Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 142 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap30%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 30% [ 158 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap35%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 35% [ 184 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap12%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 12% [ 64 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap2%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 2% [ 13 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap4%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 4% [ 20 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap5%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 5% [ 24 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap2%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 2% [ 11 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap9%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 9% [ 47 ]
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_lcap1%Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Empty Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Messaggio  MeV2009 Mar Mag 14, 2024 7:03 am
Buongiorno a tutti,
apro l'argomento su questo decespugliatore Husqvarna che da quello che leggo e ho sentito dai rivenditori, è tra i modelli del produttore svedese più venduti da anni per la sua affidabilità e robustezza.
Mi è capitato proprio ieri tra le mani un 233Rj del 2020 di un mio collega che alquanto superficialmente ha acquistato questo decespugliatore usato (senza esperienza ma basandosi solo sul marchio...). Mi ha chiesto se è normale che a bassi-medio giri l'asta vibri molto.
Allorchè ieri sera sono andato a provarlo con mano (non ne avevo mai provato queso modello specifico) ed effettivamente a bassi giri vibra-oscilla molto finchè, andando su con i giri, si sento uno "stack" netto che ho identificato con l'aggancio della frizione sulla campana e lì le vibrazioni finiscono.
Ho smontato la parte campana-frizione ed è tutto in ordine, la frizione è quasi nuova (si vede che è stato usato pochissimo), la coppia conica è ingrassata e non ha giochi.
Ci sono altri possessori del decespugliatore in oggetto che vogliono condividere la loro esperienza su questo decespugliatore e che magari mi sanno aiutare per capire se è normale tale vibrazione-oscillazione?
MeV2009
Data d'iscrizione : 24.05.23
Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi Empty Re: Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Messaggio  RasKebir Mar Mag 14, 2024 11:09 am
Quindi le vibrazioni non arrivano dall'asta ma dal motore quando è al minimo?
RasKebir
RasKebir
Data d'iscrizione : 02.01.24
Messaggio  MeV2009 Mar Mag 14, 2024 12:02 pm
No al contrario arrivano dall'asta, il motore è molto regolare e funziona perfettamente, ho regolato solo un po' il minimo.
Me l'ha lasciato per cui stasera che ho un po' più tempo guardo meglio, voglio provare a smontare il parasassi e testina e capire se una parte delle vibrazioni derivano per caso da uno di questi o esclusivamente dall'asta e/o dall'albero di trasmissione interno...
MeV2009
Messaggio  RasKebir Mar Mag 14, 2024 1:46 pm
Avevo interpretato male allora:
Interpreto come: "finche non attacca la frizione, quindi asta ferma, ci sono vibrazioni/oscillazioni e quando attacca la frizione "stack" e quindi il trascinamento dell'asta, le vibrazioni/oscillazioni spariscono.
Comunque potrebbe essere l'asta piegata. Prova a farla girare a mano e senti se "punta" da qualche parte
RasKebir
RasKebir
Messaggio  MeV2009 Lun Mag 20, 2024 7:16 am
Buongiorno, confermo che le vibrazioni venivano dal parasassi (che effettivamente è parecchio leggerino) e dalla testina.
Sabato ho sostituito la testina con una Diatop W4, montato filo Husqvarna Whisper Twist da 3mm e lavorato circa 3 ore senza problemi su erba di altezza medio bassa.
Resta il problema del parasassi che a bassi giri tende ad andare tipo in risonanza e fa' vibrare anche l'asta... sembra una macchina in cui è previsto il lavoro a regimi medio/alti - alti in continuo ed effettivamente va' veramente bene. A quei regimi le vibrazioni sono praticamente inesistenti e si lavora per ore senza stancarsi (per le vibrazioni).
MeV2009
