» TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTODa belcanto Oggi alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Oggi alle 11:48 am
Da Fast 34 Oggi alle 11:31 am
Da puzzino Oggi alle 11:02 am
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 10:57 am
Da claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298251 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 254 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 249 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, Fast 34, Luigi il calabrese, puzzino, zioken
Decespugliatore Alpina BJ336
Kalimero
Andre andre
buona sera a tutti. un mio amico mi ha portato un alpina bj336 che non partiva. prima cosa cambio membrane e pulisco il carburatore (una vite sola di regolazione). due manigliate e parte ma non sente l'acceleratore e si spegne. controllo candela, scintilla, sostituisco tutti i tubetti e il filtro posto nel serbatoio ma tutto uguale. infine decido di smontare il cilindro. sorpresa: fasce inchiodate, diversi segni di grippaggio e incrostazioni varie. quindi sostituisco cilindro pistone e gabbia a rulli, rimonto il tutto e accendo. stesso difetto!! allora provo a cambiare il carburatore e bobina ma non cambia nulla. ho sostituito anche i paraoli dell'albero ma non è cambiato nulla. ho provato ad accenderlo anche senza marmitta (pensando fosse tappata) ma il difetto è il medesimo. ho completamente finito le idee.
qualche anima pia mi può venire in aiuto?
ricapitolando
sostituito:
cilindro, pistone, gabbia a rulli, carburatore, candela, bobina, tubetti e filtro benzina, paraoli albero
difetto:
parte ma non accelera, non sale di giri come se l'acceleratore fosse staccato
saluti a tutti
ricapitolando
sostituito:
difetto:
saluti a tutti
andrececca95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.22
Re: Decespugliatore Alpina BJ336
Che un piccolo motore 2T con fasce incollate, grippato e senza compressione si avvii è già un mezzo miracolo.
Adesso è tutto nuovo ed è logico aspettarsi che parta. Se al minimo funziona e poi si spegne accelerando è ragionevolmente un problema di mancata alimentazione di benzina.
Con l'aria a freddo parzialmente chiusa come si comporta?
esatto, speravo anche io partisse. le uniche parti ancora originali sono l'albero il volano e i cuscinetti. comunque in qualsiasi condizione il difetto rimane lo stesso
Miscela grassa (troppo olio) che strozza la macchina?
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
nono miscela al 2 con benzina nuova
Le prime domande stupide che mi vengono in mente sono:
- i tubicini tra serbatoio e carburatore sono collegati giusti?
- le membrane e le guarnizioni all'interno del carburatore sono nella giusta sequenza?
Se i tubicini sono collegati giusti il difetto deve stare per forza, almeno credo, nel carburatore. Controlla il movimento della farfalla e prova comunque a pulirlo bene nuovamente ...
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Kalimero- utente registrato
si ho gia controllato piu di una volta le membrane e i tubetti purtoppo sono nell aposizione corretta
A volte capita che si ostruisca qualche canale all'interno del carburatore. Questa volta sembrerebbe addirittura il getto del massimo ... Prova a cambiare carburatore prendendone uno di concorrenza, ovvero sempre nel limite della convenienza.
Come ho scritto il carburatore l’ho già cambiato ma il difetto rimane..
Ciao, sembra banale, ma hai cambiato la candela? Oltre ad aver controllato la distanza tra la bobina e il volano...
Del99- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.22
Ciao, si ho provato con svariate candele (non nuove ma Comuqnue funzionanti perché montate su altri dece). La distanza fra bobina e volanti ho provato sia a 0,2 0,3 e 0,4.. tutto uguale
Hai provato a mettere in moto la macchina senza filtro aria?
Comunque se il serbatoio è pulito, potresti fare una prova staccando la succhieruola e facendo pescare direttamente dal tubo la miscela, ovviamente facendo attenzione a far rimanere il tubo nella miscela, e non farlo salire su.
Una volta su un FS86 una succhieruola walbro mi ha fatto passare i guai.
Ovviamente sono deduzioni, avere la macchina e poterla sentire di persona è un altro paio di maniche
Prove già fatte, sia filtro vecchio, filtro nuovo e senza filtro
Hai provato a guardare dentro il primer che succede? Si riempie bene?
Dai sintomi che dici non avrei mai detto che la stortura della biella potesse influire ... ma tant'è. Avevi sostituito anche il gruppo termico! Che strano ... Scusa se faccio un'altra domanda sicuramente inutile: il foro che comanda la pompa all'interno del carburatore? È comunicante e bello pulito?
Ultima modifica di Kalimero il Gio Dic 08, 2022 12:02 pm - modificato 1 volta.
Non è detto sia quello il problema. Ho smontato perché non sapevo più dove cercare
Di queste macchine è meglio liberarsene alla prima avvisaglia di malfunzioamento o portarle dove sono state acquistate.
Età : 76
"sembra" "quasi" "abbastanza"....andrececca95 ha scritto: L’albero sembra sbiellato e la Biella tocca quasi su una spalla, i cuscinetti sono abbastanza usurati.
Siamo in alto mare. Ti aspettavi che la testa di biella non avesse gioco assiale? E' normale!
Ti ho chiesto di parzializzare l'aria in ingresso e non hai risposto.
Il gioco assiale so che è normale, però ha gioco radiale, col classico metodo per vedere se un albero è sbiellato (quindi tenere l’albero per la Biella e darci un colpetto), sembra un campanello.
Comuqnue si ho provato anche a parzializzare l’aria e non cambia.
Una domanda, ma agendo sulla vite di regolazione del carburatore, hai notato cambiamenti?
Svitandola parecchio riesco ad accenderla meglio, ma Comuqnue il difetto si ripresenta
