Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 566 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 562 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBandu, boscocastagno, luca31, Stepmeister
Stihl MS 200T avviamento difficile
2 partecipanti
Salve a tutti
Chiedo un parere ...una Stihl ms200T che fatica ad avviarsi quando è spenta da parecchio (almeno qualche ora ) La macchina lho ripulita tutta a fondo io qualche mese fa e controllato collettore e tubi del carburatore e tutto ok ...ora fatica a partire ma se metto un goccio di benzina nel cilindro dal foro candela parte subito e se spengo dopo qualche accelerata si riavvia normalmente Domanda : visto che il carburatore nn lho guardato quando lho ripulita(e ora nn ho tempo x qualche giorno di metterci mano ) ..potrebbe esser problema di membrana che perde depressione quindi fa vuotare il carburatore dalla benza quando resta ferma x un po ??
Fero83- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.22
Re: Stihl MS 200T avviamento difficile
Prima della pulizia e controllo funzionava regolarmente?
Controlla che la membrana sotto al coperchietto con le 4 viti non sia deformata verso il corpo carburatore, tenendo parzialmente aperto lo spillo. Questo spiegherebbe lo svuotamento del carburatore e che poi con membrana indurita/deformata non garantisce l'aspirazione della miscela dal serbatoio.
Si prima funzionava e si accenceva normalmente ..ma pure dopo la pulizia per un po di volte si è accesa normalmente ...poi ora ha iniziato a rompere !Si pensavo anchio la stessa cosa ...poi quando metti miscela dal foro candela crei le condizioni x una prima accensione e quindi maggiore richiamo di mix dal serbatoio penso !appena posso guardo la membrana
