Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 139 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 139 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap30%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 30% [ 158 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap35%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 35% [ 184 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap12%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 12% [ 64 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap2%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 2% [ 13 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap4%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 4% [ 20 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap5%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 5% [ 24 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap2%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 2% [ 11 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap9%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 9% [ 47 ]
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_lcap1%Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Empty Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP -
Messaggio  superciuck72 Dom Mag 12, 2024 1:54 pm
Come da oggetto ho tra le mani questa taglia siepi, c'è la pompa che invia olio alla catena che secondo me non funziona. Ho sganciato la pompa, ma soffiandoci dentro l'aria non esce. Il mio empirico test è valido? Dovrebbe uscire aria, giusto? Ho provato a liberarla ma l'aria non passa.
Secondo voi la pompa è da cambiare o il mio test non è valido?
Grazie.
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - 17155210
superciuck72
Data d'iscrizione : 07.04.14
Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP - Empty Re: Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP -
Messaggio  falcetto Lun Mag 13, 2024 6:01 pm
Se è un tagliasiepi a lame oscillanti contrapposte non riesco a capire che pompa olio ci deve essere.
Non sono d'accordo con la tua prova. Se la pompa è buona e con i componenti buoni è normale che non trafili aria.
Dalla foto della pompa puoi fare una prova con un trapano a velocità regolabile e che gira lento.
Devi sapere il senso di rotazione, chiudere leggermente l'ingranaggio nel mandrino con la pompa tenuta ferma in una morsa (stringere solo il necessario)
Messaggio  superciuck72 Lun Mag 13, 2024 7:05 pm
Grazie falcetto,
il taglia siepi è un... Combinato nel senso che può montare due moduli: le lame che tu dici, ma anche la catena per tagliare rami.
Per la prova forse mi sono spiegato male. Ho soffiato aria a bocca in un condotto pensando che dovesse uscire facilmente dall' altro, ma così non è. Ho provato a montarla con il serbatoio dell'olio pieno e ho staccato il tubo di mandata lasciando solo il tubo pescante e ho accesso l'attrezzo, ma dal tubo di mandata non esce nulla. Io non ho esperienza in merito, ma penso che dovrebbe uscire uno schizzo corposo.
superciuck72
Messaggio  falcetto Mar Mag 14, 2024 5:06 pm
Non esce alcun schizzo da una qualsiasi pompa olio motoseghe.
L'olio esce con aspetto pulsante a bassi giri e in modo continuo ad alti.
Per il tuo tipo di pompa in foto, l'unico modo che conosco per la verifica è farla girare al banco col previsto senso di rotazione.
Messaggio  superciuck72 Mar Mag 14, 2024 7:11 pm
Ho provato come mi hai consigliato. Ho attaccato la pompa al trapano e fatto girare. Non usciva nulla né in un senso né in un altro. Ho immerso la pompa in acqua bollente per una ventina di minuti e rifatto la prova. Esce olio a gocce, due gocce al secondo. Visto che la macchina non raggiunge alti numeri di giri pensavo si tenerla così. Ci lavoro, ma ordino una nuova pompa e cambio i tubetti che sono vecchiotti e rigidi.
Grazie falcetto.
superciuck72
