Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 151 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 151 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore Garland non parte
petro
Fast 34
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
mi sono deciso a smontare il cilindro del frullino il cilindro era buono e il pistone era rotto partito un pezzo in fondo.cambio cilindro e pistone e non parte.cambio paraolio lato messa in moto ora rimane solo quello lato frizione.il fatto è che non aspira miscela dal carburatore il filtrino è nuovo i tubetti pure la corrente arriva.il motore parte solo se qualcuno mi pompa il primer quando io tiro la corda cosi facendo riesve a parti pero si
spegne quasi sebito dove trovo quello che gli da mpulsi x pertire?
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Decespugliatore Garland non parte
Carburatore da sostituire, se hai ancora tempo e soldi da spendere.
Vi invito a scrivere in modo chiaro e capibile, anche per agevolare chi, dall'estero, ci legge con il traduttore.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Purtroppo ho visto dopo gli errori di ortografia
Il carburatore è nuovo e quello vecchio avevo cambiato le membrane ma va uguale a quello vecchio cioè sta in moto con il pompante uno accelera e l altro pompa con il dito la miscela entra ed esce dai tubetti
Controlla tutte le tubazioni,filtro e sfiato
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Tubo benzina nuovo filtro benzina nuovo e filtro aria pulito oggi è partito smontando il collettore di aspirazione e vedendo se il buchino era libero come il buchino del impulso sul cilindro forse essendo il cilindro nuovo ma c'era un po' di sporco poi il frullino è partito e un po' grasso ma meglio così per ora, cilindro pagato 23 euro più 5 euro di membrane e 4.65 di paraolio lato avviamento misura 12x22x7 lato avviamento.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Pensavo di aver risolto invece a fare avviamento a freddo non riparte dato 10 pompate di primer come sta scritto sul libretto e nessun segno di vita. Mah il mistero continua
prova ad aprire l'aria
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Se metto la miscela sulla candela parte subito strano che quando è in moto il pompante funziona
ritiro il tutto
sarà fallato cilindro e pistone nuovo?sgaragnone ha scritto:ottimo
Una volta in moto va
Ma non è che sbagli procedura di messa in moto?
No perché trovo la candela asciutta dopo 10 pompate eppure la benzina entra dal tubo ed esce dal ritorno strano no?
Hai provato a bypassare il primer e collegare direttamente il carburatore?
No quello no come devo fare per bipassarlo?
L entrata del carburatore è quells
Togli i tubi collegati al primer,quello che va al carburatore e quello che va al serbatoio e li tappi.inserisci l'aria e tiri dovrebbe andare ...
Ma dove li collego? I tubi sono due l entrata che viene dal serbatoio e il ritorno.
Non li colleghi li tappi e basta,avevo letto di un utente qui sul forum che aveva eseguito questa operazione.
Quindi tappandoli dovrebbe partire
In teoria si,in quanto con l'aria inserita dovrebbe pescare comunque miscela dal serbatoio,magari serve qualche tiro di corda in più.
Il primer è collegato nel corpo carburatoreFast 34 ha scritto:Hai provato a bypassare il primer e collegare direttamente il carburatore?
e prova a tappare l'uscita del praimer
Quindi tappo il ritorno? Poi quando parte lo rimetto come prima?
» Decespugliatore King 41 a non parte
» Decespugliatore Garland BEST 510 DPG
» Decespugliatore che non parte
Pagina 1 di 4
