» Due problemi nello stesso giorno...Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314225 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 478 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 474 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, amahori, ferrari-tractor, superez
Attivare il sistema salvavita motore Subaru EX27
Chiedo gentilmente chi mi può chiarire e spiegare come attivare la maniglia salvavita del mio motocoltivatore BCS del 2011 ,alcuni anni fa ho fatto sostituire il motore intermotor 350 al motocoltivatore (avevo grossi problemi per avviarlo) ma il meccanico non ha collegato il filo che spegne il motore se non tengo pigiata la maniglia rossa ho maniglia e filo staccati fissati con fascette
vanni.carra- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.20
Età : 76
Re: Attivare il sistema salvavita motore Subaru EX27
devi collegare l'interruttore della manopola in parallelo a quello sul motore.
intercetta il cavo che va all'interruttore di spegnimento sul motore e collegaci il cavo che arriva dalla manopola
oggi cerco di farti una foto della mia falciatrice che monta lo stesso motore
guarda che io non ho alcun aggeggio per spegnere il motore chiudo solo la benzina
Età : 76
grazie mille dell indicazione il cofano del BCS mi impediva di vedere bene il motore ed io una volta che finivo il lavoro chiudevo rubinetto della benzina, il meccanico è morto di tumore dopo alcuni mesi e non ho potuto farglielo fare il collegamento penso si debba far fare ad un fabbro un buchetto nel pulsante e collegarlo al mio filo e mettere molla che resta compressa in posizione normale di lavoro quando la manopola salvavita è schiacciata sul manubrio mentre quando si rilascia la manopola la molla si estende nella sua posizione naturale e spegne il motore
correggetemi o suggeritemi un sistema più efficace grazie
Età : 76
lascia stare fabbri e buchetti vari, se non sei in grado di fare il lavoro rivolgiti ad un elettrauto o un elettricista... si tratta di spelare 2 fili e connetterli assieme con un morsetto.
qui la mia falciatrice: a sinistra l'interruttore da cui esce il cavo che nel tuo caso va direttamente alla bobina.
bisogna interrompere il cavo e collegarci il terzo che arriva dalle stegole (a destra in foto)
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» Robin Subaru
» Il motore del trattorino MTD96 motore monocilindrico ThorX oscilla fino a spegnersi
» Robin Subaru
