Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
In totale ci sono 445 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 434 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ironwood, luca31, maxi, miki1, nespolo 65, nicola64, nitro52, RasKebir, Raul, thor1
TIRANTI TIRFOR
+96
Paolone
thor1
VICHINGO
huginn
pipporan
tribo
Romano DMT
angeloz
lore70
luca.
rg7474
Shondave
Charles2014
superez
Ciuspolo
Tranky
raligi
wildwildcat
pieromarc
Rondine
rò89bs
Sandro66
ricky7
harry potter
Bertun
Nicola_seph
nicolas quaini
Aguirre23
luca e cristian
stihl23
albo93
fabior
Rebel04
silvano68
poldino
carlo1974
gas guzzler
taki
jack
Robin10
Paolo Agazzi
Lello78
JD Harvester 1070D
gianlucabelfo
tia046
Matic
Dudum
cipo
f
lario
fausto coppi
Pinomugo
lazadruga
100 partecipanti
Pagina 11 di 24
Pagina 11 di 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: TIRANTI TIRFOR
buongiorno,
dopo tanti rinvii mi devo decidere ad acquistare un tirfor per abbattere piante di dimensioni non eccessive (30 40 cm alla base) ma molto sbilanciate verso valle. inoltre mi servirebbe per abbattere con sicurezza alberi vicini fra loro che altrimenti si incastrerebbero nella caduta. tralasciando la rinomata tractel ( sarebbe un prezzo eccessivo per le mie esigenze e una spesa ingiustificata per via della mole di lavoro), pensavo di scegliere fra la Fervi (sentita grazie alle pagine precedenti) e la H.f.s. di origine Austriaca (fattore che mi ispira fiducia, cosi come il prezzo leggermente piu alto rispetto a Fervi. opterei per il modello da 16 q. e cavo con lunghezza di 20mt. A voi consigli e/o recensioni.chiedo inoltre (soprattutto al mod Dan 56k) in mp di ricevere link riguardanti accessori (fasce carrucole ganci ecc ecc...).
ringrazio e spero di avere il maggior numero di news
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: TIRANTI TIRFOR
Non è necessario chiedere info sugli accessori via MP, è una discussione che interessa a molti utenti quindi parliamone in chiaro in maniera completa.
Re: TIRANTI TIRFOR
certo yuri, la discussione DEVE essere condivisa da tutti.mi riferivo all'uso del Mp solo per comunicare link commerciali la cui pubblicazione potrebbe risultare lesiva del regolamento. mi sono rivolto in particolare a Dan in quanto nelle precedenti pagine aveva già comunicato ad un altro utente via mp i link commerciali.
Re: TIRANTI TIRFOR
Ti mando un MP.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
motomix ha scritto: opterei per il modello da 16 q. e cavo con lunghezza di 20mt.
D'accordo per il 16 q.
Scettico sulla scelta del cavo di 20 m. Lo ritengo eccessivamente corto. Mi munirei di un cavo lungo minimo 50 m.
Questo ti permetterebbe di avere una certa disponibilità di metraggio nel caso dovessi effettuare dei rinvii, o su tiri a una certa distanza. Non sempre trovi ancoraggi a breve distanza.
Io per esempio lavoro con il cavo da 100 m. L`unico svantaggio é costituito dal peso non indifferente di un cavo così lungo durante gli spostamenti manuali nel bosco. Comunque ampiamente ripagato dalla versatilità d`impiego.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Il 20 ml da 11 mm in dotazione al mio Tirfor già pesa da solo quasi 15 kg, non oso pensare a un 100 ml! E come lo sposti?
Penso che sia più agevole usare 2 o 3 spezzoni da 20-30 ml l'uno per adeguarsi alle varie lunghezze d'uso, magari corredati da fasce da sollevamento più corte.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Don Camillo ha scritto:motomix ha scritto: opterei per il modello da 16 q. e cavo con lunghezza di 20mt.
Saluti da D.C.
si certo hai perfettamente ragione...il 20m è in dotazione. l'idea che mi ero fatto era comunque che fosse corto per cui pensavo a prendere altri spezzoni per non avere del peso eccessivo tutto concentrato.l'uso di una corda statica immagio non sia contemplato come prolunga....
Re: TIRANTI TIRFOR
l'uso della corda statica SICURAMENTE e' da' escludere....
in quanto alla lunghezza del cavo...credo che possa essere determinata da' alcuni fattori..pendenza del terreno,distanza che venga trasportato,quantita' di volte che necessiti una lunghezza simile.
personalmente (il mio ha' quello da' 20mt) a volte e' gia' abbatanza difficoltoso portarlo su' per le scarpate..e non oso immaginare se fossero 100mt. ..difatti mi sono procurato 2 prolunghe con gancio e asola da' utilizzare quando serve...
Re: TIRANTI TIRFOR
Giuste osservazioni le vostre. Se il tirfor é manuale, far passare 80 ml di fune metallica attraverso la macchina per fare un tiro a 20 m, sarebbe un lavoro oltremodo oneroso.
Nel post precedente avrei dovuto specificare che nel mio caso, lavoro si, con funi metalliche da 100 ml. ma faccio uso di un tirfor a motore, il quale permette di inserire la fune metallica in qualsiasi punto si desideri, senza bisogno di farla passare tutta attraverso.
Quindi nella maggior parte dei casi il metodo che utilizzo per piazzare l`impianto é il seguente:
- Lascio il supporto con l`avvolgitore sul quale c`è la fune metallica ai piedi della scarpata, porto li capo con il gancio fino alla pianta da tirare passando vicino al punto di ancoraggio, la aggancio, inserisco li tirfor sulla fune metallica ai piedi della scarpata, metto in moto il tirfor facendolo camminare sulla fune metallica fino al punto di ancoraggio, attacco il tirfor al punto di ancoraggio, metto in tensione la fune..... ecco, il gioco é fatto senza eccessivo sforzo.
La mia fune metallica ha il diametro di 8.2 mm e pesa 0.25 kg/m è distribuita dalla ditta Habegger di Thun CH per utilizzo sulle macchine di loro fabbricazione.
Per quel che riguarda i tirfor manuali, mi sembra ottima l`idea di munirsi di 2 o più spezzoni di fune metallica da 20 m. in quanto con un unico pezzo da 20 ml, si può operare solo in maniera eccessivamente limitata.
Saluti a tutti da D.C.
Re: TIRANTI TIRFOR
motomix ha scritto:
....... tralasciando la rinomata tractel ( sarebbe un prezzo eccessivo per le mie esigenze e una spesa ingiustificata per via della mole di lavoro), pensavo di scegliere fra la Fervi (sentita grazie alle pagine precedenti) e la H.f.s. di origine Austriaca (fattore che mi ispira fiducia, cosi come il prezzo leggermente piu alto rispetto a Fervi. ........
commenti/osservazioni sui marchi?
abbattimento con tirfor
Ciao a tutti!sono nuovo del forum, ho deciso di iscrivermi essendo già tempo che leggo i vostri argomenti e la serietà e la precisione con cui affrontate gli argomenti è davvero da esempio!!!
vorrei farvi una domanda essendo profano del tirfor ed essendo intenzionato a prenderne 1 per facilitarmi le cose nell'abbattimento di alcune piante.......tra poco dovrò abbattere un salice di 10/12mt con un diametro alla base di 50cm,preciso che la pianta si trova propio a ridosso del fiume quindi avrà bevuto parecchia acqua nella vita,l'inclinazione non è eccessiva (mi scuso per non essere in grado di darvi il grado di inclinazione)secondo me e mio padre potrebbe anche pesare 20/25qli,cercando di legarla abbastanza in alto diciamo 6 o 7 metri avendo la possibilità di montare una carrucola per il rinvio nella direzione di caduta,che potenza dovrebbe essere il tirfor?contando anche che poi lo userò in futuro per piante simili..............
se non esco dall'argomento vorrei anche chiedere un consiglio su come effettuare una tacca direzionale e una cerniera corretta............
vi ringrazio anticipatamente
Aguirre23- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.15
Re: TIRANTI TIRFOR
Ciao e benvenuto,
solitamente i modelli di tirfor più venduti sono da 16 quintali, perchè non pesano troppo ed il modello da 8 quintali per il bosco è spesso limitato.
Nel tuo caso, sicuramente usa una carrucola per non tirartelo in testa, ed imbragalo bene.
Occhio che il salice è traditore, se la pianta è stata usata in passato per la produzione di vimini è probabile che sia cavo e marcio all'interno.
Quando fai la tacca di direzione prova a saggiare il cuore con un taglio di punta, se esce roba molle e scura o trovi il vuoto devi stare più attento ancora.
TIRANTI TIRFOR
Grazie ferrari-tractor!!soprattutto per la risposta superimmediata..........
non penso in passato lo abbiano utilizzato per fare vimini,sul tronco non ci sono segni.
per il tirfor da 16qli il tuo consiglio mi è molto d'aiuto perchè ero propio indeciso su quella portata oppure maggiore,ma maggiore mi sembrava eccessivo.
un saluto e a presto!!!!
Re: TIRANTI TIRFOR
Confermo quanto detto da Ferrari, inoltre, con l'uso appropriato di una carrucola puoi demoltiplicare lo sforzo.
Per quanto riguarda le tecniche di taglio, qui ti puoi sbizzarrire...
https://lamotosega.forumattivo.com/f6-tecniche-e-scelte-per-il-taglio
Dan56k- Moderatori
TIRANTI TIRFOR
Ciao ragazzi!oggi sono andato a vedere il tirfor,direi un attrezzo stupendo!!per il momento ho solo potuto prendere una prolunga con gancio e asola da 10ml del 12 (in previsione di una futura prolunga)e 15 metri di cavo per tirare i tronchi con la motoagricola,e dato che c'ero ho preso pure una carrucola da 50kn (mi sarà molto utile per disincagliare le robinie seppellite nell'alveo del fiume)...................per il tirfor dovrò aspettare un pò,le finanze sono quello che sono,ma un passo alla volta mi attrezzo.
Quando prendo il tirfor lo provo con qualche pianta di dimensioni più contenute e vi farò sapere....
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
Re: TIRANTI TIRFOR
Come promesso qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15158-verricello-manuale-trascinamento-legna
volevo farvi partecipi della mia esperienza di recupero tronchi tramite tirfor. Abbiamo dovuto tagliare due lecci, con tronco da 35/40 cm, sensibilmente inclinati verso un fosso molto inciso, con scarpate sub verticali alte una decina di metri. Ad abbatterlo e lasciarlo cadere per intero nel fosso non era proprio il caso perché poi avremmo dovuto depezzarlo in alveo con molte difficoltà per il recupero dei ciocchi, e di conseguenza ho adottato questo sistema. Perdonatemi i disegni infantili, ma non sono proprio capace a disegnare. Legata la pianta tramite tirfor ad un altro leccio (in realtà molto più lontano di come si vede nel disegno), la situazione era pressappoco questa:
Ho proceduto ad un abbattimento con caduta controllata dalla fune d’acciaio, pressappoco così:
In questo caso il tirfor non è servito a direzionare l’abbattimento, ma ad “accompagnare” la pianta fino a che questa si è adagiata all’interno del fosso:
Dopodiché abbiamo recuperato fino a tirarlo fuori del tutto:
man mano procedendo al depezzamento per renderlo via via più leggero. Devo dire che il sistema ha funzionato alla perfezione: con la pianta intera manovrare la leva del tirfor è stato abbastanza faticoso ma ha potuto farcela una persona da sola. Resta il problema della lentezza, perché avanzare di 4-5 cm ogni azionamento della leva non si può dire che sia una velocità da gran premio, ma alla fine il suo sporco lavoro l’ha fatto.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Non ho capito bene, hai legato il tirfor e hai messo un po' in tensione, poi hai fatto il taglio (lasciando una cerniera opportuna) e lo hai fatto scendere pian piano?
Da come la vedo la procedura è un po' pericolosa per l'eventuale scosciamento della pianta, è vero che fatto il taglio ti allontani, ma quando la pianta si inclina è sottoposta a notevoli sforzi, inoltre la cerniera può rompersi e la pianta ruotare e cadere di lato.
Il caso peggiore è che la cerniera sia sottodimensionata e si tranci di netto, facendo rinculare il tronco verso l'operatore.
Per non fare cadere la pianta a valle ho visto legare una corda metallica prima di abbattere, un capo al ceppo ed un capo una-due spanne sopra il taglio, la parte "lasca" della corda non è molto lunga, 1-2m giusto per non avercela in mezzo alla lama durante il taglio.
Praticamente, la pianta cade ma la corda evita che il tronco scivoli giù, vincolandolo alla ceppaia.
Ed anche qui, è un abbattimento che è un po' rischioso, il cavo e la ceppaia devo reggere il forte strattone che si crea.
In entrambi i casi, comunque, bisogna fare molta attenzione.
Re: TIRANTI TIRFOR
il leccio non è pianta che scoscia.
Re: TIRANTI TIRFOR
si' grossomodo credo di aver capito..dopo aver fatto la tacca e il taglio di abbattimento hai utilizzato il tirfor per "frenare" la caduta......
Re: TIRANTI TIRFOR
Sì, sì e ancora sì. Ho lasciato la cerniera molto spessa e quando le piante hanno cominciato ad inclinarsi le ho guidate con la fune allentandola quando necessario, stando lontano e usando molta attenzione. Si sono adagiate quasi piano, tranne l'ultimissimo tratto di caduta. Ai lati non avevamo problemi, quindi anche se fossero cadute un po' di fianco non avrebbero fatto danni. Non è un sistema molto ortodosso, ma di necessità virtù: questo avevamo...
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
ok..be' d'altronde il tirfor non e' solo per tirare..ma' anche per frenare....
Re: TIRANTI TIRFOR
buonasera,mi chioamo nicolas e come hobby mi diverto nella manutenzione di alcuni terreni lasciati da alcuni miei parenti.recentemente ho abbattuto diversi alberi con un tirfor della unicraft da 16 quintali,per una serie di eventi che non sto ad elencare mi si è rotto un carter,qualcuno sa dirmi se esistono i ricambi per questo attrezzo?
nicolas quaini- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Re: TIRANTI TIRFOR
Di solito si, il carter lo dovresti ordinare dal rivenditore da cui hai comprato l'attrezzo.
Re: TIRANTI TIRFOR
grazie andry, ma è gia un po che è in officina e ne hanno altri 2 in riparazione,il di cui uno con lo stesso problema,pensavo a qualche consiglio per arrangiarmi per lo meno per il pezzo.
Re: TIRANTI TIRFOR
Posta una foto, se é un carter piuttosto semplice e non con spessori impossibili da piegare si può tentare un taccone almeno finché non ti arriverà il pezzo di ricambio. I pezzi di ricambio su internet non sono facilissimi da trovare più che altro perché i tirfor non sono prodotti largamente diffusi come motoseghe o simili.
Pagina 11 di 24
