» Decespugliatore erba alta Da Simmm Oggi alle 10:34 am
Da Simmm Oggi alle 10:31 am
Da Simmm Oggi alle 10:27 am
Da Simmm Oggi alle 10:23 am
Da sgaragnone Oggi alle 10:09 am
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da Bucolicor Oggi alle 12:10 am
Da Rey Ieri alle 10:03 pm
Da biagi pier lorenzo Ieri alle 8:47 pm
Da Bolu Ieri alle 7:59 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:49 pm
Da etorty Ieri alle 3:38 pm
Da etorty Ieri alle 3:01 pm
Da MeV2009 Ieri alle 9:33 am
Da simone.cc94 Ieri alle 7:14 am
Da sfalcino Ieri alle 2:52 am
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 9:29 pm
Da Fast 34 Gio Apr 25, 2024 7:14 pm
Da Juniperus Gio Apr 25, 2024 5:01 pm
Da etorty Gio Apr 25, 2024 4:58 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 4:06 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:54 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 3:45 pm
Da mais73 Gio Apr 25, 2024 12:07 pm
Da luca31 Gio Apr 25, 2024 7:29 am
Da Pisoloracing Gio Apr 25, 2024 12:48 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310923 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 409 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 403 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, luca31, RasKebir, sgaragnone, Simmm, Totò 97
Pistone compatibile per Kawasaki TG33
Fast 34
calife
ho bisogno di un vostro aiuto per individuare un pistone compatibile da sostituire al kawasaki tg33.
Purtroppo ha le fasce incollate di brutto e non è recuperabile.
Cercando in giro trovo solo pistoni per td33 che ha lo stesso alesaggio ma dalla testa un po piu bombata. Sapete se sono compatibili o conoscete qualche fornitore che può aiutarmi?
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
calife- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.17
Re: Pistone compatibile per Kawasaki TG33
Dovresti verificare la altezza da spinotto a testa del pistone
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Spulciando su internet sembra che qualcosa ancora si trovi
Sul catalogo Brumar ci sono 2 gruppi termici completi per il tuo modello
Codice BM 1067 TG 33 (primo tipo)
Codice BM 6869 Tg33 (secondo tipo)
Cosa cambi tra i due non ne ho idea ne come si faccia a sapere se il tuo sia l'uno o l'altro.
Il primo si trova online a partire dai 150€ più spedizione
Il pistone per il Tg33 si trova anche come pezzo singolo, solo per il "primo tipo" con codice ricambio BM 3934
Quindi dovrebbe essere ordinabile da un rivenditore qualsiasi dei loro prodotti.
L'originale che dovrebbe avere codice 13001-2112 è fuori produzione, cercandolo su Google salta fuori un rivenditore dalla Grecia che ne ha 5 a magazzino. Il costo con la spedizione è sui 50€. Ha disponibile anche un pistone compatibile che costa la metà (codice Vp1202)
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Eccezionale, vi ringrazio! Ero riuscito a trovare un pistone completo del th33 per 20 euro, l altezza testa-spinotto è 11mm che dovrei verificare.
Vi chiederei un ulteriore consiglio: il ddcespigliatore è sempre partito bene, candela color nocciola, ha sempre prodotto un rumore tipo scampanillio. Ho dovuto aprirlo perche l avviamento era inchiodato, il pistone molto serrato ma non bloccato, tanto è che spruzzando wd40 ripartiva senza problemi. aprendolo ho trovato le fasce completamente incollate e la base incrostrata di olio. Il cilindro non ha segni particolari.
A che percentuale e tipo di olio usavi per la miscela?
3% con olio sintetico, di qualità non proprio eccelsa.
Come immaginavo...puoi postare delle foto di pistone e cilindro?
Orca miseria che incrostazioni
Il gruppo termico ha grippato e si sono bloccate le fasce. Il successivo utilizzo ha solo peggiorato le cose.calife ha scritto:...tanto è che spruzzando wd40 ripartiva senza problemi. aprendolo ho trovato le fasce completamente incollate e la base incrostrata di olio.
Allora, ho contattato brumar e un altro rivenditore. Entrambi mi dicono che il ricambio non è piu disponibile. Ho ordinato il pistone di un th33 che come misure dovrebbe essere compatibile. Grazie dei consigli ricevuti, anche in mp. Adesso provvedo a ripulire il tutto, in attesa di ricevere i ricambi. Sostituire il gruppo termico completo è una spesa che non vale la candela.
Tienici aggiornati
Buonasera amici del forum, scusate la lunga assenza ma ho faticato un po a reperire i ricambi. Tra l altro smontando lo spinotto del pistone ho spezzato la biella e dovuto cambiare pure l albero motore. La fretta è una brutta bestia...detto questo ancora nn ne vengo a capo. Ho cambiato il pistone ma non me la sono sentita di cambiare anche il cilindro perché forse il gioco nn vale la candela. La messa in moto è ancora terribilmente dura(stesso problema che avevo all inizio) , se tolgo la candela invece scorre liberamente. Lo scarico è libero dalle incrostazioni,inoltre nn credo sia un problema di olio nella miscela perché ne ho comprato uno di qualita e non cambia nulla. Lo fa anche staccando l asta. A parte un ovalizzazione del cilindro non so cos altro pensare, ogni suggerimento è ben accetto sono demoralizzato
Certo che se il cilindro fosse ovalizzato l'alternativa sarebbe una sola.
Hai pensato di cercare un usato in buono stato da macchina da cnnibalizzare?
Secondo voi è normale che con il pistone al pmi non apre per nulla il condotto di aspirazione?
Certo che è normale. Al limite si può vedere la fascia inferiore. Col pistone al PMI è completamente aperta la luce di scarico.
Grazie.
Chiudo il thread grazie a tutti dei consigli e suggerimenti. Alla fine l ho buttato
Salve calife , se non lo hai ancora buttato il tg33, non buttarlo. A qualcuno potrebbero interessare ricambi, ( utente Pirigungia per esempio ) io ho un tg33 funzionante che prima o dopo........... saluti E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
» Motore compatibile per Kawasaki TG33
» Problema Kawasaki TG33
» Decespugliatore Kawasaki TG33 antirotazione
