» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 210 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap30%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap35%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap12%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap2%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap4%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap5%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap2%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap9%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_lcap1%PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+88
dafraelmo
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
92 partecipanti
Pagina 1 di 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Successivo
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Empty Re: PARASASSI E TRACOLLE
Messaggio  mikzighe Sab Gen 22, 2011 11:09 am
Il pezzettino che si è tolto sono i 5 cm finali perpendicolari al terreno non tutto il disco rosso...
Sinceramente non credo di rimetterlo, vado molto meglio così, sto attenta vedo meglio il lavoro per le scarpe ho degli scarponi giganti numero 41 (io ho il 38!) con 3 paia di calzini dentro fatti di plastica / pelle / ed imbottitura.... sono quelli che vendono per i cacciatori...
mikzighe
Data d'iscrizione : 12.12.10
Età : 49
http://www.michelacherici.it
Messaggio  peppone Sab Gen 22, 2011 11:23 am
mikzighe ha scritto:Il pezzettino che si è tolto sono i 5 cm finali perpendicolari al terreno non tutto il disco rosso...
mmmnnhhh...dunque è saltato via il bordo...e con esso il tagliafilo...
vabbè che mi sembra che tu monti una lama (così pare dalla foto).
comunque proteggiti meglio:
casco con visiera e cuffie antirumore e al limite anche un paio di occhiali appositi.
scarpe con puntale in metallo (un sasso sul dito del piede deve fare un male pazzesco...calze o non calze).
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  cri393 Sab Gen 22, 2011 11:45 am
dipende anche molto da che testina usi...ad esempio io sul decespugliatore per l'erba prima usavo la taetina tap e go e li usavo tutta la protezzione...mentre ora con la testina pratica ho dovuto togliere gli ultimi centimetri perchè senò tagliavo troppo alto...senò anche io consilio di tenerlo le pietrate fanno moooolto male....
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  belcanto Sab Gen 22, 2011 11:52 am
Salve,
nei roveti(raggiai)si è praticamente obbligati a togliere la protezione quindi pericoli se ne corrono.
Uso un paio di parastinchi prolungati da me con un lamierino di alluminio che arriva ben oltre la rotula e grembiule di cuoio da saldatura,oltre a visiera metallica ecc. ecc.
Sembrerà eccessivo ma, dopo un paio di sassate dove dice Peppone,ci si adatta azz
Belcanto
Età : 78
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Empty parasassi per decespugliatore
Messaggio  cri393 Sab Gen 22, 2011 11:56 am
non per insegnare a lavorare a nessuno (ci mancherebbe) ma io ho lavorato nei rovi ancora questa mattina ed ho usato il parasass tranquillamente...ovvio senza si và più veloci e ci si impiglia meno però non è neanche impossibile usarli...
Messaggio  mastiff Sab Gen 22, 2011 3:35 pm
riccardo ha scritto:non sto' parlando di tutto il riparo parlo della parte finale gli ultimi 2 o 3 cm. hai perfettamente ragione che assolutamente non bisogna toglierlo tutto.
chiedo venia , nella fretta non avevo capito che parlavate solo della parte finale Very Happy
peppone ha scritto:paragonare il parasassi al freno catena della motosega mi sembra un pochino eccessivo. se sei ben protetto (soprattutto piedi, viso occhi e testa) è difficile che un sasso possa portarti via un braccio come invece può fare una motosega).
il mio paragone era ovviamente provocatorio , sappiamo tutti quanto sia importante il freno catena però non vorrei fare due categorie di sistemi di protezione ( quelli indispensabili e quelli facoltativi ) .
teniamoci il parasassi ed utilizziamo abbigliamento e dpi adeguati Very Happy
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  tottoli livio Sab Gen 22, 2011 6:32 pm
su questa protezione (parasassi) vorrei aggiungere un particolare,molte macchine hanno un sistema fisso che "potrebbe" complicare il lavoro...io ho' sostituito questo con un tipo mobile(scorre sull'asta) in modo di averlo sempre come protezione ma' di posizionarlo come voglio... Very Happy
Messaggio  dolmar85 Sab Gen 22, 2011 6:34 pm
tottolilivio ha scritto:su questa protezione (parasassi) vorrei aggiungere un particolare,molte macchine hanno un sistema fisso che "potrebbe" complicare il lavoro...io ho' sostituito questo con un tipo mobile(scorre sull'asta) in modo di averlo sempre come protezione ma' di posizionarlo come voglio... Very Happy
quoto in pieno, anche io faccio così e lo posiziono in base ai lavori che devo fare...
Data d'iscrizione : 10.02.10
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Empty PARASASSI E TRACOLLE
Messaggio  pavona61 Lun Apr 18, 2011 7:00 pm
Salve, che differenza c'è tra il parasassi classico e quello verticale? qual'è meglio per la sicurezza e il rendimento nel lavoro? grazie
pavona61
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Messaggio  peppone Lun Apr 18, 2011 7:04 pm
cosa intendi per "parasassi verticale"?
postaci una foto o un link dove sia riportato...giusto per capirci meglio Very Happy
Messaggio  pavona61 Lun Apr 18, 2011 8:10 pm
peppone ha scritto:cosa intendi per "parasassi verticale"?
ecco il link: https://2img.net/r/ihimizer/i/dscn2507320x200.jpg/
pavona61
Età : 63
Messaggio  peppone Lun Apr 18, 2011 8:13 pm
non credevo nemmeno che li facessero più...penso che l'ultima volta che ho visto un parasassi così impiegato da un professionista sia stato quindici anni fa....assolutamente più sicuro il parasassi classico a cappello!
Messaggio  pavona61 Lun Apr 18, 2011 8:23 pm
peppone ha scritto:non credevo nemmeno che li facessero più...penso che l'ultima volta che ho visto un parasassi così impiegato da un professionista sia stato quindici anni fa....assolutamente più sicuro il parasassi classico a cappello!
allora mi conviene lasciare il classico, peccato che si rompe facilmente, grazie
pavona61
Età : 63
Messaggio  peppone Lun Apr 18, 2011 8:37 pm
quelli in plastica di possono rompere facilmente...hai ragione...ma esistono anche in lamiera o lega mista, assai più resistenti.
Messaggio  nèga Mer Apr 20, 2011 9:24 pm
io quando avevo lo stihl 480 usavo un parasassi identico a quello della foto e l'ho sempre trovato più valido di quello orizzontale, ma solo per l'impiego di lame sminuzzatrici tipo macinone o rampante.
La comodità di quel tipo di protezione è data dal fatto che con quelle lame lavoro generalmente "a tuffo", cioè macinando l'arbusto partendo dalla chioma e scendendo verso il terreno oppure procedendo al contrario, macinando dal basso verso l'alto.
Una protezione orizzontale non mi consente questo tipo di operazioni.
Ora sono passato all' Active 6.5 (una bestia.....) ed ho dovuto rifarmi la protezione verticale perchè di serie non l'ho trovata.
L'ho fatta con una lastra d'alluminio è mi da un'ottimo grado di protezione. però io uso il decespugliatore generalmente per ripuliture di incolti o recupero aree forestali e raramente lo utilizzo per il taglio di erba.
nèga
Data d'iscrizione : 09.11.10
Messaggio  pavona61 Gio Apr 21, 2011 6:52 pm
nèga ha scritto:io quando avevo lo stihl 480 usavo un parasassi identico a quello della foto e l'ho sempre trovato più valido di quello orizzontale, ma solo per l'impiego di lame sminuzzatrici tipo macinone o rampante.
per curiosità non è che hai la foto della tua protezione artigianale? solo per vederla, non sono in grado di costruirla come te, grazie, ciao
pavona61
Età : 63
Messaggio  nèga Ven Apr 22, 2011 8:30 pm
Per Pavona61
è da un pò che non allego foto e sono un pò arruginito, ma ci provo comunque.
Per quanto riguarda la protezione ho fatto ulteriori modifiche rispetto alle foto.
Il blocchetto d'alluminio che serve per collegare la protez. al decesp. l'ho modificato eliminando la saldatura perchè rendeva l'insieme troppo rigido e dava qualche vibrazione. Al posto della saldatura l'ho collegato con due bulloni e frapposto uno spessore di tela gommata spesso circa 5mm ed ho risolto il problema
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Protezall1
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Protezall2
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Protezall3
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Protezall4
nèga
Messaggio  pavona61 Ven Apr 22, 2011 9:22 pm
complimenti, ottimo lavoro, grazie, ciao
pavona61
Età : 63
PARASASSI E TRACOLLE - Pagina 2 Empty questioni su parasassi, imbrago e assetto...
Messaggio  tarzan Sab Apr 30, 2011 1:51 pm
ciao a tutti Smile
Mi è arrivata la bestiolina ( FS 410 C della Stihl..)e sono già incasinato su alcuni punti...
Allora, ho preso anche il "coltello da boscaglia" visto che il dece è arrivato solo con la testina batti e vai..
Ho provato a montare questa lama ed ho visto che è necessario sostituire anche il parasassi!!!
Che palle, non me lo poteva dire subito il negoziante? mi tocca tornarci, lo sapevo ...
Ma non esistono parasassi "universali" che mi possano evitare lo sbattimento della sua sostituzione ogniqualvolta cambio utensile?
Se ho ben capito ne dovrei tenere QUATTRO !! uno per la testina, uno per la lama a 3 punte, uno per la sega circolare ed un'altro per il macinone/rampante/brogio ???
Mi sembra assurdo...
Un'altra cosa; mi hanno dato l'imbrago di base, ovvero quello che si calza sulle spalle ma si chiude solo in basso ventre a SX ...
Secondo voi vale la pena farselo cambiare con quello più completo? (ovvero con due punti di aggancio torace/basso ventre..)
Questo qui mi sembra piuttosto incasinato da regolare...
Ultima cosa, non ho capito bene a che altezza devo tenere il fondello protettivo e dove dovrebbe trovarsi
il livello dell'aggancio del dece...Sopra o sotto l'osso dell'anca?
E' più complesso del previsto il setup del mezzo.... bonk!bonk!
Aiutatemi a fare le regolazioni per piètà, dalle istruzioni non ci capisco molto....
tarzan
Data d'iscrizione : 26.03.11
Messaggio  mangusta Sab Apr 30, 2011 7:20 pm
tarzan ha scritto: ciao a tutti Smile
ciao, complimenti per il decespugliatore!! ma come parasassi ne è uscito solo uno nel pacco??
per l'imbrago io terrei il semplice poi sono gusti Very Happy
per la regolazione della cinta non dovrebbe essere tanto difficile regolarla vicino l'anca!! devi stare tu più comodo possibile
Cool
mangusta
mangusta
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
Messaggio  peppone Sab Apr 30, 2011 7:51 pm
credo proprio che tarzan si riferisca a come regolare la tracolla, il parasassi e quant'altro relativamente all'indossare il suo decespugliatore Very Happy
parasassi: quando monti un utensile per il quale ti sembra che il parasassi sia inadatto...alza un pò il parasassi ok capo
la doppia tracolla con un solo aggancio personalmente trovo che vada benissimo: non perderei tempo a farmela cambiare.
Messaggio  maxi Lun Mag 02, 2011 7:01 am
Shocked il mio decespugliatore cade leggermente indietro Shocked .......ma la cinghia lo stretta tutta bonk!bonk! ......forse perche sono basso??.....ora lo tengo con la cinghia ma se mi piego un po mi si sbraca bonk!bonk! ............se cambio cinghia??....non ci sono quelle fisse? Embarassed
Data d'iscrizione : 02.12.09
Messaggio  tarzan Lun Mag 02, 2011 7:37 am
Ciao a tutti..
Spero abbiate passato un buon primo maggio glugluglu lontano dal lavoro!!
Ho riletto il mio post e mi sono accorto di averlo scritto da cani..
Semplifico il tutto ...
Il dece mi è arrivato solo con testina a filo e col parasassi relativo ad essa ( quello grande con il taglia filo per intenderci...)
Gli altri accessori erano a parte Sad ( mi sono stra inca..ato perchè credevo che fossero compresi nel prezzo...)
Ad ogni modo "trattando" un po' il negoziante mi è venuto incontro snort
Ho preso una lama a tre razze ed un po' di filo poligonale per fare delle prove..
Quando sono tornato a casa ho provato a montare la lama e mi sono accorto che il bordo del parasassi per filo è troppo grande, ovvero tocca per terra prima della scodella di appoggio della lama !!!!
Dopo aver riletto per bene il manuale ho capito l'inganno..Praticamente ci vuole un parasassi diverso per ogni utensile che si vuole usare !!!
La cosa mi sembra assurda e poco pratica..Col vecchio catorcio di prima potevo montarci anche un'elica di aeroplano che andava bene !!!
Questo parasassi non è spostabile come dice Peppone poichè è fissato con 3 "brugole" alla coppia conica..Posso solo prenderne un'altro !!
O magari trovarne uno da fissare all'asta con fascetta e viti...
Che fastidio non sapete...
Per lo zaino ho visto che alla fine ho già quello buono..Un eventuale altro aggancio a torace sarebbe solo più soffocante ed invece con questo si ha proprio un senso di libertà (prima forse mi ero spiegato male ed avete capito che intendessi la tracolla semplice...no, ho lo zainetto ma con il solo "clip" in basso..la versione superiore ha anche un clip sullo sterno..forse eccessiva..)
Per il resto ci ho lavorato mezz'oretta (solo per prova veloce..) nel mio famigerato sottobosco che con le ultime pioggie e cresciuto a vista d'occhio..
Filo poligonale e via...Ho fatto tabula rasa di qualsiasi cosa "verde", dall'erbaccia fino ai rovi ancora teneri, polverizzandoli...
La messa in moto è qualcosa di mai visto prima di una morbidezza favolosa..
Ma magari farò una recensione decente più avanti Smile
ora devo risolvere la questione del Carter.... ok capo
tarzan
Messaggio  Fulvio_70 Mar Lug 12, 2011 9:17 pm
Poichè il punto 10 del regolamento lo consente, inserisco i link relativi ad alcune TRACOLLE che mi sembrano molto affidabili. Qualcuno le ha provate e può darmi conferma? Infatti devo cambiare, fra le altre cose, la mia tracolla per decespugliatore che non distribuisce equamente il peso sulle spalle.
http://www.efco.it/Livello.jsp?idMarchio=2&idFamiglia=258&idSottoFamiglia=288#
http://www.oleomac.it/Livello.jsp?idMarchio=1&idFamiglia=42&idSottoFamiglia=94#
http://www.jonsered.com/ch/it/trimmers-brushcutters/trimmers-brushcutters-accessories/gruppi-cinghie/gruppi-cinghie/cinghia-vector-2-55/
http://www.el-con.it/contents/it/p634.html
sono orientato su una delle due delll'ultimo link...qualcuno di voi le usa? distribuiscono bene il peso? Grazie
http://www.el-con.it/contents/it/d65.html#p634
Fulvio_70
Data d'iscrizione : 25.06.11
Messaggio  peppone Mer Lug 13, 2011 4:12 pm
io uso la prima che hai linkato. quella della efco. mi trovo benissimo. ottima distribuzione dei pesi, ben fabbricata e parecchio robusta. a me una di queste tracolle dura in media tre anni.
