» Alberi secchi e pericolanti vicino strada comunaleDa eugenio.bonac Ieri alle 7:57 pm
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:14 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
Abbiamo 24704 membri registratiL'ultimo utente registrato è Giorgio 86
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313186 messaggi in 16794 argomenti
In totale ci sono 209 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 208 Ospiti :: 2 Motori di ricercaSANTIPPOLITO
Modifiche ai DPI
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: SICUREZZA E PROTEZIONE DI CHI LAVORA
Modifiche ai DPI
Buongiorno a tutti, sono alle prese con un problema riguardante i pantaloni antitaglio.
Nello specifico, chiedo se sarebbe possibile accorciarli, dato che calzano un pò lunghi.
La modifica interesserebbe solamente la zona vicina allo scarpone. Chiaramente non intendo trasformarli in bermuda, solo quel tanto che basta per non trascinarli a terra.
Grazie.
Grazie.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Modifiche ai DPI
io ho dei dubbi che tagliando tu possa utilizzarli come antitaglio, farei un risvolto legandolo per fermarlo o una piccola cucitura
Ultima modifica di luca31 il Mar Set 17, 2024 8:14 pm - modificato 1 volta.
sono 1.70m con gli scarponi ed ho la 52 di pantaloni, quindi non sono basso: sono gli altri ad essere sproporzionati.
i miei antitaglio (salopette) li porto "blusanti" sulle gambe, tanto con gli scarponi non possono cadere troppo in basso a livello di caviglia.
in questo modo eviti di accorciare.
tagliare o cucire l'imbottitura antitaglio non e' possibile, e' fatta di fibre lunghe che intasano la catena bloccandola, se le tagli poi non faranno il loro dovere all'occorrenza.
se i pantaloni sono di piede largo, valuta due fettucce elastiche per stringerli sugli scarponi... tanto non ci devi fare la sfilata.
Come già detto, tagliarli non è il caso. Al limite fare un risvolto interno per ottenere la lunghezza desiderata, cucendolo a livello di tessuti esterni cioè senza attraversare l'imbottitura antitaglio del pantalone col filo.
Ma è più semplice risolvere con gli elastici che suggerisce ferrari-tractor.
Strapp cucito sul tessuto esterno o un grosso bottone automatico a due pezzi.
