» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 136 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
TIRANTI TIRFOR
+96
Paolone
thor1
VICHINGO
huginn
pipporan
tribo
Romano DMT
angeloz
lore70
luca.
rg7474
Shondave
Charles2014
superez
Ciuspolo
Tranky
raligi
wildwildcat
pieromarc
Rondine
rò89bs
Sandro66
ricky7
harry potter
Bertun
Nicola_seph
nicolas quaini
Aguirre23
luca e cristian
stihl23
albo93
fabior
Rebel04
silvano68
poldino
carlo1974
gas guzzler
taki
jack
Robin10
Paolo Agazzi
Lello78
JD Harvester 1070D
gianlucabelfo
tia046
Matic
Dudum
cipo
f
lario
fausto coppi
Pinomugo
lazadruga
100 partecipanti
Pagina 10 di 24
Pagina 10 di 24 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24
Re: TIRANTI TIRFOR
Visto che la differenza di prezzo tra l'800 kg e il 1600 kg è di soli 60 euro, io non avrei dubbi. Nel prezzo c'è solo il tirfor, la leva e un cavo da 20 ml in acciaio, le fasce le devi prendere a parte. Ti consiglio anche di munirti di moschettoni o grilli con resistenze pari ad almeno il doppio della portata dell'attrezzo, fanno sempre comodo.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Don Camillo ha scritto:Malgrado ne possegga uno, sono anche io piuttosto scettico sul vantaggio rappresentato da questi ganci per l'abbattimento.
Trascorrerò il fine settimana in montagna,dove ho lasciato questo aggeggio.Lo fotograferò e posterò le foto al mio ritorno, in modo che si possa discutere sui pregi e sui difetti di questo sistema.
Saluti a tutti da D.C.
Con un certo ritardo rispetto a quanto scritto nel Post della pagina precedente ecco le foto del mio gancio di abbattimento
Nel tubo a sezione quadra viene inserita la pertica che serve a sollevare il gancio all`altezza desiderata dove si aggancerà il tronco dell`albero da abbattere. La fune di trazione deve essere collegata al grillo già a terra, prima di sollevare e posizionare l`apparato di tiro nel punto stabilito.
Essendo costruito con materiali pregiati il gancio é molto leggero. Per contro il prezzo non è affatto modesto.
Sulla foto qui sopra si vede chiaramente sullo spigolo, il segno lasciato di un colpo subito al momento dell`impatto al suolo con un masso sulla riva di un torrente. ( fortunatamente una caduta così rovinosa per ora è successa una volta sola )
Per motivi di sicurezza,secondo le istruzioni del produttore, il gancio non può essere utilizzato in tiro diretto ma solo con l`inserimento di un rinvio interposto tra punto da frazionare e Tirfor.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
che diametri massimi riesci ad agganciare in sicurezza? lo vedo bene per conifere o piante con corteccia rugosa....per un faggio invece non tende a scivolare? grazie
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: TIRANTI TIRFOR
Ciao Reverendo, di questo consiglio del produttore mi riesce difficile comprenderne un motivo valido...Don Camillo ha scritto:
non può essere utilizzato in tiro diretto ma solo con l`inserimento di un rinvio...
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Credo sia per il fatto che in caso di mal fissaggio sulla pianta e/o sgancio imprevisto, in presenza di un rinvio il gancio non ti possa arrivare addosso direttamente.
Re: TIRANTI TIRFOR
Sì, l'ho pensato anch'io, ma come motivo non mi sembra abbastanza valido soprattutto se usi funi d'acciaio e magari stai a 40 metri.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Penso che le norme di sicurezza non possano stabilire la distanza minima di utilizzo in quanto non si lavora sempre in campo aperto e senza rinvio sei comunque in traiettoria per qualunque problema ( cavo d'acciaio compreso ) da li la regola di utilizzare sempre un rinvio.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Re: TIRANTI TIRFOR
A seguito dell'interessante discussione sarebbe stata mia intenzione postare le istruzioni d'uso ricevute con l'attrezzo, purtroppo si trovano lassù sulle montagne.
Aggiungo una cosa:
Sempre nei consigli, divieto di usare qualsiasi apparato da traino che non sia manuale.
Pensare che io l'avevo acquistato per utilizzarlo con tirfor a motore, non pensando certo di dover inserire rimandi di sorta. E invece lette le istruzioni................
Ritengo che la casa costruttrice,come giusto che sia, tuteli l'utilizzatore da ogni anche seppur remoto rischio d'infortunio.
Se lor signori hanno la gentilezza di concedermi qualche tempo, posterò senz'altro il manuale d'uso.
motomix ha scritto:che diametri massimi riesci ad agganciare in sicurezza? lo vedo bene per conifere o piante con corteccia rugosa....per un faggio invece non tende a scivolare? grazie
Non mi ricordo se sulle istruzioni si faccia riferimento a diametri massimi.
Io l'ho utilizzato sempre a 6-8 m da terra su piante cresciute in concorrenza tra di loro le quali all'altezza citata raggiungevano un diametro massimo di 25/30 cm. Diametri maggiori non li considererei.
Non ho notato particolari differenze tra corteccia rugosa o liscia. Infatti la presa viene esercitata dall'uncino al momento della messa in tensione.
Piuttosto a creare qualche grattacapo sono i rami che alle volte non permettono la sistemazione in modo ottimale del gancio all'altezza desiderata.
Come ebbi già modo di sottolineare sulle pagine precedenti di questo Topic, a mio avviso si tratta di un attrezzo da utilizzare esclusivamente quando il mancato direzionamento della pianta da abbattere non possa recar danni a persone o a cose.
Ricordo in particolare un caso in cui la pianta agganciata e già in trazione subì una rotazione su se stessa provocando l'espulsione dell'uncino dal tronco con conseguente cauda dell'albero secondo una traiettoria opposta a quella desiderata.
Insomma questo aggeggio può velocizzare i lavori di abbattimento ma le condizioni da soddisfare per il suo utilizzo sono parecchie.
Buon pomeriggio a tutti da D.C.
Re: TIRANTI TIRFOR
ciao volevo chiedervi cosa ne pensate di questi tiranti?
http://www.ebay.it/itm/131068343466?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/ARGANO-A-MANO-PARACOLPO-4000KG-4TON-VERRICELLO-PARANCO-MANUALE-FUNE-CAVO-ACCIAIO-/181351889713?pt=Utensili_manuali&hash=item2a396a3b31
magari è meglio evitare da utilizzare durante l'abbattimento ma per lo spostamento di tronchi da 2 metri può funzionare?
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Re: TIRANTI TIRFOR
io ne ho' uno di questi paranchi (quello che danno per 4 ton)..sono anni che lo' utilizzo per lavori leggeri..e si e' sempre comportato egregiamente...un paio di consigli..devi utilizzarlo senza la carrucola altrimenti hai una corsa di utilizzo di nemmeno un metro,il gancio lo metti utilizzando un grillo...e devi imparare ad annodare una buona corda in modo che quando hai finito puoi slegarla...albo93 ha scritto:ciao volevo chiedervi cosa ne pensate di questi tiranti?
Re: TIRANTI TIRFOR
Ne possiedo uno.
L'utilizzo nel bosco è praticamente nullo perchè quando va bene la corda è lunga 2 metri.
Se devi tirare un tronco per 10 m devi avere una corda/fascia/catena da 8m almeno, tiri i primi 2m, poi sganci, accorci il cavo, ritiri...
Un uso molto limitato può essere sbloccare piante rimaste appese facendole ruotare. Oltre a questo non saprei proprio.
Re: TIRANTI TIRFOR
Anch'io ne possiedo uno.
Se ricordo bene lo utilizzo nel bosco un paio di volte. Una volta per far cadere una pianta che si era incastrata su altre e l'altra per spostare un ceppo.
Ha il vantaggio che pesa poco ed è pratico e veloce da usare, poi ... si costa poco, ma alla fine nel bosco (parte operazioni di soccorso) ci fai ben poco.
gian66- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
E' una cineseria ma può tornare utile in molte occasioni. Nel bosco l'ho usato per rimettere dritta la motoagriola cappottata. Altrove per spostare la caldaia (pesa 800kg) e per molti altri usi meno gravosi.
psq- utente registrato
Re: TIRANTI TIRFOR
Anche a casa mia fa parte della categoria "comprato non si sa perchè "
Mi è stato utile a tenere in tensione una rete di recinzione per il tempo necessario a legarla...
Essendo leggero per alcuni lavoretti senza troppe pretese ha un suo perchè.
Re: TIRANTI TIRFOR
Ok, ma visto che l'attrezzo in questione non è un tirfor, qui siamo decisamente OT.
Per favore, torniamo in argomento.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Dan56k ha scritto:Ok, ma visto che l'attrezzo in questione non è un tirfor, qui siamo decisamente OT.
scusate ma nel titolo avevo letto tiranti e poi tirfor e pensavo si parlava di tutti e non solo di uno.
Età : 30
argano manuale
Salve volevo avere informazioni su che tipo di argano manuale da comperare perche devo tagliare degl alberi molto soggetti a impigliarsi fra le chiome .gli alberi che dovrei spostare non sono enormi 5o6 quintali massimo
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: TIRANTI TIRFOR
ciao, quanto puoi spendere? altezza e dimensioni piante? se puoi spendere intorno ai 500 euro compra il tir for c'è la mio zio ed comodissimo poi lo abbiamo utilizzato anche nel edilizia..
Età : 30
Re: TIRANTI TIRFOR
io ho comprato un tifor da 800 kg con fune acciaio di 30 metri , 2 fasce per ancoraggio ho speso 290 euro
luca e cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.14
Re: TIRANTI TIRFOR
occhio solo ad una cosa: i tirfor economici sono cinesi, quelli che costano una fucilata sono made in Italy o Germany "veraci", nel senso non importati e poi rimarchiati...
Per i miei usi, ho optato per uno economico da 1600kg con 20 m di fune calibrata, costo qualcosa in più di 300 euro.
Il modello da 800 kg costava 20 euro in meno.
Valuta anche l'acquisto di almeno due fasce sintetiche, non usare la fune calibrata per avvolgere il tronco.
Re: TIRANTI TIRFOR
per 300€ è tedesco o cinese?
Re: TIRANTI TIRFOR
russo (così riporta la targa) ma francamente mi sa di orientale.
Non sono andato ad indagare, se è quello che costa di meno c'è un motivo, ma per i miei usi penso che mi basti, è più comodo che portarsi il verricello a motore per una pianta ed è molto più pratico e affidabile di un verricello a manovella o a cricchetto
Re: TIRANTI TIRFOR
Se scorri poche pagine indietro anche il mio da 16 q.li l'ho pagato 280 e sembra tedesco, perlomeno non c'è scritto da nessuna parte made in RPC.
Dan56k- Moderatori
Re: TIRANTI TIRFOR
Sembra ben robusto... ho visto anche l'intressante descrizione dell'abbattimento e a tal proposito volevo farti una domanda.
Hai creato un triangolo con la carrucola per evitare di azionare il tirfor stando in una posizione a rischio di prenderti la pianta addosso?
Ps
Sbaglio o dalle foto quella carrucola sembra un po' leggera rispetto al resto delle attrezzature?
Ps
Re: TIRANTI TIRFOR
Sì ad entrambe le domande. Per la carrucola è vero, è un po' sottodimensionata, anche se come carrucola da arrampicata ha un carico utile di 24 qli, e infatti l'ho usata solo con la corda. Per la fune d'acciaio non va bene essendo di diametro troppo ridotto.
Dan56k- Moderatori
Pagina 10 di 24
