Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 191 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 191 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Restauro vecchio motore elettrico
Etto
Ciao a tutti, volevo restaurare il motore elettrico in oggetto trovato in campagna in un campo con sterpaglie.
La mia intenzione era quella di rimetterlo a nuovo per poi utilizzarlo per far girare un tornietto da legno che ho costruito.
Ieri, una volta tolti i bulloni che tengono i carter uniti, stavo provando ad aprirlo ma non sapevo come sono incastrati i due corpi, quindi dividerlo a metà.
Ho purtroppo dovuto tagliare la puleggia di alluminio con il flessibile perché dopo avendola scaldata un bel po' ho agganciato l'estrattore a tre bracci e mi si è crepata, purtroppo si è leggermente segnato l'albero, ma credo che con una limata si risolva.
Qualcuno sa qualcosa di questo marchio?
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Re: Restauro vecchio motore elettrico
A me pare un motore di lavatrice
si, anche per me lo è, qualche consiglio su come aprire i due pezzi?
sono ad incastro come quelli più recenti?
Età : 18
Mi pare siano due metà dalla foto non capisco bene
A meno che tu non voglia fare esperienza o impegnare il tempo faresti prima ad andare in discarica e chiedere se puoi smontare il motore di una lavatrice
Età : 18
E' un motore da lavatrice, è recuperabile ma sinceramente ne vale la pena? Per farci funzionare un tornio da legno ed essendo un motore un po deboluccio hai sicuramente problemi a mettere un treno di pulegge per avere più velocità, necessarie per lavorare al tornio. Non credo che economicamente convenga e credo che comunque non avresti la potenza necessaria
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
@ Etto ,il motore in oggetto puoi anche recuperarlo ma per far funzionare un piccolo tornio devi stare stare su un motore almeno da hp 1,5 ,altrimenti a parte le pulegge che devi adattare non hai potenza sufficiente per trascinare tutto .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Grazie ragazzi, lo so sono motori non troppo potenti, ma come detto ho fatto un tornietto che mi serve per cose piccole, preferisco utilizzare questo motore che attaccarci un trapano, almeno questi a induzione sono abbastanza regolari con il numero di giri sotto sforzo. E non consumo le spazzole.
Ci tenevo a precisare che il restauro lo faccio a costo 0 senza spendere nulla, la mia intenzione era quella di siatemare il necessario affinché partisse, poi se va vernicio la scocca, ho dei cuscinetti usati che sostituisco a quelli originali che sono in condizioni pietose.
Il rotore è recuperabile anche se sotto la ruggine ci sono alcuni segni lasciati dalla ruggine?
Io pensavo di rimuovere la ruggine con spazzola metallica attaccata al trapano poi passo carta vetro da 1000, per voi può andare come procedura? Ora vi allego la foto dello statore e mi dite se è recuperabile, premetto che le plastichine che coprono gli avvolgimenti si staccano a guardarle ma la plastica bianca è ancora buona.
Come dite di sistemare lo statore in termini di pulizia?
Età : 18
io controllerei prima i campi, se sono ok penserei ad una pulitina leggera e forse una mano discreta di vernice isolante,lo statore non è un problema pulirlo, la ruggine se non ha fatto crateri da riempire, basta una levigata e sei a posto, controlla anche che i cavi siano in buone/discrete condizioni e se necessario termorestringente e Buon lavoro che ce n'è
Età : 69
Ok ora inizio a pulire non ho vernicie isolante, eove devo spruzzarla? Va bene un trasparente normale?
Età : 18
Assolutamente no, è una vernice che isola il rame dei campi, quella che dici tu prende fuoco. La trovi in internet ma devi specificare l'uso , adesso hai già da fare, pulisci, pulisci e poi hai modo di cercarla, cerca di non danneggiare i campi, quindi sii leggero come se fosse una signorina tanta delicatezza, poi ti rifai con l'indotto che è più robusto
Età : 69
Età : 18
No la plastichina che dici è un foglio di isolamento che si mette tra le varie bobine ,la vernice di isolamento trasparente è quella che vedi alla base dello statore , di solito li verniciano gli avvolgimenti in rame e li mettono per un ora nel apposito forno ad essiccare ,saluti
È indispensabile quella plastichina? Se tocco il motore in azione mi prenso la scossa?
Se al posto di quella mettessi del mastice da motori tipo motorsil?
La vernice isolante non sembra malomessa, ricopre ancora il rame. Solo che è presente del fango tra gli avvolgimenti. Come posso toglierlo? Ho sentito dire che il wd 40 è sconsigliato per pulirli. Il pulitore per contatti non riesce a rimuovere il fango.
L'acqua lo va a danneggiare?
La mia intenzione era quella di prendere uno spazzolino da denti consumato inumidirlo e provare a pulire. All'interno dello statore ho pulito con una spazzola in otto e a mano solo che ci sono ancora delle crosticine di ruggine.
Età : 18
A parte quello che si può fare con quelle potenze,si rischia molto a far passare corrente per un'affare simile.
I collegamenti ed il condensatore?
Ho la base per far partire motori simili,ho un interruttore on off e un deviatore alta e bassa velocità con già i cavi con le femmine da agganciare.Il condensatore non credo sia indispensabile, in genere do una spianta amano e si mette a girare, giusto per vedere se parte.
In futuro lo metterò.
Comunque oggi vado all'isola ecologica e chiedo se posso togliere il motore a una lavatrice.
Età : 18
Come ti avevo consigliato , mi pare la cosa più semplice è meno pericolosa
Si, spero di trovarne uno a induzione, nel mentre continuerò a sistemare quello d'epoca e chissà magari risorge.
Età : 18
Età : 18
Facciamo finta, (sic.) , che è per studio, puoi pulirlo anche con l'acqua ma devi aspettare mooolto per farlo asciugare e passarlo al forno a 40/50 gradi per asciugarlo completamente, il condensatore ti serve, non puoi farlo partire con una spintina perché se scarica sulla carcassa la spintina la senti tu e fa male e tanto. Se lo statore è in quelle condizioni forse lo sono anche le cave, (dove c'è il rame), e allora l'isolamento non c'è più e potrebbe realmente fare il botto. Misura tutto e vedi se tra i terminali e lo statore c'è cortocircuito, misura
Età : 69
Ok io ho pulito al meglio, se rischia di esplodere, dato che ci tengo alla mia vita e non sono esperto in elettronica abbandono a malincuore questo restauro, mi limito a rimontarlo e tenerlo come pezzo d'antiquariato su una mensola.
Voi che ne dite?
All'isola ecologica col fatto del covid mi hanno impedito di prendere un motore da una lavatrice, perché ci avrei messo molto, anche se ero dotato di avvitatore e pistola pneumatica, perché c'è molta gente che deve entrare e gli ingressi erano scaglionati, il padre di un mio amico lavora in fabbrica e mi riesce a far avere un motore forse più potente a induzione.
Età : 18
Le ultime foto dicono che è abbastanza pulito, non è una bomba non esplode, se fa il "botto" ti salta la corrente, (magnetotermico, differenziale ecc.), però controlla comunque i poli e la carcassa con un tester, e quando dai corrente non toccarlo, mettilo bloccato bene e non toccarlo così non ti fai la bua e non prendi la corrente , hai già fatto un buon lavoro continua, ma sempre con prudenza, la corrente non si vede ma si sente.ok?
Età : 69
Thor1 ho già preso la scossa da un flessibile cinese mentre lo riparavo, ho questo pregio di essere molto prodente, da quel momento ho sempre avurlto i guanti sulle mani. Specialmente quando non so dove metto le mani, sfortunatamente non essendo il mio campo non so usare il tester, uno scopo di questo restauro è proprio quello di imparare qualcosa e la terminologia.
Grazie per la motivazione, continuerò col restauro, quindi se al posto di quella plastichina deteriorata mettessi del motorsil non andrebbe bene?
Il motorsil regge 430 gradi, i solventi ed essendo similgomma non dovrebbe condurre elettricità. Se va bene e mi dici dove metterlo io lo metto.
Età : 18
Sostituisci la plastichina con vernice isolante ma prima misura, sul tubo trovi come usare il tester per misurare la resistenza, poi vedi se è il caso di proseguire, se fosse in cortocircuito non ne varrebbe la pena
Età : 69
Ma devo rimontare tutto no per vedere col tester? Devo anche attaccare la spina?
Età : 18
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» TRITURATORI
» Il motore del trattorino MTD96 motore monocilindrico ThorX oscilla fino a spegnersi
» TRITURATORI
