano da mezzo centimetro, non di meno.
Si ma avevo in mente di lisciare le ganasce in modo che non rimanesse quello scalino tra le due e poi fare le rigature. Non vorrei saldarci le ganasce rigate come nella tua. Per il corpi filetto come hai fatto?
Età : 19
A coprire la bara filettata c'è semplicemente una lattina aperta tagliata a misura che è ancorata solo in testa alla vite ed è libera di scorrere per tutta la lunghezza. nel link della mia è spiegato bene.
Ok domani pome procedo coi lavori.
Età : 19
Età : 19
Qual è la distanza tra i mordenti e la barra filettata?
A occhio una decina di cm o più
Età : 19
Come diceva il mio professore di chimica ad occhio non si taglia nemmeno la polenta. Se sei tra i 10 ed i 12 con i bracci sui 40cm va bene altrimenti temo che non avrai abbastanza forza di serraggio. La vite la vedo molto bassa.
9,70 cm
Età : 19
Lunghezza bracci?
Hai già pensato all'ancoraggio?
Età : 19
Bravo ragazzo, davvero un bel lavoro. Per fissarla al banco io ho messo una piattina sotto al banco che congiunge i bracci in modo da aumentare la superficie di presa sul legno.
Per rendere più forti le saldature puoi fare dei cordoni sovrapposti in modo da avere più superficie di contatto tra i vari pezzi; non dimenticare di congiungere le coppie di bracci altrimenti sarà molto imprecisa.
Cosa intendi per coppie di bracci
Età : 19
Le piattine che si muovono insieme collegate sopra dal mordente, a circa 1/3 dalla cerniera ci vuole un'altra piattina che stabilizzi in basso altrimenti ti si muoverà tutta la morsa quando la forzerai.
Quello che intende si vede bene nell'ultima foto che ho inserito.
Non mi fa mettere le foto mi da un errore.
Età : 19
Età : 19
hai una bella mano a saldare ma devi rinforzarle bene tutte e quelle più corte come i bracci di ancoraggio devi saldarle con cordoni sovrapposti per avere una resistenza decente.
manca una piattina al posteriore come l'hai messa all'anteriore perchè poi ci andrà saldato il piede.
Sisi manca anche un rinforzo nella ganascia opposta. Ho finito gli elettrodi. Domani ne compro un po se ci sto con lo studio.
Età : 19
Pagina 2 di 4
