» Restauro conservativo Jonsered XGDa ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 131 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 3 Motori di ricercaManuelFantoni
Carburatore motozappa Honda FG205
ho provato a cercare su internet il carburatore, non sono riuscito a trovarlo, qualcuno sa darmi qualche dritta?
elisabetta94- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.12
Età : 71
Re: Carburatore motozappa Honda FG205
Devi cercare il carburatore per il motore che pare essere il GXV50. Penso sia disponibile solo presso un rivenditore del marchio ma forse si trova anche compatibile di concorrenza.
Come sei arrivata a capire che sia indispensabile cambiarlo?
Ho provato a pulirlo, a lavarlo, va per un po' e poi non abbassa i giri, poi va solo con lo starter dell'aria aperto, dopo si spegne
presumo sia il carburatore, se hai qualche altro consiglio ti ringrazio anticipatamente
Età : 71
Buona sera elisabetta94. Mi inserisco nella discussione per chiederti una foto del carburatore in oggetto. In linea di massima dovrebbe trattarsi di un carburatore che si riesce a pulire bene se smontato in ogni sua parte. Hai sicuramente disassemblato tutto? Anche quello spillo in plastica sotto alla vite per registrare il minimo? Ammesso. ovviamente, che ci sia nella tua versione ... Anche il getto e il diffusore? Il fatto che funzioni parzialmente "solo" con l'aria tirata fa desumere una parziale ostruzione in qualche passaggio della benzina. In verità sembra un po' in contrasto con quanto affermi prima, ovvero al fatto che non scende di giri. Puoi spiegarti meglio?
Il difetto riscontrato si è presentato durante l'utilizzo oppure dopo un lungo periodo di inutilizzo?
Kalimero- utente registrato
Allego foto del carburatore,
Succede dopo l'uso, dopo un lungo fermo funziona meglio, per un quarto d'ora
Età : 71
Ciao, se poi sei intenzionata/o a prendere un nuovo carburatore, ti consiglio di prenderlo originale, perché con quelli di concorrenza, perlomeno a me, anche a caldo dovevi tirare l'aria per far partire il motore, altrimenti non andava.
Prova a dare una ricontrollare al tuo carburatore facendo attenzione a pulire tutti i passaggi e i getti
Del99- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.22
» Problema carburatore motozappa Honda GV100
» Informazioni motozappa Honda F28
» Motozappa Honda GX160
