» Perdita miscela durante funzionamento Stihl MS 290Da belcanto Oggi alle 4:10 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Oggi alle 2:29 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Poulanista Oggi alle 2:08 pm
» sachs dolmar 123
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da Dudum Oggi alle 11:28 am
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Febo Ieri alle 6:26 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da Febo Ieri alle 8:25 am
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Lombard Super Comango AV
Da Febo Ven Gen 27, 2023 11:50 am
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
» Restauro BeBo saw
Da Fast 34 Mar Gen 24, 2023 1:28 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23068 membri registratiL'ultimo utente registrato è puzzino
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297977 messaggi in 15509 argomenti
In totale ci sono 348 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 3 Motori di ricercaDudum, eugenio.bonac, Luigi-vign2, mais73
Greencut gs 7500 Motosega gira il motore ma non la lama
Mark3
Buongiorno,sono nuovo del forum, chiedo aiuto,la mia motosega dopo essere rimasta senza olio alla barra, la catena ha iniziato ha rallentare, fino quasi a fermarsi, il motore gira bene.Grazie
Mark3- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.21
Re: Greencut gs 7500 Motosega gira il motore ma non la lama
Metti l'olio nel serbatoio olio. Metti olio specifico.
È normale che rallenti ...se non lubrifichi il gruppo di taglio si surriscalda e si dilata
Come ti ha appena detto Luca 31 per mancanza olio la catena si riscalda e si tira sempre di più .......lavorandoci ancora si tira fino al punto che hai descritto tu. Non si dovrebbe arrivare a quel punto !! Va smontata barra e catena pulire e oliare bene il tutto e rimontare.
Ospite- Ospite
Il problema dovrebbe scomparire quando la barra e la catena si sono raffreddate...se persiste probabile che sia la frizione?
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 65
Fabio, adesso aspettiamo risposte, altrimenti gli facciamo confusione. Un passo per volta.
Dobbiamo ancora capire se ha messo l'olio e che olio usa
Buongiorno scusate per il ritardo,ma l'email era andata in spam.
Sono andato avanti, nello smontaggio della frizione e della vite distribuzione, sembra tutto ok, ho pulito tutto e soffiato paino piano per il canale dell'olio, si sente l'aria arrivare nel serbatoio, l'olio ho sempre adoperato olio specifico per motoseghe, il problema credo che sia dovuto che quando accelero non agganci o non si dilati qualcosa forse la frizione, o un cuscinetto espansivo.???
Saranno probabilmente snervate le molle della frizione o consumata la frizione
Quanto ha lavorato la macchina?
Non ci hai ancora detto di che motosega parliamo
Da controllare come diceva Nitro la frizione, le masse o per usura o per altri motivi dovuti alle molle non si dilatano e non aggangiando la campana pignone non fa girare la catena. Se si potesse vedere una foto dettagliata della frizione.......sarebbe utile!!
Ospite- Ospite
Buongiorno, credo che la campana con denti 3/8 7 denti, dovrebbe rimanere bloccata ???, Mentre la mia gira, la motosega è cinese greencir GS 7500,praticamente mai adoperata, acquistata diversi anni fa e quindi è fuori garanzia, per cvettare tronchi di castagno, in tavole, ma ho sempre adoperato la piccola vecchia hisquarna 45.
foto inutili all'individuazione del problema.
perchè misuri col calibro il diametro dell'albero motore? serve a niente, la catena va alloggiata nel rocchetto.
piuttosto, verifica che il rocchetto non sia rovinato e che sia solidale alla campana frizione.
non vedo l'anello di sicurezza (seeger) che tiene in posizione campana e rocchetto e che deve inserirsi nella gola sull'albero motore.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Giu 15, 2021 8:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione errore)
La campana deve girare da spenta perchè le masse della frizione centrifuga non sono attaccate ancora alla frizione ciò che accade invece con motosega in moto accelerando.Mark3 ha scritto:Buongiorno, credo che la campana con denti 3/8 7 denti, dovrebbe rimanere bloccata ???, Mentre la mia gira,
Come ti ha detto ferrari-tractor dalle foto non si vede l'anello di tenuta e la relativa clip. L'hai tolta tu per misurare albero motore o è saltata?
Se non l'hai tolta tu devi provvedere al ripristino tenuta con rondella e clip credo sia uguale alla husqvarna 372xp
Se l'hai tolta per misurare albero motore ,che come ti è stato detto non serve al tuo caso sei ad un passo dallo smontaggio:
tira fuori il pignone e la campana ed hai la "visione" della frizione che è quello che interessa per la soluzione del tuo problema!!
Ospite- Ospite
Buongiorno, trovato il problema, la campana con il rocchetto, è rotto, sembrava fosse parte dell'ingranaggio, è per questo che avevo chiesto se dovevamo girare entrambi all'unisono,o alternati dall'accellerare, saldata la campana con elettrodo inox, e va.che è una meraviglia, adesso dato che avevo questo problema da risolvere sono andata a fondo nello smontare fino alla pompa dell'olio visto che il problema credo fosse perché non arrivasse olio, pipita con cura rimontato il tutto, mi sono accorto, che forse nello smontare e soffiare dentro i circuiti mi sono trovato un foro accanto a quello dell'uscita tubo olio catena senza iguanizione o altro non ricordo il particolare che c'era sta di fatto che quando per inserire olio piegando la motosega l'olio esce da quel foro, se qualcuna sa cosa ci sia, per non farlo uscire, credo che sia uno sfiato. Grazie
Personalmente la campana l'avrei comprata nuova ,
Per quanto riguarda il foro penso sia uno sfiato , posta foto
Buonasera, grazie per le risposte, che aiuteranno altri come lo sono io, lo sfiato è uno sfiato, chiedo se qualcuno si ricorda in quel foro o buco casa c'è. Ripeto motosega greenciut gs7500
Ìo ho una Proxford 5200 , (ormai cadavere come donatrice di pezzi) dovrebbe essere come la tua (sono tutte uguali ) domani guardo poi ti dico
Allora ho controllato la mia cinese donatrice di organi e lo sfiato è coperto da una spugnetta
Scusa ma col cellulare non riesco a inserire le foto
Mark3 ha scritto:.. quando per inserire olio piegando la motosega l'olio esce da quel foro, se qualcuna sa cosa ci sia, per non farlo uscire, credo che sia uno sfiato.
Penso che il modello della tua motosega non sia esattamente a grande diffusione.Mark3 ha scritto: lo sfiato è uno sfiato, chiedo se qualcuno si ricorda in quel foro o buco casa c'è. Ripeto motosega greenciut gs7500
Sono certo che una semplice foto del fantomatico "buco" darebbe a molti iscritti la possibilità di rispondere con certezza alle tue domande.
Grazie Nitro. Dietro alla spugnetta non c'è solo un buco ma anche l'inserto con valvolina a sfera e molletta.
Poi non so se il modello 7500 utilizza la stessa filosofia costruttiva.
Si verissimo dietro c'è una molletta con sfera
» lama dece gira senza accelerare
» Dolmar 116 motore che gira al contrario
» Opem 157 il motore gira ,ma non la catena
