Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 357 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, etorty, maxi, Pisoloracing, thor1
Pompa olio Stihl MS 180
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto. Prima di iniziare complimenti sia per la gestione del forum sia per i contenuti delle discussioni, tecniche ma facili da comprendere per "profani" come me.
Posseggo una stihl ms 180, la utilizzo soprattutto per potare alberi di ulivo e palme.
Poichè esce poco oilo per la lubrificazione della catena, ho scaricato dal furum il manuale di riparazione e tra gli attrezzi per smontare la pompa dell'olio viene menzionato : "elemento di estrazione ed elemento di montaggio forzato". Sapete dirmi di che cosa si tratta e dove acquistare tali elementi.
Inoltre come posso pulire la marmitta per darle un poco di lucidità atteso che appare un poco invecchiata.
Poichè è il mio primo messaggio, in anticipo mi scuso se ho commesso qualche errore tecnico
valerio- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: Pompa olio Stihl MS 180
benvenuto sul nostro forum valerio. e grazie per le belle parole che spendi per noi e per il sito.
gli attrezzi di cui parli (estrattore etc) sono disponibili quasi esclusivamente presso i rivenditori concessionari del marchio (stihl, in questo caso) e sono studiati appositamente per le macchine di quel marchio (quindi difficilmente compatibili con altri attrezzi analoghi di altri marchi).
di solito è difficile procurarsi tali attrezzi senza una partita iva che rimandi ad una officina o senza l'ausilio di qualche rappresentante che ci vede di buon occhio.
non vengono, di norma, venduti ai privati utilizzatori.
detto ciò...vi sono numerosi accorgimenti per aggirare l'ostacolo ed ottenere il medesimo risultato anche non disponendo dell'attrezzo specifico
Pompa olio sthil ms 180
Grazie peppone, potresti indicarmi gli accorgimenti per arrivare al medesimo risultato?
Inoltre per pulire la marmitta cosa posso usare
ciao e benvenuto...per la pulizia della marmitta...solitamente le maggiori incrostazioni si formano all'ingresso(parte verso il cilindro) togliele con un raschietto..(indossa degli occhiali di protezione,questi frammenti immancabilmente prendono la direzione deglio occhi ) fai la stessa cosa dalla parte dello scarico....se dovrebbe essere intasata molto anche all'interno puoi semplicemente metterla sul fuoco e quando si raffreddera' agitandola usciranno le incrostazioni..per l'esterno puoi utilizzare una spazzola metallica a tazza,montata su' un trapano da' degli ottimi risultati in brevissimo tempo..
Potreste indicarmi gli attrezzi necessari per smontare la pompa dell'olio?
Inoltre ho notato che il pignone della catena, spero che si chiami cosi', è leggermente scavato nei denti.
Lo devo sostiuire o aspetto che si consumi ancora di più.
ciao, allora per prima cosa ti dico che per questo tipo di motoseghe l'80% della non buona uscita dell'olio è derivato dal tubo che collega la pompa al serbatoio!! quando inizia a deformarsi fa aria!! quindi ti consiglio di provare a cambiare quel tubo!! la pompa è difficile che si usura!! e poi la vite senza fine l'hai controllata?? (pagina 32 del manuale officina) ps il pignone se è iniziato solo ora a scavarsi non lo cambiare se è accentuato ti consiglio di cambiarlo
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
