» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Michelin98, Motoalex, nitro52, sgaragnone
Trattorino 11 hp modifica
Salve! Ho un trattorino rasaerba mtd con motore tecumseh 11hp che ormai inizia a perdere colpi..
Ho anche per le mani un motore briggs e stratton bicilindrico 18 hp, sto pensando di montarlo
Dite che può andare o a causa della potenza in più si può danneggiare qualche componente in minor tempo ? Tipo cinghie o cambio
Daniele Fabbro- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.21
Re: Trattorino 11 hp modifica
Si potrebbe anche fare,non sarebbe la prima volta
Basta ricordare di "stare leggeri" e non mettersi in condizioni di usare quel 60% di potenza a disposizione.
la potenza è irrisoria,tanto sempre 3000 giri fà, e si prende quello che ha bisogno.
cinte, galoppini pulegge sono uguali.
piuttosto cè da ragionare e modificare,che sia intek o vanguard devi allungare cavo gas e tirante starter.
controllare che l'albero sia uguale come diametro e lunghezza.
lo scarico ,il v-twin è frontale coi 2 collettori,magari cè da modificare i condotti.
vedere il regolatore che sicuro non saranno plug an play, per la carica della batteria.
si smonta e si inizia e si prosegue con le opportune modifiche.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Per stare leggeri intendi regolarlo in modo che non arrivi al massimo? Per esempio l acceleratore a 3/4?
È un vanguard.. Si devo verificare le misure albero .. Per i cavi acceleratore e starter non dovrebbe essere un grosso problema per modificarli
magari scrivi che modello è il trattorino.
se cambio meccanico,o idrostatico.
per il motore nessun problema puoi anche tenerlo al suo regime massimo, non stanno li i problemi.
sicuramente la maggior potenza ,e coppia ti puo' permettere di tenere il gas minore.
altra cosa il consumo,i v-twin consumano come dei carri armati..
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Si intende di non fare lavori gravosi che vadano ad impegnare la maggiore potenza e tiro disponibili.Daniele Fabbro ha scritto:Per stare leggeri intendi regolarlo in modo che non arrivi al massimo? Per esempio l acceleratore a 3/4?
Il numero di giri rimarrà quello necessario a lavorare l'erba.
» Castor 330 con strano problema
» Consigli per elaborare Oleomac 962
