» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 405 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 405 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap30%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap35%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap12%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap2%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap4%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap5%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap2%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap9%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Tubo carburante Castor C70 Vote_lcap1%Tubo carburante Castor C70 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Tubo carburante Castor C70 Empty Tubo carburante Castor C70
Messaggio  stropello Dom Gen 31, 2021 1:20 pm
Qualcuno sa se sia possibile sostituire il tubo carburante di una motosega Castor C70 senza aprire in due la macchina?
Il tubo in questione è quello all'interno del serbatoio, tra il filtro e il passaparete.
La motosega non ha serbatoio in plastica.
Mi preoccupa il montaggio della clip stringitubo da posizionare in corrispondenza del passaparete tra serbatoio e vano carburatore.
Il passaparete è avvitato dal lato del carburatore. Dal foro filettato per il passaparete riuscirei a infilare il tubo di gomma già calzato sul passaparete, ma non la clip.
Temo di non poter intervenire sulla clip accedendo dal bocchettone del serbatoio.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Ciao.
Carlo
stropello
Data d'iscrizione : 30.01.12
Tubo carburante Castor C70 Empty Re: Tubo carburante Castor C70
Messaggio  ET_A Dom Gen 31, 2021 7:36 pm
Ma sul tubo originale c'era una clip di fissaggio?
Puoi tranquillamente non mettere alcuna clip, basta che il tubo si incastri saldamente sul passaparete.
Saluti Ettore
ET_A
ET_A
Data d'iscrizione : 04.12.20
Messaggio  stropello Dom Gen 31, 2021 9:12 pm
> "Ma sul tubo originale c'era una clip di fissaggio?" ---> Sì.
Il tubo originale si era fessurato 1.5 anni fa in posizione intermedia, non a metà lunghezza. Per non perdere tempo avevo rimosso la parte più corta del tubo e avevo riutilizzato la parte più lunga, senza montare la clip dal lato passaparete. Poi mi ero procurato uno spezzone di tubo nuovo, ma non l'avevo utilizzato.
Sono andato avanti per più di un anno senza problemi. Ora temo che ci sia un ingresso d'aria tra tubo e passaparete (partenze difficoltose dopo lunghe soste; se soffio nel tubo dal lato pescante, l'aria fuoriesce tra tubo e passaparete gorgogliando nella miscela).
E' però possibile che un tubo nuovo faccia tenuta anche senza clip, almeno per qualche anno.
Molte grazie per l'interessamento.
Carlo
stropello
Tubo carburante Castor C70 Empty Come è andata a finire
Messaggio  stropello Dom Feb 07, 2021 9:50 am
La sostituzione del tubo è stata più semplice del previsto soprattutto perché, fortuitamente, il tubo nuovo ha un diametro esterno minore di quello originale.
In ogni caso mi ero cautelato infilando nel tubo nuovo uno spezzone di cavo elettrico, più lungo del tubo, con diametro esterno pari a quello interno del tubo, per evitare lo schiacciamento del tubo a opera della clip e la necessità, quindi, di allargare molto la clip.
E' bastato l'impiego di una piccola chiave aperta (7 mm, nel mio caso), per far scivolare la clip lungo il tubo (esternamente ingrassato, già calzato sul passaparete) sul tratto portatubo del passaparete, e farla scattare in posizione dopo il sormonto del rigonfiamento d'estremità. Poi ho sfilato il cavo elettrico e ho montato il filtro.
Saluti.
Carlo
stropello
Messaggio  nitro52 Dom Feb 07, 2021 10:16 am
Molto bene , si ha anche soddisfazione nel lavoro fatto  ooookkkeeyyyciao nitro
