Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 327 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 325 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIl Celtico, Sod
Catena sbagliata
Catena sbagliata
Sono ancora qua a chiedere consiglio, spero sia il posto giusto.
Ho una husquarna 371xp, ad agosto dovevo prendere una catena nuova ma la ferramenta dove vado di solito era chiusa per cui con la catena vecchia sono andato da un altro venditore di macchinari agricoli vicino a casa (come motoseghe tratta sthil).
Ho specificato che la motosega era una husquarna e lui mi ha detto che non cambiava nulla.
Ho lasciato la lama vecchia come campione e sono passato il giorno dopo a ritirarla.
L'ha fatta tagliandola da una bobina lunga non so se posso dire la marca (Longer).
A casa l'ho montata e tagliava alla grande. Premetto che non ne capisco molto di lame.
Taglia taglia viene il momento di affilarla.....
La smonto e (avendo letto un po' ovunque il vostro sito mi sono leggermente istruito) ho controllato lo spessore della pinna che scorre nella barra e ho notato che misurava 1,3 mm mentre quella vecchia (originale husquarna ho controllato) misura 1,5 mm.
Sono tornato dal rivenditore e ho spiegato il problema e lui (bello fresco) mi ha detto che era una 3/8 con pinna da 1,5 mm.
Non ci credeva, ha dovuto misurarla e pur constatando che avevo ragione non mi ha cambiato la lama perchè l'avevo già usata. Mi avrebbe fatto un'altra lama facendomela pagare.
Ho sbagiato io a non controllare subito, ma non essendo molto pratico e avendo lasciato la lama vecchia come campione pensavo di fidarmi.
Scusate se sono stato un po' lungo ma arrivo al dunque.
Secondo voi se uso lo stesso la la lama con la pinna più stretta rovino la barra?
La barra è una Windsor.
Anche con la barra mi sorgono dei dubbi perchè ho provato a misurare con il calibro digitale la larghezza del solco e misura 1,7 mm, per cui non so se è già rovinata o è una misura più larga.
sulla barra c'è scritto così
WINDSOR 20JR58SPNA
0 (un altro numero ma non riesco a leggerlo) 8 3/8 72 GY
Scusate se vi assillo con domande magari banali, ma prima non capivo un tubo di come funzionava una motosega, la usavo e basta. Adesso dopo aver letto parte del vostro sito mi sorgono un sacco di dubbi e vedo tanti difetti che prima non mi immaginavo tipo la lama sbagliata, l'avrei usata senza nemmeno accorgermi che era sbagliata.
WINDSOR 20JR58SPNA
lele70- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.11
Re: Catena sbagliata
Salute,
la tua barra dovrebbe essere 3/8 0.58 20" (1,5 mm 50cm) 72 maglie motrici.
Se la larghezza della scanalatura è 1,7mm va benissimo.
Non userei la catena di 1,3 si avresti un'usura anomala della barra.
Belcanto
Belcanto
Età : 78
Utilizzare una catena da 1,3 mm su una barra che monta 1,5 mm comporta un taglio impreciso ed un consumo irregolare sia della catena che della barra in quanto la catena si può spostare e inclinare durante il taglio.
E soprattutto oltre a quanto detto giustamente da Belcanto e Catenamotosega, con spessore maglia inferiore, la catena sbarella. Nei tagli verticali, tipo sezionatura, non si nota molto la differenza ma nei tagli orizzontali tipo abbattimento fa fatica a mordere. La devi quasi spingere.
Grazie mille delle spiegazioni!
Adesso mi ritrovo con una catena nuova che non va bene
sicuramente da quel rivenditore mi sa che non ci vado più.
Per fortuna ci siete voi del forum che aiutate a capire le fregature prese.
