Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
amahori, eugenio.bonac, ferrari-tractor, manhaus71, massimo 64, nitro52, saveriogweb, sgaragnone
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap30%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 30% [ 158 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap35%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 35% [ 184 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap12%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 12% [ 64 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap2%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 2% [ 13 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap4%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 4% [ 20 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap5%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 5% [ 24 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap2%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 2% [ 11 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap9%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 9% [ 47 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_lcap1%Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Vote_rcap 1% [ 5 ]
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Empty Decespugliatore Garland BEST 510 DPG
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 23, 2022 3:08 pm
Ciao a tutti dove lavoro ho un decespugliatore garland best 510 dpg che tutte le volte che devo avviarlo parte sempre male io faccio come mi dice il manuale da 7 a 10 pompate con starter inserito e metto l acceleratore a mezzo gas uno due tre tirate di corda ma nulla eppure la miscela è fresca fatta di ora al 2 e mezzo la miscela si vede che ritorna premendo il primer nel serbatoio.ci vuole 20 tirate di corda per farlo partire e a volte non bastano mica è normale la candela non lo guardata perche cè la pipetta con la molla difettosa ho paura se mi esce di non riuscire a rimetterla.....potrebbe essere quello il problema la candela con la punta distante una volta partito non da problemi colpi non ne perde allego foto del modello Decespugliatore Garland BEST 510 DPG S-l50010
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG S-l50011
mattogrillo
mattogrillo
Data d'iscrizione : 15.06.14
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Empty Re: Decespugliatore Garland BEST 510 DPG
Messaggio  falcetto Sab Lug 23, 2022 5:08 pm
Controlla la paletta che chiude l'aria per l'avviamento a freddo. Deve chiudersi perfettamente.
Se è a posto è già il momento di dare un'occhiata alla membrana che potrebbe essere indurita. Candela e pipetta c'entrano poco o niente ma in ogni caso va sistemata.
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 23, 2022 5:22 pm
Cmq l oblò del primer è pieno e pompando la miscela dal ritorno esce una volta che è partito quando è caldo riparte benissimo lavora per tutto il tempo senza battere ciglio la candela è una 7LT posso provare a pulire il carburatore i tubetti e il filtro benzina li ho messi nuovi quello del aria di spugna lavato con sapone messo due gocce d olio strizzato e montato la carburazione mai toccata.
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 30, 2022 12:32 pm
Sto cercando la pipetta di questo decespugliatore e particolare e non la trovo,
perché è rotta e rimontando il filo con la molletta scarica a massa e non parte da la scossa poi il filo è talmente piccolo
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2047
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2048
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2049
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Sab Lug 30, 2022 6:59 pm
Puoi mettere una pipetta qualunque ma mettine una, la scossa della candela non è per niente piacevole. I fili non sono molto spessi e così deve essere perché portano alto voltaggio ma poca corrente.
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 30, 2022 8:25 pm
Prima di controllare la candela e che si rompisse la pipetta stamani mi si è spento ben 2 volte al minimo girava bene assai e dopo aver scaldato due minuti a tagliare erbacce si spegneva ha sempre problemi di avviamento prima non lo usavo io a caldo ripartiva subito solo che aveva cambiato la carburazione non stava più in moto e gli avevo dato un po di minimo e un po' di H perché non faceva il 4 tempi al massimo ma è cambiato poco il primer funziona la miscela fa ritorno al serbatoio ma parte sempre male a freddo non so se sia il caso di provare a togliere la Marmitta per vedere lo scarico fino a due volte fa anche se partiva male a freddo il suo lavoro lo faceva e colpi non ne perdeva la miscela lo sempre fatta al 3 con un olio di specifica jaso fc devo provare a pulire il carburatore ma prima è meglio smontare la Marmitta nemmeno con 20 tirate di corda partiva a freddo mettendo lo starter il mezzo acceleratore e 10 pompate di primer
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Sab Lug 30, 2022 8:41 pm
Smonta la marmitta, vediamo un po' cosa trovi (inserisci delle foto).
Se la scintilla è fioca e non bella diciamo che non è grave, ho visto motori lavorare anche se tirando la corda non si vedeva la scintilla
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 30, 2022 8:44 pm
Se me lo fanno fare lo faccio io sennò mi faccio fare le foto certo sono curioso anch'io poi se lo scarico fosse a posto passo al carburatore e un 32cc non riesco a trovare ricambi della garland da nessuna parte non capisco perché
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Sab Lug 30, 2022 8:53 pm
Non devi cercare "garland" perché il marchio di per sé non significa niente, bisogna che cerchi i ricambi per "- decespugliatore cinese" ma sta attento alle sigle sulle parti e che i fori siano corretti in quanto macchine apparentemente uguali montano parti leggermente diverse per elettronica (bobine) o fissaggi e fori (carburatori).
Messaggio  mattogrillo Sab Lug 30, 2022 8:56 pm
Infatti pensavo alla bobina anche se fosse difettosa quella se a caldo si spegne il carburatore lo conosco e quello con la vitina piccina sopra e quella grande è la H
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  mattogrillo Lun Ago 08, 2022 5:39 am
Forse ho risolto il problema è propio il carburatore il colpevole chi lo aveva smontato prima aveva perso il filtrino interno della benzina poi la membrana pompante non era propio secca secca ma tutta deformata è mancava la guarnizione sulla membrana la candela rimaneva asciutta è quando pompavo con primer uscivano miscela mista a bolle d aria ho trovato il carburatore nuovo a dieci euro e in 5 minuti lo monto e risolvo il problema. Non bastavano 30 tirate di corda per parlo partire faceva venire il fiatone
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Lun Ago 08, 2022 6:43 am
Con 10 euro non si compra nemmeno un kit membrane serio, direi che è un buon affare e complimenti per la risoluzione del problema.
Messaggio  mattogrillo Lun Ago 08, 2022 7:38 am
La prova del nove l avrò una volta montato il carburatore nuovo il fatto è che nemmeno a dargli la miscela dal aspirazione partiva subito ma solo quando gli pare sicché penso veramente che aveva dei problemi quel carburatore posso provare a revisionarlo a cambiare membrane e spillo ma ho visto che nel kit c'è un gommino piccolino dove va?
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2053
Intendo dire il gommino più piccino
Questo è il carburatore ho tolto il nome del venditore
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2054
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Lun Ago 08, 2022 7:52 am
Così a vista quel piccolo gommino bucato sembra quello che copre la vite del minimo.
Comunque se il problema è il carburatore mettendo la miscela in aspirazione dovrebbe fare qualche scoppio
Messaggio  mattogrillo Lun Ago 08, 2022 8:01 am
Invece parte quando gli pare una volta che è partito va ma il minimo quando lo tiene e quando invece è alto la membrana pompante era schiacciata e mancava la guarnizione li e il filtrino interno
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  Kromer Lun Ago 08, 2022 9:39 am
mattogrillo ha scritto:.... ma ho visto che nel kit c'è un gommino piccolino dove va?
Funge da guarnizione e ritenuta del getto principale, se rimovibile
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Img_2019
Messaggio  mattogrillo Lun Ago 08, 2022 9:42 am
Grazie poi controllo
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Lun Ago 08, 2022 9:55 am
Kromer ha scritto: Funge da guarnizione e ritenuta del getto principale, se rimovibile
Nemmeno io ne conoscevo l'esistenza, mai trovata quella parte rimovibile su un carburatore.
Messaggio  mattogrillo Mer Ago 10, 2022 11:40 am
Appena torno al lavoro lo monto questione di 5 minuti
Purtroppo il pistone cia un bel grippone appena ho tolto la Marmitta lo visto subito il fatto è che non aspirava la miscela la candela rimaneva asciutta pure con carburatore nuovo non avrei mai pensato di trovare il grippone😑😑😑
Dopo metto le foto
Qualcuno conosce la maniera per cercare i ricambi garland? Io ho provato a domandare a tanti venditori online sui cilindri da 32cc ma non mi sanno rispondere
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  galero96 Gio Ago 11, 2022 12:31 pm
Te l'avevo già spiegato qui
galero96 ha scritto:Non devi cercare "garland" perché il marchio di per sé non significa niente, bisogna che cerchi i ricambi per "- decespugliatore cinese" ma sta attento alle sigle sulle parti e che i fori siano corretti in quanto macchine apparentemente uguali montano parti leggermente diverse per elettronica (bobine) o fissaggi e fori (carburatori).
Messaggio  mattogrillo Ven Ago 12, 2022 4:11 am
E così ho fatto ho cercato i ricambi per decespugliatore cinese ma se gli dico garland mi dicono non trattiamo garland
Il fatto è vche se ordino un pistone e cilindro per 32cc poi non so se me lo cambiano una volta aperta la scatola per montarlo se poi non va bene
Questa è la soluzione più facile ma non so se è la più economica
Decespugliatore Garland BEST 510 DPG Screen48
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  falcetto Ven Ago 12, 2022 8:04 am
Piuttosto che inzuccarti sulla cilindrata 32cc devi smontare, misurare l'alesaggio del pistone, l'interasse di foratura di fissaggio cilindro, ecc. ecc.
Messaggio  mattogrillo Ven Ago 12, 2022 7:00 pm
Ora vedo se lo vogliono riparare oppure no?
mattogrillo
mattogrillo
Messaggio  Kalimero Dom Ago 21, 2022 6:57 pm
Molto interessante, non l'avevo mai notato nemmeno io. Mi chiedo quale sia il metodo per la rimozione di quel cappuccio ...
Scusate il fuori tema
Kalimero
Kalimero
Messaggio  mattogrillo Dom Nov 05, 2023 1:01 pm
mattogrillo
mattogrillo
