Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 509 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 505 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
JollyBlue, luca31, sgaragnone, Stepmeister
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap30%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 30% [ 158 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap35%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 35% [ 184 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap12%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 12% [ 64 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap2%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 2% [ 13 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap4%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 4% [ 20 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap5%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 5% [ 24 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap2%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 2% [ 11 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap9%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 9% [ 47 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_lcap1%OLEO-MAC GS 260 si spegne Vote_rcap 1% [ 5 ]
OLEO-MAC GS 260 si spegne Empty OLEO-MAC GS 260 si spegne
Messaggio  moreno micheloni Gio Dic 03, 2020 4:30 pm
buonasera,
sempre funzionato, una macchina da guerra usata per potatura ma anche per taglio di piccoli tronchi.
Ad un certo punto si ferma come se fosse finita la benzina. Ma non era finita.
Bene, inizio la pulizia convinto che non arrivasse benzina al carburatore.
Smonto carburatore e pulisco getti e fori di ogni misura, sostituisco membrane, pulisco serbatoio e i tre tubicini che arrivano al carburatore, estraggo filtro benzina dal serbatoio e faccio pulizia anche di quello. Rivedo carburazione in quanto filtro aria era molto sporco,
Si accende senza problemi, con il dovuto pompaggio di benzina.
Funziona bene fintanto che non esaurisce la benzina pompata. Se durante il funzionamento continuo a pompare benzina ha dei vuoti ma funziona se non pompo (con l'apposito "pulsante" di gomma) si spegne.
grazie, moreno
moreno micheloni
Data d'iscrizione : 29.04.20
OLEO-MAC GS 260 si spegne Empty Re: OLEO-MAC GS 260 si spegne
Messaggio  falcetto Gio Dic 03, 2020 4:44 pm
moreno micheloni ha scritto:... pulisco i tre tubicini che arrivano al carburatore,
Per qualche motivo non aspira miscela. Da controllare tubetto impulsi, dal cilindro/flangia al carburatore. Saluti
Messaggio  nitro52 Gio Dic 03, 2020 4:45 pm
Hai provato a smontarla marmitta e dare un'occhiata?
Messaggio  galero96 Gio Dic 03, 2020 11:04 pm
Ciao, ti pongo una domanda banale: hai montato correttamente le membrane? Specialmente la pompante va all'esterno e la guarnizione all'interno.
Hai controllato il filtro del serbatoio che non sia ostruito?
Messaggio  falcetto Ven Dic 04, 2020 7:06 am
Avrebbe eventualmente miscela in eccesso, non in difetto. Saluti
Messaggio  moreno micheloni Ven Dic 04, 2020 10:24 am
nitro52 ha scritto:Hai provato a smontarla marmitta e dare un'occhiata? Ciao nitro
si, smontata e pulita.
perdona l'ignoranza, sai dirmi dove trovo il tubetto impulsi ? per pulirlo posso usare aria da compressore ?
grazie, moreno
galero96 ha scritto:Ciao, ti pongo una domanda banale: hai montato correttamente le membrane? Specialmente la pompante va all'esterno e la guarnizione all'interno.
verificate le membrane, confermo montaggio corretto. Filtro benzina pulito, sembra nuovo
moreno micheloni
Messaggio  galero96 Ven Dic 04, 2020 10:50 am
all'interno del filtro del carburante c'è un piccolo filtro i rete fermato da una specie di anello elastico, assicurati che anche quello sia pulito perchè con ispezione esterna non si vede.
Messaggio  falcetto Ven Dic 04, 2020 11:46 am
moreno micheloni ha scritto: perdona l'ignoranza, sai dirmi dove trovo il tubetto impulsi ? per pulirlo posso usare aria da compressore ?
Hai scritto di 3 tubetti. 2 sono collegati al carburatore. Il 3° è lui. Filtrino interno carburatore, sotto alla membrana con petali? Hai montato correttamente la guarnizione fra carburatore e collettore? Se hai ostruito il passaggio impulsi le membrane non lavorano. Saluti
Messaggio  RaffaMitoev Ven Dic 04, 2020 6:52 pm
Non vorrei passare per il capitan ovvio di turno, ma lo sfiato del serbatoio miscela è libero? Se lavori con tappo serbatoio aperto si spegne lo stesso? Scusami per la domanda " ovvia" ma visto che hai controllato e cambiato tutto, rimane poco altro da verificare
RaffaMitoev
Data d'iscrizione : 20.03.19
Messaggio  Ospite Sab Dic 05, 2020 8:32 am
E' probabile che sia come dice falcetto il tubetto impulsi, dal cilindro/flangia al carburatore. Anche io avevo un problema simile con una zenoah g2500 che credo sia molto simile se non uguale alla Oleomac gs260. Ho risolto così dai un'occhiata!
https://lamotosega.forumattivo.com/t22564-sfiato-serbatoio-miscela-zenoah-g2500
Ospite
Ospite
