» HELP!!! Filtri aria motosegheDa fiatista87 Oggi alle 7:14 pm
Da falcetto Oggi alle 5:51 pm
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Oggi alle 4:42 pm
Da huginn Oggi alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Oggi alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Ieri alle 6:36 pm
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
Da ewolf52 Mer Set 11, 2024 3:05 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Abbiamo 24698 membri registratiL'ultimo utente registrato è neofita pasticcione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313162 messaggi in 16789 argomenti
Motore Tecumseh H50-65378k
2 partecipanti
Salve, mi è stata regalata una motozappa non funzionante ariens 5 hp serie 3054D.
Girando manualmente l’albero motore il pistone non si muove e rimane fermo nel punto morto inferiore, le valvole si muovono regolarmente , il motore è dotato di 2 prese di forza sul carter posteriore che girano contrapposte in modo regolare, quella usata per la marcia avanti presenta un gioco in senso orizzontale di 1 decimo,15 e quella per la retro un gioco di 4 decimi , 5 (sono in tolleranza?)
Il motore a suo tempo è già stato aperto visto che nella battuta del carter posteriore ci sono sbavature di motorsilD , ma dopo questo intervento sicuramente il motore ha lavorato ancora.
Capovolgendo il motore si sente all’ interno qualche pezzo che va per i fatti suoi.
E’ evidente che il problema riguarda la biella, rotta? Sbullonata?, devo aprirlo e chiedo consigli.
Smontando il carter di raffeddamento si è smontata anche la testa dato che era fissata con gli stessi bulloni e quindi mi servirebbe sapere anche la coppia di serraggio.
Non conosco questa macchina quindi qualsiasi informazione,catalogo, esplosi, storia e quant’altro
sono più che ben accetti,
Scusate ma già che ci sono ne aprofitto con una domanda per un’ altra macchina datata: sede per seger esterno con gola da 28,5 meglio un seger da 28 o da 29?
Ringrazio tutti, sia chi mi può aiutare sia chi semplicemente mi legge.
1984- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.23
Re: Motore Tecumseh H50-65378k
La tua diagnosi appare corretta. O biella rotta o sbullonata. Se rotta è probabile per grippaggio della sua testa sull'albero motore. L'olio c'è? Tanto, poco, nero? Motore a valvole laterali o OHV?1984 ha scritto: Capovolgendo il motore si sente all’ interno qualche pezzo che va per i fatti suoi.
Non ci sono alternative all'apertura e verifica della situazione.
In -OFFICINA-MANUALI ED ESPLOSI- troverai sicuramente la documentazione che ti può aiutare.
Con l'occasione ti ricordo che le viti del tuo motore hanno filetti e dimensioni dell'esagono testa in pollici.
Guarda questo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t5055-tecumseh-motori-ecv-100-ecv-120-h-22-h-80-hh-40-hh-70-hhm80-hm-70-hm-100-service#44231
https://lamotosega.forumattivo.com/t12880-tecumseh-esplosi#136347
techumseh h 50 biella distrutta
Ciao, questa mattina ho aperto il carter posteriore: biella distrutta, collo d'oca albero motore con grippature, pistone con scheggiatura di mm 10 x 5 sul bordo inferiore del mantello, e cilindro con 2 leggerissime striature.
in effetti è come dici tu; poco olio e nero nero, anche questo motore ammazzato dalla siccità.
Ho dato una rapida occhiata ai link che hai postato ma non trovo il mio motore, guarderò con più calma ma credo che sia molto difficile riuscire a reperire i pezzi di ricambio, io almeno, non saprei dove sbattere la testa,
Ti ringrazio per la risposta.
Posta qualche foto e misure della biella e pistone che forse ho in giro qualcosa da recuperare.falcetto ha scritto: Motore a valvole laterali o OHV?
misure biella-pistone
Buongiorno
Motore verticale , valvole laterali
Misure pistone (prese col calibro) h 48.40, diametro 66.10
Biella (da ricerca in internet) codice originale 31380C compatibile con motore tipo :H50-H60-V60-TM140-VH60-HH60
misure albero 27, spinotto 16, interasse 100.La biella presenta una barretta rettangolare posta in verticale fusa con il piede di biella.
Purtoppo nonostante abbia letto le istruzioni non riesco a caricare le foto
biella- pistone
grazie per la tua cortesia e per il tuo tempo.
