» Efco 410 da restaurareDa nitro52 Oggi alle 4:34 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Oggi alle 12:55 pm
Da luca31 Oggi alle 7:24 am
Da luca31 Oggi alle 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24729 membri registratiL'ultimo utente registrato è cicchelli giuseppe
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313354 messaggi in 16810 argomenti
In totale ci sono 351 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Kalimero, thor1
Riparazione decespugliatore Echo 2010
Salve a tutti,
Ho un decespugliatore ECHO molto vecchio (10 - 15 anni ?) e dato per "non riparabile". Probabilmente non è economico ripararlo.
Per motivi affettivi vorrei ripristinarlo, ma a livello di meccanica ho tutto da imparare.
Se qualcuno riesce a darmi qualche dritta, consiglio, link da cui imparare o qualche spunto da cui partire, gliene sarei grato.
Esteriormente è integro, tranne le plastiche attorno alla marmitta rotte e la testina mancante, ma non vuole saperne di partire (la miscela l'ho messa).
A parte cambiare anche qui i tubi della benzina e la candela (NGK-BPMR7A ?), cosa posso fare per capire cosa non va ?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
sortex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Re: Riparazione decespugliatore Echo 2010
- verificare scintilla alla candela con interruttore di spegnimento in ON. Va bene quella che hai scritto.
- rimontare candela, togliere il coprifiltro e mettere qualche goccia di miscela nel condotto carburatore.
- avviare e se si verifica qualche scoppio si può procedere oltre.
Sei in grado di verificare lo stato delle membrane carburatore?
PS: l'assieme asta-impugnatura va ruotata di 90° in senso orario con vista come da tua foto.
Come per il 2450 la verifica della scintilla è fondamentale quando si prende in mano una macchina sconosciuta. Se hai dubbi sul funzionamento dell'interruttore puoi anche staccare fisicamente i contatti elettrici volanti fra carburatore e serbatoio. Noto fra l'altro che molto probabilmente l'avviatore a molla di questo decespugliatore è compatibile con quello mancante sull'altro Echo, il 2450. Anche la pipetta ovviamente, ma lì ti conviene seguire il consiglio dato da falcetto. Nel caso non vedessi scintilla su questo decepugliatore, controllerei per prima cosa quella strana piega che fa il cavo candela ...
Kalimero- utente registrato
Grazie, non avevo pensato a "condividere" l'avviamento.
In realtà quello mancante è in un sacchetto, ma vista la molla interna srotolata non credo sia recuperabile, pensavo fosse semplice trovare un ricambio.
Domani farò i test con la candela, oggi il meteo non permetteva molto purtroppo (pioggia)
Nel frattempo ho ordinato un paio di candele che male non fa.
Avrei ordinato anche le guarnizioni ma non ho ben capito quali sono adatte. Dopo un paio di ore di video su YouTube penso di potermi avventurare a controllare il carburatore.
Ho notato la maniglia storta, proverò a sistemare anche quella.
Grazie delle indicazioni, domattina proverò.falcetto ha scritto:- verificare scintilla alla candela con interruttore di spegnimento in ON. Va bene quella che hai scritto.
Ol filtro se è in spugna pupi lavarlo con acqua e sapone.
Si la mix la devi mettere in quel foro del carburatore
Ciao n
Ciao n
Ho messo un po' di miscela nel carburatore e dopo parecchia insistenza si è acceso, per poi spegnersi dopo un secondo.
non sono riuscito a capire se la coppia conica ruotava, ma a mano girava. Ho messo del grasso per coppia conica sia in testa che all'attaccatura col motore e ne ho approfittato per girare l'asta che era storta.
Il motore parte, ma una volta su 30 e si spegne subito, senza neppure darmi il tempo di provare ad accelerare.
Prossimo step ? controllo delle guarnizioni del carburatore ?
Normale che si spenga la mix che c'è è poca .
Ora controlla lo stato delle membrane
No, non è la poca miscela, ho riempito il serbatoio
Forse non ho capito, ma tu hai scritto che hai messo un po di miscela nel carburatore no che hai riempito il serbatoio
Scusami, nella fretta delle cose da fare ho saltato di descrivere un passaggio
Ho inserito abbastanza miscela nel serbatoio da coprire il filtro pescante, poi messo delle gocce di miscela nel carburatore.
Dato tanti colpi di avvio, alla fine è partito.
E' partito diverse volte, non ricordo se sempre con le gocce direttamente nel carburatore o anche senza, ma ogni volta si è spento prima che potessi accelerare.
Però parte, è un buon in inizio.
Viste le condizioni dell'altro decespugliatore che sto riparando, anche questo sicuramente avrà tutte le guarnizioni da cambiare. Esiste un posto dove ordinarle ? Qui in zona è un disastro.
Antonio
Antonio
Il caburatore ha la pompetta?
No, niente pompetta.
In compenso ho scoperto che dal serbatoio entrambi i tubicini (carburatore e l'altro) gocciolano miscela ovunque (l'avevo lasciato in verticale)
Domattina smonto il carburatore, cerco il modello e faccio le foto delle guarnizioni
Se dalle tue parti non hai un ricambiata l'unica è on line
Aspettiamo foto
Aspettiamo foto
Io traggo le seguenti conclusioni;
- il motore in sé funziona;
- scintilla e fase sono a posto;
- va messa a posto la carburazione;
- vanno sostituiti i tubicini ed eventualmente la guarnizione sul serbatoio.
Già che ci sei devi controllare tutta la linea dell'alimentazione:
- sfiato (nel tappo?);
- filtro pescante;
- tubicini;
- collettore;
- guarnizioni (in particolare quelle fra cilindro e collettore e fra collettore e carburatore);
Poi pulizia del foro impulsi e del carburatore. Sostituzione membrane, nonché filtrino e spillo.
Buon lavoro
- filtro pescante;
- tubicini;
- collettore;
Buon lavoro
Conclusioni corrette
Ho aperto il carburatore (è più facile la seconda volta ) e le membrane qui mi sembrano in stato molto migliore
Questa membrana era piena di miscela. E' normale ?
Questa invece sembrava da cambiare
Ho approfittato per sistemare la maniglia. E' corretta ora, giusto ?
Tubicini ordinati
Sto cercando le guarnizioni, ma i kit per carburatore che vedo online sono fatti diversamente, a me sono solo quelle due membrane
Antonio
Tubicini ordinati
Antonio
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 03, 2024 4:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Purtroppo alcuni ricambi hanno ritardato (molto) nella consegna e io devo partire.
Tutto in pausa, aggiornerò tra un mese circa.
A presto
Antonio
A presto
Antonio
Dalla forma le membrane sembrano dure e deformate da sostituire
» Riparazione decespugliatore Echo 2450
» Riparazione asta decespugliatore Tanaka
» Riparazione decespugliatore McCulloch
