» oleomac bp453 ergo si spegne Da temerario Oggi alle 4:34 pm
Da Barbara Pellicciari Oggi alle 9:28 am
Da etorty Oggi alle 8:11 am
Da fabio 57 Oggi alle 8:11 am
Da etorty Oggi alle 7:58 am
Da etorty Oggi alle 7:51 am
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
Abbiamo 24706 membri registratiL'ultimo utente registrato è Depa
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313199 messaggi in 16795 argomenti
Salve, ho un problema simile con una Husqvarna 142 e chiedo una drittta: la mts parte, il regime del motore è molto irregolare e alla fine si spegne da sola, "spero" che sia il carburatore sporco e pertanto vorrei smontarlo per pulirlo a dovere ma non ho una vasca ad ultrasuoni, con "cosa" si può sostituirla?piduttis ha scritto:ho smontato completamente il carburatore (bilanciere, spillo, e filtrini vari) e gli ho fatto fare 2 ore a 50°c in bagno ad ultrasuoni
Otello52- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.17
Età : 72
Re: Husqvarna 142 carburazione
Potresti iniziare a metterlo a bagno nella benzina per una notte dopo averlo smontato in tutte le sue parti, intendo dire viti L e H spillo conico con bilancere e filtrino di rete
Ok, seguirò la direttiva. Grazie!
Età : 72
Tienici informati
Sono stato assente causa rottura computer.
Nel frattempo ho proseguito la mia attività, però ritengo corretto aprire una altro "tread" ... si chiama così un nuovo argomento?
Ci troviamo su "Carburazione Husqvarna 142".
Età : 72
Aspettiamo di leggerti
si Otello, andava aperto subito a dire il vero.Otello52 ha scritto:...però ritengo corretto aprire una altro "tread" ... ...
A me è sfuggito e a te dico : la prossima volta che scrivi in OFFICINA è opportuno non accodarti ad altri argomenti, grazie .
Ho spostato tutto qui
... eccomi qui.
Scusate l'assenza ma lavoro sulla mts quando ne sento l'ispirazione ... a volte è deludente lavorarci e non cavare il classico ragno dla buco.
Allora, ho pulito il carburatore tenendolo in benzina e poi soffiandolo e passando un filo do acciaio sottile in modo da liberare eventuali ostruzioni nei condotti, non ho notato nessun miglioramento: la mts parte dopo qualche tiro ma si spegne dopo due tre secondi, tolta subito la candela e controllato se fosse bagnata e non lo è, è perfettamente asciutta.
Controllo scintilla, e qui c'è una novità: la macchina si spegne, tolgo la candela e la scintilla non c'è, porto la mts sul banco riprovo la scintilla (quindi dopo un minuto circa) e c'è ... ?!?!
MI verrebbe da ipotizzare che la bobina sia guasta e quando si scalda non lavori più ... ma non ha lavorato al punto da scaldarsi ... che cavolo pochi secondi di motore acceso non penso riescano a scaldarla
Qualcuno ha elementi per chiarire questa situazione?
Attendo fiducioso :-)
Età : 72
Una bobina difettosa è sempre in agguato come anche una candela. Ma devi essere sicuro che non sia l'interruttore o i suoi fili che toccano massa. Scollega il filo di massa dalla bobina per sicurezza.
Il filtro miscela è pulito? La luce di scarico è libera? La marmitta è libera? Il pistone a vista dalla luce di scarico è sano?
Modello molto diffuso come la 137. Ampia disponibilità di ricambi di concorrenza sulla baia cinese a pochi Euro.
Prova da fare, non ci avevo pensato!falcetto ha scritto:Ma devi essere sicuro che non sia l'interruttore o i suoi fili che toccano massa. Scollega il filo di massa dalla bobina per sicurezza.
La mts l'ho smontata fino all'ultima vite e la risposta a tutti questi quesiti è "si" ... tutto ok.falcetto ha scritto:Il filtro miscela è pulito? La luce di scarico è libera? La marmitta è libera? Il pistone a vista dalla luce di scarico è sano?
Prossima prova incentrata sul "collegamento a massa".
Intanto ringrazio per gli spunti di riflessione e consigli.
Alla prossima!
Età : 72
