» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 6:09 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311277 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 287 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 278 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, ferrari-tractor, Ghepardo, mais73, Mikk73, nitro52, paolo69, Pisoloracing, superez
CHE ALBERO E'?
+85
etorty
boscocastagno
mimmo027
pepino
Leos86
Genchy
fil73
paolo67
poldino
scipios
AndreMuge
davide fx
master23
Renato P
gigiu
huginn
il piccolo boscaiolo
silvano68
sir.g
ToniPd
Rollomatic_Light
piske86
squirrel
Giovi
nevlei
gianlucabelfo
khristianv
robywood
cipo
Smielatore
mario83
garfield
Astor97
carlo1974
nicoletta
i'-macchiaiolo
89 partecipanti
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: CHE ALBERO E'?
garfield ha scritto:Guarda andandomene per una vaga idea ti dico che potrebbe essere una Broussonetia Papyrifera conosciuta anche come Gelso della carta. Appunto è della famiglia dei gelsi quindi neanche molto dissimile dal fico. Dalle mie parti è abbastanza comune ed ha la fama di essere una pianta molto resistente ed eccezionalmente vigorosa! Cresce senza problemi un po' ovunque sull'isola e si sviluppa con una velocità considerevole. Ora ripeto dalle foto non sono riuscito a capire proprio bene se si tratta di tale pianta però fatti un giro su google con il nome e vedi un po' le foto se corrispondono!huginn ha scritto:Buonasera a tutti,vorrei da voi un aiuto per identificare questo albero che (se non ricordo male)nel giro di un anno è cresciuto da un diametro di ca 10 cm ad uno di ca 20/25;le foglie che come tipologia(grosse nervature evidenti e parte inferiore "pelosa")richiamano quelle del fico selvatico,hanno dimensioni di ca 30 cm o più in lunghezza e ca 20/25 o più in larghezza(ovviamente le più grosse sono sui rami più bassi,salendo si riducono di dimensioni.Non le ho misurate,per cui le mie misure sono a "spanne".Alcune di queste ,quelle più esterne ,hanno i bordi raggrinziti verso l'interno,non so se si tratti di una sorta di inflorescenza o di un problema di siccità,ma propendo per la seconda.Da giovane,l'anno scorso,la corteccia era anche sul fusto di color marrone con delle puntinature in rilievo bianche,ora ha assunto un aspetto simile a quella del sambuco che si trova selvatico,ma con minore rilievo tra le rigature e con un colore generalmente più chiaro.Sui rami invece continua a mantenere questo aspetto,in prticolar modo sui rami più piccoli,perdendolo mano a mano sui rami più grossi.Ho tagliato un paio di piccoli rami (diam 2 cm ca)che erano troppo aggrovigliati dai rovi e ho visto che all'interno c'è un buco al posto del durame.Non so come siano i rami più grossi.E' cresciuto spontaneo,l'altro ieri ho tagliato parte dei rovi e del caprifoglio che coprivano il tronco fino a circa metà altezza.Direi che passi i 3 mt d'altezza,considerando i rami alla cima.Allego delle foto sperando che siano più descrittive delle mie parole.
Grazie mille.
Grazie mille Garfield,cercherò di trovare delle foto che dissolvano i miei dubbi,altrimenti aspetterò la fioritura che dovrebbe essere d'aiuto.
Buona serata a tutti.
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: CHE ALBERO E'?
ferrari-tractor ha scritto:Pioppo tremulo.Renato P ha scritto:master23 ha scritto:Quello in terra è un pioppo bianco, poi ci sono delle robinie
Pero' le prime 2 foto si riferiscono alla stessa pianta abbattuta, la corteccia e' come le robinie fino a 8/10 metri e poi comincia a diventare liscia e bianca
Riguardandolo penso che potresti avere ragione.
Dalle nostre parti in riva al lago ci sono pioppi neri (populus nigra) e bianchi (populus alba), pochi tremuli (populus tremula, aspen in inglese).
Bisogna tenere conto che esistono tanti ibridi, ad esempio potrebbe anche essere un pioppo canescente (populus canescens), incrocio tra tremulo e bianco.
Tutti i pioppi con i salici fanno parte della famiglia delle salicaceae.
http://www.scuolacavasso.it/montagna/cortecce.htm
Bisognava aspettare le foglie ma ormai.
Le prime due foto (in mezzo) riprendono un altro esemplare della stessa pianta.
Gia il pioppo va a finire in .. carta ma se quello che si vede è un fungo quella legna va consumata appena possibile.
Chi non rischia di sbagliare è peppone...
davide fx- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.12
Re: CHE ALBERO E'?
Posto che siano dei pioppi, e ve ne sono parecchi, cosa faccio? Ne abbatto in modo da diradare il bosco e li brucio mescolandoli ad altro legno o li lascio? Forse abbattendone qualcuno lascerei piu' spazio ai carpini che crescerebbero meglio o sbaglio?
Renato P- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.12.12
Re: CHE ALBERO E'?
Renato P ha scritto:Posto che siano dei pioppi, e ve ne sono parecchi, cosa faccio? Ne abbatto in modo da diradare il bosco e li brucio mescolandoli ad altro legno o li lascio? Forse abbattendone qualcuno lascerei piu' spazio ai carpini che crescerebbero meglio o sbaglio?
A parte che si va parecchio OT, non è una risposta che si può basare su quattro foto.
Bisogna conoscere piano regolatore, legislazioni regionali.. A parte l'aspetto autorizzativo, c'è poi da conoscere la zona, venti, precipitazioni. Il bosco non sembra messo bene, sembra di vedere tante cime secche. Fitto, con tanti alberi filanti. Autorizzazioni permettendo è rischioso un diradamento soprattutto se c'è tanto vento. Meglio dividerlo in zone, procedere progressivamente a rimboscare così da avere piante che crescono assieme. Non dico un agronomo ma sentire chi lavora con abbattimenti nella zona male non fa.
C'è senz'altro gente che se ne intende più di me e che lavora nei boschi che possono dare consigli ma penso si debba spostare il tutto nella giusta sezione.
Re: CHE ALBERO E'?
Messaggio di servizio: l'argomento è totalmente OT. Invito quindi Renato P a voler proseguire la discussione, se lo ritiene, aprendo un nuovo Topic qui:Renato P ha scritto:Posto che siano dei pioppi, e ve ne sono parecchi, cosa faccio? Ne abbatto in modo da diradare il bosco e li brucio mescolandoli ad altro legno o li lascio? Forse abbattendone qualcuno lascerei piu' spazio ai carpini che crescerebbero meglio o sbaglio?
https://lamotosega.forumattivo.com/f77-normative-sull-abbattimento-ed-altri-aspetti-legali
Grazie per la collaborazione.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Re: CHE ALBERO E'?
Renato P ha scritto:Posto che siano dei pioppi, e ve ne sono parecchi, cosa faccio? Ne abbatto in modo da diradare il bosco e li brucio mescolandoli ad altro legno? SI ..Forse abbattendone qualcuno lascerei piu' spazio ai carpini che crescerebbero meglio .. certamente..
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Re: CHE ALBERO E'?
Sono di nuovo a chiedere informazioni. In questi giorni stiamo sezionando a 1 m i 500 qli di robinia in stanga. Ogni tanto troviamo specie diverse. Mi sapete dire il tipo mostrato nelle foto seguenti?. Ringrazio e saluto
Re: CHE ALBERO E'?
Rovere nella prima e terza foto.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: CHE ALBERO E'?
Nella seconda foto si vedono tronchi di rovere.
Il tronco al centro dovrebbe essere di pino
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: CHE ALBERO E'?
Prima e terza foto: purtroppo la definizione non è molta, e non sempre i colori delle foto sono quelli giusti... ma direi o rovere o, più probabile, grosse piante della famiglia dei salici (salice delle capre forse è il nome in italiano). Se trovi qualche pezzo che ha dei rametti o anche dei monconi di rametto si capisce subito. Altrimenti, se dopo il taglio vedi colare linfa è salice.
Seconda foto: ontano senza dubbio (tronco al centro colore rossiccio).
Facendo 2+2 sulle essenze direi che il legno arriva da un alveo di fiume
Re: CHE ALBERO E'?
Per me la seconda foto è un prunus selvatico.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: CHE ALBERO E'?
Quello della terza foto mi sembra cerro.
Drago 100- ex moderatori
Re: CHE ALBERO E'?
La prima e la terza è una quercia, magari rovere o farnia, quella in mezzo potrebbe essere prunus serotina, una specie americana altamente invasiva. Tutti ottimi combustibili, comunque.
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
Re: CHE ALBERO E'?
Aiuto sembra lo stesso albero di Falcetto ma la corteccia è completamente diversa
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: CHE ALBERO E'?
A me pare ciliegio selvatico, anche se non vedo bene la corteccia. Dovrebbe però presentarsi scura, sottile e che tende a sfogliare in orizzontale
Poseidon X6- ex moderatori
Re: CHE ALBERO E'?
Beccato... la descrizione che hai fatto è perfettaPoseidon X6 ha scritto:A me pare ciliegio selvatico, anche se non vedo bene la corteccia. Dovrebbe però presentarsi scura, sottile e che tende a sfogliare in orizzontale
Re: CHE ALBERO E'?
Ci provo anch'io: vedo robinia con rimasugli di edera.
Per l'albero a destra sono per il ciliegio selvatico, se quando lo tagli fa trucioli completamente bianchi. Nello spigolo alto a sinistra 3a foto c'è un tronco piccolo stessa specie.
Re: CHE ALBERO E'?
piccolo OT: Essendo da meno di un anno che ho adottato la legna come riscaldamento sono un tantino nabbo, abbiam preso 20qli di legna da un personaggio rivelatosi un po misterioso, ci sono alcune essenze che non riesco a riconoscere:
Duro e pesante, faggio?
Più leggero rispetto a quello sopra, le fibre sono meno compatte e sembrano quasi con delle piccole punte, non ho assolutamente idea di cosa può essere
Anche questo non ho assolutamente idea!
Penso sia lo stesso di quello sopra.
Se sono troppo OT e qualcuno riesce a capirne più di me può contattarmi in pvt! Abbiate pazienza ma fin'ora ho solo bruciato potature di noce e mi trovo un po' sprovvisto su queste essenze!
Buona legna a tutti!
AndreMuge- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.13
Età : 31
Re: CHE ALBERO E'?
C'è del ciliegio, del faggio e quei pezzi senza la corteccia con una specie di pellicina rossa credo sia castagno
Re: CHE ALBERO E'?
Il pezzo in primo piano nella prima foto è carpino bianco.
Re: CHE ALBERO E'?
confermo quanto detto da poseidon...
1° foto: faggio (mi sembra)
2°,4° e 5° foto: castagno
3° foto: ciliegio
3° foto: ciliegio
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Re: CHE ALBERO E'?
Grazie a tutti! avevo cercato qualcosa in giro ma non ero riuscito a capire bene
Età : 31
Re: CHE ALBERO E'?
garfield ha scritto:Ragazzi ho dinuovo bisogno del vostro prezioso aiuto per l'identificazione di un albero.
Il dilemma è questo. Un mio amico ha abbattuto un albero nel suo giardino e non sapendo che fare del legno mi ha chiamato per sapere se lo volevo. Io gli ho chiesto di che legno si trattasse per sapere se era buono per il fuoco, ma lui non ha saputo rispondermi. Sono andato a casa sua per vedere il legno e nemmeno io sono riuscito ad identificare la pianta. Per quanto riguarda il legno ho delle foto e ne posto una, quindi non ve lo descrivo.
Invece per il resto della pianta non so su che dati basarmi visto che ho potuto vedere solo la ramaglia che era a terra già sezionata. Le foglie sono simili a quelle di un salice piangente, ma più grandi e con i rametti su cui sono attaccati i gruppi di foglie corti e non flessibili. So che la pianta era sempreverde e che in estate faceva dei fiori rossi che non so descrivervi non avendo mai visto l'albero intero. Ora ho due domande. Che albero è? E soprattutto vale la pena di portarmi il legno a casa? Vi ringrazio.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/9/p2180036.jpg/
Ragazzi, più di un anno fa scrissi questi post in questa sezione per cercare di capire che pianta potesse essere quella abbattuta nella proprietà di un mio amico. Come al solito voi amici del forum siete stati gentilissimi e vi siete subito messi a disposizione per trovare il nome della pianta! Mi seguiste per quasi una pagina di topic (GRAZIE! ), ma stranamente quella volta nessuno riuscì a trovare il nome della pianta nonostante gli sforzi!garfield ha scritto:[img][/img]
Fortunatamente un rametto si è salvato dal cippatore. Le foglie sono un po' rinsecchite (la pianta è a terra da 4-5 giorni).
[img][/img]
Questa è una foto del legno.
Oggi vorrei portarmene un po' a casa perchè ho il pomeriggio libero.
Il legno di quell'albero lo portai a casa , lo spaccai e lo feci stagionare. L'ho bruciato per tutto l'inverno e devo dire che non era affatto male per non averlo pagato neanche 1€. Ma intanto il dubbio mi è rimasto nella testa! Fino a questa mattina!
Oggi vado a farmi un giro su youtube e come sempre nei video consigliati trovo video di abbattimenti e giardinaggio. A tempo perso ne apro uno perchè ero incuriosito dal nome della pianta. Il video è questo! https://www.youtube.com/watch?v=JUtb8P_ZvaU Guardo per un paio di minuti l'operato degli abbattitori in tree climbing (sono anche bravi tra parentesi!) e poi dico: "Ma quella pianta non è...???" Subito ho cercato informazioni in rete e sono arrivato alla pagina di wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Grevillea_robusta (è in inglese perchè non penso esista in italiano). Ed il mistero si è improvvisamente ed inaspettatamente risolto!
Silkyoak=Grevillea Robusta
Dopo un anno ho finalmente il nome esatto della pianta!!! Incredibile come il tempo sia risolutore di tutti i misteri! Dai più piccoli come questo ai più grandi! Ringrazio ancora chi mi ha aiutato nell'identificazione!
Mi scuso con i moderatori per il lungo OT, ma li prego di perdonarmi! Mi sembrava giusto dare una risposta anche qui sul forum soprattutto per chi mi ha aiutato! GRAZIE!
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
Re: CHE ALBERO E'?
Nell'orto ho questa pianta
ed a pochi metri ho questi nuovi getti.
Sapreste dirmi se sono della stessa specie della prima foto e di cosa si tratta?
E' mica l'infestante Alianto?" />" />
psq- utente registrato
Re: CHE ALBERO E'?
la prima foto non la vedo, in compenso, quello in secondo piano nella seconda foto è alianto!
Pagina 7 di 12
