Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 381 utenti online: 3 Registrati, 1 Nascosto e 377 Ospiti :: 3 Motori di ricercaArdu1no, luciano zoppi, sfalcino
GELSOMINO
+7
stefen 66
tecla
11 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
help: gelsomino
Mi hanno regalato un bellissimo gelsomino e poichè non vorrei fare danni chiedo se tra voi c'è qualcuno che possa darmi un consiglio
posso metterlo a dimora in terra ora o devo aspettare l'autunno?
devo invece solo travasarlo in un vaso più grande dato che l'attuale è un po' piccolo e metterlo al riparo durante l'inverno?
Ne ignoro la specie e quindi la provenienza
se mi riesce allego foto
grazie in anticipo
grazie in anticipo
tecla- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.10
Re: GELSOMINO
la gran parte di varietà di gelsomino patisce il freddo prolungato. interrarlo nel tuo giardino significa farlo morire con buone probabilità questo inverno. il clima è troppo rigido e nel tuo giardino passa poca luce. ti conviene metterlo sul balcone, in un vaso di grandi dimensioni, nella posizione più a sud possibile e farlo arrampicare lungo una graticola sulla parete.tecla ha scritto:Mi hanno regalato un bellissimo gelsomino e poichè non vorrei fare danni chiedo se tra voi c'è qualcuno che possa darmi un consiglio
grazie in anticipo
help
grazie molte peppone
farò così perche mi dispiacerebbe molto se morisse
Re: GELSOMINO
:roll:io ho un gelsomino da 6 anni.........ma lo" messo imezzo alla siepe .........non è morto ma non è neanche cresciuto .........lo dovresti tenere da solo e fargli prendere luce
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: GELSOMINO
Per tecla,volevo aggiungere:cerca di mettere delle foglie secche nel vaso ,sopra la terra che eviterà di fare ghiacciare il terreno e con esso l'apparato radicale.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
help gelsomino
bene grazie per i vostri consigli
questa sera ho messo il mio bel gelsomino in un vaso più grande l'ho esposto a sud ed alla luce
per ora sta bene speriamo che duri
metterò le foglie nel vaso quest'inverno ma dovrò anche coprirlo con un telo trasparente o no?
presumo che non avrà una crescita vertiginosa ma comunque essendo un rampicante mi sarà difficile un domani spostarlo in casa quando fa freddo
tecla
tecla
Re: GELSOMINO
innanzitutto il gelsomino difficilmente vive in casa. meglio tenerlo all'aperto, in posizione riparata ed il più possibile soleggiata.tecla ha scritto:bene grazie per i vostri consigli
tecla
ti sconsiglio il telo (immagino tu pensassi ad uno di nylon) trasparente: molto meglio il "velo da sposa" (lo trovi in tutti i garden).
per la pacciamatura della base oltre alle foglie (che vanno benissimo) ti consiglio corteccia di pino (o di quercia). e sotto la corteccia, prima dell'inverno, un sottile strato di cenere di legna.
concimazioni bilanciate regolari a partire dalla primavera una volta a stagione.
irrigazioni o annaffiature frequenti ma non eccessive.
Ultima modifica di peppone il Mar Ago 24, 2010 12:15 am - modificato 1 volta.
help gelsomino
oh grazie per le informazioni
per il primo punto ok ci sono
per il secondo pensavo effettivamente al nylon anche se mi sembrava un po' soffocante , il velo da sposa non l'ho mai visto ma se è facilmente reperibile lo troverò
ok anche per tutto il resto che posso avere facilmente
l'unico problema sarà la cenere di legna ma vedrò come fare, è proprio indispensabile comunque?
in ogni caso ritengo molto fortunato il mio gelsomino perchè se non vi avessi chiesto un parere poverino probabilmente sarebbe già finito dritto dritto nella terra con le ovvie conseguenze che adesso mi sono chiare
grazie a tutti voi da me ma soprattutto da parte sua
tecla
tecla
Re: GELSOMINO
la cenere di legna è potassio. aiuta soprattutto nel periodo di riposo vegetativo (nel caso di un gelsomino sarebbe più appropriato parlare di rallentamento vegetativo).tecla ha scritto:
è difficile sostituirla...
al limite puoi pensare di utilizzare deiezioni di coniglio...ma non credo che ti sia più semplice reperirle.
in ogni caso non te ne serve un vagone (di cenere): bastano due o tre manciate...è sufficiente che bruci qualche seccaglia del giardino e poi la spargi uniformemente attorno alla base del gelsomino.
Re: GELSOMINO
:shock:qui da me si arriva pure a meno dieci d inverno........e il mio non si è mai gelato .......è pure vero che lo"piantato tra due siepi e davanti a un muro
Re: GELSOMINO
Dalla foto sembrerebbe un rincospermum (falso gelsomino), che, in certe condizioni,
vivrebbe anche sopportando temperature sottozero ma non prolungate (nel Torinese
l'inverno scorso ha decimato moltissime piante delicate, fra le quali i rincospermi, oleandri
e ulivi), è una pianta che in piena terra è quasi incontenibile, bellissima, teoricamente il
vaso, soprattutto se piccolo, andrebbe protetto anche ai lati, a volte (ma non sempre)
vi è una "rigenerazione" basale dopo una gelata, anche in piena terra, a mè non è successo,
ma al mio vicino si...
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Re: GELSOMINO
il giardino di tecla è appunto nel torinese, esposto a nord, sotto una collina e sotto l'ombra di varie conifere ed altre piante. escludo possa sopravvivere un gelsomino, anche quello che si vede in foto...a stento ci cresce la gramigna lì da lei...
help gelsomino
certo che se sopravvivesse nella terra sarebbe bellissimo!!
per quest'anno lo terrò in vaso così potrò vedere l'andamento della situazione poi chissà...
certo qui fa freddo durante l'inverno però non abito nel Klondike!
nel mio giardino ad esempio ci sono 2 palme da dattero ed una è cresciuta spontaneamente e sono belle rigogliose
forse mi sto preoccupando un po' troppo per una piccola pianta ma mi piace e poi me l'ha regalata un mio carissimo amico e non voglio fare una brutta figura
grazie per i vostri consigli che seguirò alla lettera
tecla
tecla
Re: GELSOMINO
evita di metterlo in piena terra. sia ora che l'anno prossimo. dammi retta...tecla ha scritto:certo che se sopravvivesse nella terra sarebbe bellissimo!!
tecla
help gelsomino
ok terrò sotto controllo la mia perenne voglia di sfidare l'impossibile e lo lascerò nella sua circoscritta dimora per sempre!! :mio signore:
GELSOMINO
ciao ragazzi,ho una siepe di gelsomino che piantai circa cinque anni fà,siccome cresce vicino ad un muro di cinta ed a ridosso di una tettoia lo annaffio regolarmente,lo concimo,e lo colturo,era mia intenzione farlo rampicare sopra la tettoia ma visto il suo ritmo di crescita mi sono chiesto: come mai in verticale in un anno è cresciuto di 2 mt con uno sviluppo soddisfacente ed invece in orizzontale in 3 anni meno di 50cm? ho posto la domanda a vari giardinieri che dopo aver constatato che non ci sono insetti strani che insidiano le piante,che le piante non sono sofferenti le risposte alla fine conducono ad un bel niente insomma ho una siepe sfigata che non ha intenzione di ricoprire la tettoia(nonostante abbia messo una rete sollevata dal tetto x agevolare) qualcuno mi può dare consiglio x cortesia? grazie
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Re: GELSOMINO
innanzitutto che gelsomino è...?
gelsomino che non si sviluppa
Ciao Peppone ,bella domanda non ne ho la più vaga idea,(fà fiorellini bianchi a primavera) ,e scusa l'ignoranza ma non sapevo ci fossero varietà di gelsomino se mi dai una mano con domande mirate posso tentare di spiegarmi,grazie mille
Re: GELSOMINO
Se è un Rincosperno devi gestirli tu i getti, solitamente ci sono due o tre fusti in un vasetto, vanno allargati e guidati perche di loro crescerebbero aggrivigliandosi l'un l'altro.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Ciao Arnaldo,non sò dirti se è della varietà da te indicata,comunque sono 3o4 piante assieme x ognuna delle 10 che ho piantato,che a suo tempo ho "allargato"e legate con quella specie di tubetto sintetico che non costringe i rami nei punti di legatura.Ho continuato a mantenere i rami ordinati e fissati,ma nonostante l'attenzione e la cura nel fare cresce pochissimo al piano e quel poco in inverno secca poi ricresce l'anno dopo x poi riseccare l'inverno successivo risultato di 2 anni di crescita cm 20 boh!!! e si che lo annaffio anche in inverno poco ma regolarmente non sò che fare se mi date una mano ve ne sono grato.Altrimenti ditemi che tipo di gelsomino piantare che lo sostituisco grazie mille
Re: GELSOMINO
Ciaooooooooooo
Scusa ma in quel di Bergamo come da tuo profilo può crescere solo il Trachelospermum jasminoides (che ti hanno già detto) è l'unico rustico in quelle zone.
La prima cosa che ho pensato quando descrivi crescita sottile e che di conseguenza gela d'inverno è la carenza di luce. Com'è orientato il tuo gelsomino (sud/nord, dove?)? quante ore di sole?
Poi il terreno? l'hai arricchito al momento della messa a dimora?
In teoria preferisce terreno leggermente acido o quantomeno con buona aggiunta di materia organica...
ciao,ho piantato proprio come tù hai descritto,la posizione o meglio la parte che prende più luce è verso sud e il sole lo vede x quasi tutto il giorno,la parte interna è verso la tettoia che è si aperta ma in pratica perennemente all'ombra la poca crescita al piano è completamente al sole tutto il giorno,e come ho detto lo annaffio lo concimo (sono palline nere e marroni) queste mi hanno consigliato al negozio e lui fà ciò che vuole .Intanto ti ringrazio ,e,BUONA PASQUA a tutti
Re: GELSOMINO
Quindi alla base diciamo poco solo o niente e sulle cime si, invece, (sarebbe esposto a sud, ma la tettoia fa ombra, giusto?
Si può avere una foto?
In ogni caso sconsiglio di concimare ripetutamente (palline nere e marroni ovvero concime sintetico? o letame pellettato?) cosa ne fai di queste palline? le sciogli nell'acqua e poi le versi alla base o le interri?
Devi essere più specifico nelle tue affermazioni ...
Comunque anche fertilizzando tanto si ha un sacco di debole crescita verde e pochi fiori...
In ogni caso il 'falso gelsomino' è abbastanza rustico, ma può temere il gelo, Coprilo bene quest'inverno che magari non ti brucia la nuova crescita...
E poi scusa che vuol dire la tua frase (me ne sono accorta ora):
I rami vanno guidati come ti hanno detto; 2 metri ti sempbra poco in una stagione? E' a lenta crescita, eh -rispetto ad altri rampicanti-? non è un corridore... direi che 2 metri sono moooolti...
I rami che tende a fare in verticale o anche quelli già fatti tu spostali e girali in orizzontale se è questo che ti interessa, come mi sembra di capire... ci pensa la pianta a girarsi bene e diventare di nuovo armonica esteticamente...
Che ne pensi? ti ho confuso di più le idee?
Re: GELSOMINO
Ciao!per quanto riguarda le concimazioni,che tipo di concime usi?e che ha quantità?hai controllato lo stato delle radici?hai avuto fenomeni di secchezza o ti sembra di aver notati delle labbra sui rami?se posti qualche foto come gia citato sarebbe ottimo!saluti
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Ciao ragazzi intanto grazie x l'interessamento,cerco di essere più preciso, poi farò due foto (domenica poi provo a spedirle) allora :il gelsomino è a sud e proprio a sud riceve piena luce e sole tutto il giorno la parte orizzontale idem,resta all'ombra la parte interna (l'opposta dalla parte esposta)in quanto cresce a filo di una tettoia aggrappato ad un grigliato di sostegno.Devo chiedere al negozio le caratteristiche del cocime(non ho il sacco che lo conteneva xchè mi è stato messo in un bidoncino)penso sia organico puzza di......!!! .Le piantine al momento della loro sistemazione erano alte mt.1,50 , in un anno si sono "allargate e sviluppate" x circa 40 cm, praticamente hanno raggiunto il momento che da crescita verticale si passasse a quella orizzontale,e li sono i problemi ,lui cresce x20/25cm a stagione(crescita piena, poi dei rametti arrivano a 70/80 cm),ma purtroppo metà seccano tutti i rametti più lunghi,e dei miseri 20/25 cm ne restano buoni 10cm il restante secca.Le radici sono praticamente un ammasso di "filacci "lunghi più o meno 25 cm hho controllato scavando al termine del filare,il concime lo cospargo intorno alle piantine e poi come vi ho detto annaffio regolarmente.Grazie ancora x l'attenzione
dimenticavo ,controllato e ricontrollato foglie e fusti sani e nessun parassita ciao
Ultima modifica di peppone il Ven Apr 29, 2011 8:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
