» MANUALI USO E MANUTENZIONEDa luca31 Oggi alle 7:42 pm
» *Cerco motosega Stihl MS 201 o alternativa Husqvarna
Da luca31 Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:03 pm
» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
Da Kalimero Oggi alle 5:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24491 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luciani79
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311695 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 409 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercaetorty, hiller, luca31, Luciani79, m150, mais73, Marcello Stoppardi, murdock, paolo69, simone94f, superez
Tagliaerba. Esce olio dal filtro aria dopo capovolgimento.
Fast 34
vela89
Buongiorno ragazzi,
ho da poco un nuovo tagliaerba OleoMac.. Per pulire il vano lama una volta spento l'ho posizionato così ( a testa in giù) per ca 1 minuto... (col mio tagliaerba vecchio mi comportavo così perchè mi era stato consigliato di NON capovolgerlo sui fianchi, pena l'uscita di olio e benza etc etc )... ( e infatti non ho mai avuto problemi con questa modalità).
Non l'avessi mai fatto!! Mentre capovolto non usciva niente, ma appena l'ho rimesso in posizione di marcia ha cominciato a fiottare olio dal filtro aria... ci ha messo 5 minuti per arrestare il flusso. Chiedo dunque a voi esperti:
a)Cosa è successo? Quale sarebbe la posizione giusta?
b) Il filtro aria (carta) si è rovinato, a dirsi vs?
vela89- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.08.21
Re: Tagliaerba. Esce olio dal filtro aria dopo capovolgimento.
Si rovesciano solo a destra o lato opposto carburatore e asta olio.
Rimetti in posizione da lavoro lascia che l'olio torni al suo posto per qualche ora e poi verifica il livello.il mio ha il filtro in spugna,ma se il tuo lha di carta ed è zuppo temo sia da sostituire,magari prova a lavarlo con benzina.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
L'avrò scritto almeno 10 volte che la testa motore deve stare in alto durante le operazioni di pulizia del piatto.
si ma va bene anche a destra con rivolto carburatore in su.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
I milioni di B&S Quantum che ci sono in giro hanno carburatore e serbatoio (senza rubinetto...) a destra....e il filtro aria in carta si allaga di benzina.
Che prescrizioni riporta il manuale d'uso al riguardo? (dando per scontato che il manuale sia stato letto attentamente prima di utilizzare la macchina... )vela89 ha scritto:
ho da poco un nuovo tagliaerba OleoMac.. Per pulire il vano lama una volta spento l'ho posizionato così ( a testa in giù)...
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 27, 2023 4:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
anche in verticale, togli il sacco erba, allenta le stegole e ripiegale in avanti.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 27, 2023 11:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Ok ragazzi, ho sbagliato. (Ma vi giuro che, x 10 anni, con un altro tagliaerba ho sempre fatto come nella foto del tronco e funzionava).
Ultime 2 curiosità tecniche, se avrete la cortesia di rispondermi:
-Come mai l'olio NON usciva quando era in verticale (cnfr foto del tronco), ma ha iniziato a fiottare una volta rimessa in orizzontale?
-Il filtro aria di carta è da buttare?
il filtro aria è da sostituire e devi rabboccare l'olio perso
Probabilmente il vecchio tosaerba aveva peculiarità diverse dal modello nuovo.vela89 ha scritto:Ma vi giuro che, x 10 anni, con un altro tagliaerba ho sempre fatto come nella foto del tronco e funzionava.
Per questo è necessario leggere il manuale prima di mettere in funzione e utilizzare la macchina.
Nessun dramma, comunque: te la cavi con un rabbocco di olio e un filtro nuovo, come da post precedente.
si ok falcetto ma per questi motori Briggs&stratton avendo il carburatore e filtro in carta a destra se lo capovolgo a sinistra allago ugualmente di benzina?falcetto ha scritto:I milioni di B&S Quantum che ci sono in giro hanno carburatore e serbatoio (senza rubinetto...) a destra....e il filtro aria in carta si allaga di benzina.
Certo che no ma c'è il rischio di allagare di olio la valvola di sfiato che è a sinistra e poi all'avviamento lo sputerà nel filtro attraverso il tubetto di ricircolo vapori carter.
e per quanto riguarda i motori Honda lo stesso discorso,
vanno messi a testa motore rivolta in su giusto?
Honda è meno critico e si può ribaltare 90° a destra.
Per i GCV è un obbligo anche per il cambio olio visto che hanno risparmiato il tappo di scarico.
Si chiude il rubinetto benzina e si ribalta. La benzina in vaschetta carburatore andrà nel collettore di aspirazione e ci sarà la fumata nera al successivo primo avviamento.
Esattamente,il mio Honda è proprio cosi
» Aiuto, ho dimenticato di mettere l'olio nel filtro aria del mio motocoltivatore
» Compressore d'aria che ha aspirato il filtro dell'aria
» filtro aria motocoltivatore: a bagno d'olio o in carta
