» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
Honda UMS425E
Honda UMS425E
L'amico mi porta il decespugliatore che funziona male. Effettivamente si avvia regolarmente, tiene il minimo ma accetta e sale di giri solo per la prima parte dell'acceleratore e poi muore e si spegne.
Cambio membrana e filtro benzina ma non cambia nulla. Apro anche la vitina coassiale alla valvola cilindrica che alza lo spillo ma il problema persiste. Risolto tutto con 15 Euro di nuovo carburatore da Olanda/Cina.
Sul tipo di testina ci sarebbe da discutere ma all'amico piace così.
Honda UMS425E
falcetto,
il problema era benzina in alto.
se vedi all'interno cè un getto in ottone con un o.r.
è quello il problema,se non li hai ti consiglio di comprarli sono gli alesatori per i getti.
trovi quello giusto,gli dai 2 giri leggeri e torna a funzionare come prima.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Re: Honda UMS425E
L'avevo controllato ed era libero. Passava il filo armonico da 32/100 mentre non passava il 35/100.
Se trovo il tempo settimana prossimo lo monto/scambio sul mio soffiatore Honda 25 4T e riverifico il funzionamento.
Honda UMS425E
il filo armonico va bene...ma fino ad un certo punto,perchè è liscio.
il 35 non passa ma non puoi forzarlo perchè 3 punti...per dire di getto max vai fuori carburazione.
quelli che ho io hanno profilo triangolare e su dimensioni cosi' piccole vanno a raschiare eventuale morchia che l'armonico non essendo abrasivo non fa.
se sei del mestiere comprali perchè risolvono molti problemi..fidati.
il mecc.
il mecc.
Re: Honda UMS425E
@ mattogrillo
abbiamo eliminato gli svariati messaggi off topic (fuori argomento) che hai scritto anche qui
