» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 419 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 412 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, Lunico, matg96, nicola64, Peppino003, SaMaBa, unpodibenenimondo
Problema Stihl MS200T
+12
wolfmurex
segasegamastouciccio
Brontolino
morris ugo
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema Stihl MS200T
ciao bronto
di solito la prima cosa che sifà sono le membrane nuove (anche se ad occhio senbrano buone) x il costo
minimo x questa mts, poi si va oltre.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Se funziona, non credo proprio sia un problema di membrane. Sarebbe proprio l'ultima spiaggia. Ma non credo il problema sia lì.
Per Brontolino: come ti ha già fatto notare marco63, non si ingrassa la carburazione avvitando la vite (quindi girando in senso orario), bensì svitandola in senso antiorario. Questo vale per entrambe le viti, sia la L che la H. Il filtro della benzina in che condizioni è? E' di quelli con l'esterno in feltro e all'interno un piccolo filtrino circolare finissimo in plastica? Potrebbe essere quello a fare a scherzi. Una volta che la carburazione è stata riportata alle condizioni di fabbrica, prova a rimuoverlo e vedi come si comporta la motosega, dovrebbe essere tenuto in sede da un piccolo seeger. A me questo scherzetto è capitato recentemente con tre motoseghe differenti, di cui una proprio da potatura, chissà che non sia anche il tuo caso.
Sono pienamente daccordo con quello che ha detto "Stepmeister", inoltre proverei a vedere anche se è intasato il filtrino interno al carburatore, avvolte succede quando si intasa il filtro pescante nel serbatoio.
Domanda per Brontolino
Con motosegha in moto al minimo se sviti gradualmente la vite "L" che succede?
Ultima modifica di matmot il Mar Gen 15, 2013 8:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto nome dopo averlo ricordato)
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
mah forse hai rigato il cilindro oppure le fasce del pisotne sono andate in vacanza......le do un consiglio portalo in officina autorizzata e vedi bene anche perche il pistone in questo caso se non sbaglio tende a dare tipo un regolazione in quanto le mts sono sprovviste del pacco lamellare.....se hai smontato la motosega fai foto di ogni singolo pezzo e postale ....non ti preoccupare che e un problema di nienteBrontolino ha scritto:Forse non mi sono spiegato bene,non è che mi diverta a smontare totalmente una motosega.
Prima di smontare carburatore e collettore d'aspirazione ho provato più volte a carburarla agendo sulla vite H avvitandola per ingrassare la carburazione.
Non ho risolto nulla,come se non facessi nulla continuava a restare alta di giri e alla prima accellerata si spegneva con conseguente mio " " e anche un pò di" ".
Sono si poco esperto in motoseghe ma prima di smontare una motosega così ne ho fatte di prove,parlando e chiedendo consigli a dx e manca.
segasegamastouciccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.13
Visto che ha già smontato la motosega, non vedo perché debba portarla da un riparatore. Se ne sarebbe già accorto lui stesso se il pistone o le fasce fossero andate. Anche perché la motosega non partirebbe proprio.
dipende sai!?a volte mi e capitato su diversi motore 50cc che presentavano questi problemi cioe partivano riamnevo un po accelerati o era le lamelle consumate o avevano ingrippato pero io al nostro amico ho chiesto di postare delle foto cilindro testata pistone smontati
Tutto può essere, ma credo che se ne sarebbe subito accorto durante lo smontaggio e ce l'avrebbe già detto. Comunque, mentre aspettiamo che brontolino ci risponda, possiamo solo fare delle ipotesi. Evitiamo però di postare ipotesi che coinvolgano componenti non presenti sulla motosega in questione, come ad esempio il pacco lamellare. Attendiamo che brontolino faccia i controlli suggeriti e, dopo aver regolato la carburazione come da originale, gli eventuali suoi riscontri.
infatti ho detto ke il pacco non c'è
Non si sta parlando di niente: aspettiamo un riscontro (anche fotografico) da chi ha effettivamente per la mani la motosega da sistemare invece che continuare ad arrovellarsi su teorie che poco hanno a che vedere con un motore di motosega.
Poseidon X6- ex moderatori
ms200t
Appena ho un attimo di tempo metto le foto che mi avete chiesto e vi dico come va.
Per portare la motosega in un officina autorizzata non penso proprio visto che mi sfilerebbe di tasca un sacco di quatrini per rimontare il tutto visto che sono pienamente convinto di riuscire a risolvere il probblema io risparmiando.
Il filtro della benzina e il tubo di pescaggio sono ok filtro pulito e tubo non rotto e ne crepo.
Per la carburazione non son un drago ma sono in possesso di 3 motoseghe tutte Sthil una 441,una 260 e la 200t sempre carburate e riparate io forse al compiuter non mi ricordero bene se H o L e se si svita o avvita ma penso che prima di arrivare a smontare totalmente una macchina come questa le abbia fatte tutte le prove no?
Appena riesco ad avere del tempo per rimontare il tutto e collaudare vi dico.
PS comunque grazie per tutti i consigli preziosi che ho letto su questo forum
Brontolino- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.13
Età : 44
ms200t
Come promesso metto le foto del pistone e del cilindro della mia sthill ms200t
Scusate per il ritardo ma sono fuori per lavoro 15 giorni.
https://i.servimg.com/u/f13/18/09/44/83/piston11.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/09/44/83/cilind12.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/09/44/83/cilind13.jpg
Spero che siano chiare.
Nel frattempo ho rimontato il tutto con guarnizioni e paraolio nuovi,la piccola motosega è tornata come prima senza probblemi di carburazione.
Ultima modifica di Poseidon X6 il Dom Feb 03, 2013 8:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione dei link delle immagini)
Età : 44
ciao,qualche rigatura si vede sia sul pistone che nel cilindro,in una foto mi sembra di intravedere anche la fascia superiore un po "mangiata" (passatemi il termine), forse sono stati quei frammenti a rigarti cilindro e pistone....comunque io le avrei cambiate le fasce per stare più tranquillo visto il lavoro di smontaggio che hai fatto,ma l'importante è che la motosega funzioni
ps: spero che prima del rimontaggio abbia pulito il cilindro da tutta quella sporcizia finita dentro
Ciao brontolino ben risentioBrontolino ha scritto:Come promesso metto le foto del pistone e del cilindro della mia sthill ms200t
Da ex rettificatore guardanto la foto del pistone ti posso dire che:(seconde me) ti puoi ritenere in parte fortunato, sul pistone è evidente un'inizio di grippaggio sulla parte laterale inferiore del mantello, molto probabilmente dovuto ad una scarsa lubrificazione non per mancanza di olio nella miscela ma ad una carburazione magra probabilmente dovuta ad un'aspirazione di aria nei carter. Fortunatemente te ne sei accorto in tempo salvando il motore.
Quindi credo di aver capito che il problema l'hai risolto giusto?
Pagina 2 di 2
