» Active 39.39 perde potenza straiataDa giorgiocangi Oggi alle 9:13 am
» motore honda gcv160
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:34 am
Da luca31 Oggi alle 6:50 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24853 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gigi Marin
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314244 messaggi in 16901 argomenti
In totale ci sono 317 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, giorgiocangi, luca31, paolo69
SPACCALEGNA
+199
Dolfo
thor1
Paolone
CICCIO805
artic
Rick72
mais73
leo2011
Ivo81
Franco2021
Motoscora
iw4blg
jackone
adavide
Augusto10
masmary65
M.t.
Celtico1967
ANTONIOELLE
phantom
Mike1
FLEXMARCO
tanaka4501
Camaro71
Cesare
Tonio92
Picarella
cenlui
zak
lupo
MIKY66
Edolegna
Bonny
mistoimpegando
Ciuspolo
miguel1
ciamu
2LE
Rondine
Erman
Zetor94
splitfire125
niko82
jackfiora
davide78
Phil-81
herminetor
Motorsagen
lupus
duca-re
manuel77
Papà
acepsut
frabonovox
vito baggio
fedde '77
roberto
Giojò
hp007
harry potter
poker4
superciuk
frax56
refosco
olly
andryu
silvio 61
LeonardoIori
briscom79
fil73
vorrei ma non posso
Luparello
OldEngine
Spirito libero
Raffaele Russo
pennato
rò89bs
Renato Margonari
hero
Marco 89
senzasoldi
firexx2
Lello78
darione
Kuppura
MANCUTTERO
fazer
Matic
DanijR1
mcpap
Felsineo
perbacco
madax
polemico
fast6004g
7stw
Vincenzo57
gouda
Ema
FAINA
cetrone
cava83
paul67
claudio 81
azzalini69
gingio
sabbia
mmichele
RL82
catena motosega
maxtor
Giovanna Cavagna
maxmiole
Atta
elio1999
stefano 72 boscaiolo
paolazzo
garfield
stefen 66
Angelo
Giacomo
HusqyXP
fausto coppi
jonseredVS
fraggo
tizianoclimb
vento
cristian
rhove
xp
203 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Pagina 22 di 42
Pagina 22 di 42 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 32 ... 42
Re: SPACCALEGNA
penso sia largo 35/40cm
vito baggio- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.15
Re: SPACCALEGNA
Balfor fa belle macchine, le paghi anche.
Per quanto mi riguarda, lo spaccalegna elettrico che uso da anni ed anni ha un piano attorno ai 30x40cm, ma ho l'abitudine di mettere ad un lato una plancia sostenuta da due cavalletti su cui appoggio i pezzi da spaccare e i pezzi mezzi spaccati.
Dalla parte opposta ci metto una carriola per portare via i pezzi spaccati a misura.
Sto pensando di farci due "ali" ripiegabili ai lati del pianetto, in modo da non dovermi portare dietro plancia e cavalletti quando mi sposto lungo la catasta.
Non sembra, ma quando ne fai 200q certe piccole cose fanno risparmiare un sacco di tempo e fatica.
Re: SPACCALEGNA
io penso meglio spendere un pò di più ma spendere bene è non trovarmi ad avere smpre problemi.
Re: SPACCALEGNA
Qualcuno conosce questo spaccalegna (comunque hobbystico: solo 4,5t di spinta...) che spacca sia all'andata che al ritorno?
http://www.mybertolini.it/Prodotto.jsp?idMarchio=4&idProdotto=1670&idFamigliaRif=513&idFamiglia=514&idSottoFamiglia=584
Non mi ricordo, forse se ne era parlato
Re: SPACCALEGNA
Leggendo il manuale ho notato che ha un serbatoio olio di soli 2.7 Kg.
Mi sembra un po poco!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: SPACCALEGNA
mi sembra un po troppo piccolo poi bisogna vedere l'uso che ne farai ma non chiedergli miracoli se devi spaccare legna dura penso che si fermi e come dice frabonovox 2 litri di oilo idraulico mi sembrano sinceramente un po poco il mio a un serbatoio di 10 litri.Comungue ti consiglio di mettere piu dettagli dellla qualita e quantita di legna da lavorare
Re: SPACCALEGNA
Buongiorno a tutti,
dopo essermi letto tutte le 36 pagine ed essermi fatto una vaga idea, intervengo per chiedervi un consiglio sull'acquisto di uno spaccalegna.
Faccio circa 200 qli. l'anno ad uso personale prevalentemente di robinia, che taglio a circa 40 cm di lunghezza massimo 50 cm, e con diametro medio sui 20 cm massimo 40 cm.
Le mie esigenze sono queste:
Spero di non aver dimenticato altri dettagli, nel caso li aggiungerò.
Ecco quindi la mia domanda: che marche e modelli mi consigliate in base a queste caratteristiche?
- monofase
- potenza sui 12 t.
- che possa lavorare sia in verticale che in orizzontale
- assolutamente NO roba cinese e/o economica
- sebbene non abbia mai necessità di spaccare pezzi di 1 mt o oltre di lunghezza, mi farebbe molto comodo che il pistone possa arrivare a spaccare pezzi posati a terra, per il semplice motivo che quando devo spaccare pezzi di 40 cm di diametro lunghi 40 cm o oltre si tratta di un peso di 30 o 40 kg e vorrei evitare di spaccarmi la schiena per sollevarlo.
- che sia robusto e affidabile: mi riferisco a componenti di qualità quali l'utilizzo di motori elettrici dotati di un buon avvolgimento, serbatoio olio ben dimensionato, guide di scorrimento affidabili, ecc.
- chiaramente anche il prezzo è importante ma preferisco spendere qualcosa in più per avere qualcosa in più
acepsut- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.12
Re: SPACCALEGNA
io ho un ceccato olindo , secondo me è una bella macchina e ben costruita
Re: SPACCALEGNA
Io posseggo un Balfor vario da 9T ben costruita e molto robusta con serbatoio olio da 10L.se vai a pagina 35 o postato delle foto. La serie vario lavora sia in verticale che in orizzontale quindi molto comodo. Nel sito dove o acquistato il mio il 12T vario e 1.750 euro
Re: SPACCALEGNA
Vi ringrazio per le risposte: ho dimenticato di aggiungere nelle caratteristiche la doppia velocità, purtroppo sono fuori tempo massimo per poter fare l'edit del mio intervento.
Quello che vorrei evitare sono i problemi che solo persone con determinate conoscenze o esperienza possono evidenziare, come l'interessante e utile intervento di DanijR1 dove a pagina 19 faceva notare che un serbatoio olio sottodimensionato portava la macchina in ebollizione dopo 2 ore di lavoro, oltre al sistema di guida del coltello che aveva giudicato essere debole.
Vorrei acquistare una macchina che sia proporzionata e robusta, per non incorrere in problemi come questi o simili che attualmente non sono in grado di valutare data la mia non conoscenza dei prodotti.
Come ultima cosa, dalle mie parti ci sono due ditte che producono spaccalegna, la Woodline e la Bell, qualcuno ha idea della qualità di questi prodotti?
Re: SPACCALEGNA
ho letto il post danijr1 e non sono tanto daccordo io ci lavoro una giornata intere senza problemi certo con le radici un po fa fatica ma alla fine le spacca devi pure mattere che il mio e 9T secondo me il 12T con un serbatoio da 20 litri spacca tutto e la serie vario a doppia velocità. Per un 9 tonnellate un serbatoio da 10 litri none male ma parliamo sempre di uso domestico
Re: SPACCALEGNA
Gli spaccalegna sono attrezzi piuttosto semplici, in Italia di ditte costruttrici é pieno e consiglierei di rimanere su macchine nostrane.
Il tuo problema é che chiedi tante caratteristiche tipiche di un prodotto professionale ma poi montandoci un motore monofase non le sfrutterai completamente.
Non disponi di altri mezzi motorizzati?
10 litri di olio sono tanti e sono pochi, dipende se tutti i pezzi sono difficili da spaccare e a che temperatura esterna lo utilizzi.
Te hai bisogno di un mezzo semiprof e solo quelli 380v-pdf- motore autonomo rientrano in questa categoria.
Re: SPACCALEGNA
Ciao, quoto in tutto e per tutto quanto sopra detto da andry steel. Io ho un Pezzolato Jolly 2, ancora la serie gialla, ma che è pressochè identico a quello ad oggi prodotto, macchina secondo me molto ben fatta e robusta con capacità di 20 lt di olio, ma che mostra tutti i limiti del motore monofase. Quando lo usavamo come unico spaccalegna dopo mezza giornata dimostrava già segnali di surriscaldamento. Per carità per 200 q.li vanno benissimo e sempre meglio che a braccia, però non devi avere fretta. Mio padre poi si era pentito dell'acquisto, anche perché solo dopo è arrivato il trattore.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: SPACCALEGNA
Eh vedete sono consapevole del fatto che per certe caratteristiche sia necessaria un'alimentazione differente, ma io purtroppo devo per forza rimanere su una soluzione a motore monofase, non ho alternative.
Stamattina ho guardato diversi costruttori italiani e hanno prodotti che arrivano tranquillamente a 12t con motore elettrico monofase, solo che faccio fatica a trovare una soluzione completa.
Voglio dire che sarebbe comodo avere la possibilità di lavorare sia in orizzontale che in verticale, questo perchè i pezzi con diametro <20 cm sono più comodi se lavorati in orizzontale.
Così come sarebbe utile avere la corsa del pistone regolabile in quanto se devo spaccare dei diametri di 40 cm o oltre si evita di sollevarli.
Ma da quanto vedo faccio fatica a trovare un prodotto che abbia tutte o quasi tutte le caratteristiche che vorrei.
Re: SPACCALEGNA
Ho spaccato per anni quantitativi tipo il tuo ed anche superiori con uno spaccalegna elettrico monofase e solo verticale con corsa 50cm quindi non arriva a terra. Pompa, lenta, singola.
Ho spaccato anche roba molto grossa come diametro e quindi pesante, sollevata con un muletto o trattore e puntone, non ti consiglio di fare questo ma al limite puoi usare un paranco a mano o elettrico per issare i pezzi più grossi.
Recentemente ho acquistato da un vicino uno spaccalegna verticale con corsa da 1m, e attacco a trattore.
Sebbene sia solo 9T, e sempre pompa singola, riesce a spaccare cose che il 12T elettrico si sogna (probabilmente, sono 12 tonnellate di cui 6 di piume)
Lo sto modificando per fare un sollevatore per i pezzi più pesanti, ma ti posso dire che spaccare lungo è molto più comodo e ci si mette meno tempo e fatica se si guarda al lavoro complessivo.
Francamente, non vedo grossi vantaggi ad avere una macchina che può spaccare sia orizzonatale sia verticale
Re: SPACCALEGNA
in effetti con uno spaccalegna orizzontale, sempre ammesso che ve ne sia qualcuno ad altezza terra, poi dovresti lavorare quasi in ginocchio, o comunque accucciato. Ci sono delle pinze manuali per tronchi, o in alternativa potresti montare o sistemare vicino una gruetta manuale con la pinza per il sollevamento.
Solo a titolo di esempio http://www.pezzolato.it/sites/default/files/Spaccalegna.ITA_.pdf come il terzo nella foto
Re: SPACCALEGNA
Guarda caso... quello di cui parlavo nel mio post precedente è proprio un jolly 2 della Pezzolato (vecchia serie, un filo diversa da quelle in foto)appennino ligure ha scritto:
Ho pure io pensato all'argano fisso ma poi ho preferito un sollevatore laterale per ribaltare il pezzo, a lavoro finito metto le foto
Re: SPACCALEGNA
allora è come il mio
Re: SPACCALEGNA
Guarda non ho dubbi sul fatto che uno spaccalegna col trattore come forza motrice sia decisamente più efficiente rispetto ad una soluzione monofase, ma non la considero nemmeno perchè non ho alternative se non con motore elettrico 220.
Allo stesso tempo capisco che sia molto più agevole spaccare lungo pezzi da 1 mt, ma anche qui sono costretto ad adattarmi alle mie possibilità.
Quando faccio l'abbattimento e la sezionatura taglio in pezzi da 40 cm circa che è la misura ideale per i miei caminetti, oltre al fatto che per me, che non sono l'incredibile Hulk, mi risulta impossibile o quasi caricare da solo tronchi lunghi 1 mt; lunghi 40 cm riesco da solo a caricarli sul carrello rimorchio.
La corsa del pistone regolabile o la possibilità di farlo arrivare a terra mi diventa necessaria solo per non dovere sollevare i pezzi di diametro maggiore.
Per quanto riguarda l'inclinazione, sebbene non mi dispiaccia come caratteristica mi sa che sarà la prima che scarterò perchè ho trovato pochi modelli che hanno la possibilità di inclinare lo spaccalegna.
ferrari-tractor ha scritto:Ho spaccato per anni quantitativi tipo il tuo ed anche superiori con uno spaccalegna elettrico monofase e solo verticale con corsa 50cm quindi non arriva a terra. Pompa, lenta, singola.
Re: SPACCALEGNA
scusami, non è mia intenzione forzarti a prendere altro che un monofase, ma di darti qualche altra possibile soluzione/idea (potresti al limite prenderne uno con motore autonomo ed usarlo direttamente in bosco).
Anche se OT, per portare a casa prima sezionavo a 1.5-1.8m di lunghezza, ora seziono a 1-1.1m ed è molto più comodo, anche se bisogna sempre essere in due a caricare.
A riguardo dello spacco a terra, lo trovo molto scomodo perchè poi sei sempre chinato anche per i pezzi piccoli.
Potresti al limite risolvere il problema di alzare con un elevatore tipo i carrelli alzadamigiana (alzano 70-100kg fino a 80-90cm da terra), ti sarebbe anche comodo in bosco per spostare e caricare i pezzi più grossi.
Re: SPACCALEGNA
Perché non valuti l'idea del motore autonomo? Problemi di vicinato con fumi e rumore? Io sarei più dell di avere uno spaccalegna base ma con una componentistica idraulica decente (che alla fine é la necessità principale) anziché tanti accessori. Prova a rivolgerti direttamente a un costruttore e vedrai che troverà il modo di soddisfarti.
Dalle mie parti ci sono tanti costruttori artigianali, prova a sentire per la tua zona.
Re: SPACCALEGNA
Vi ringrazio per i consigli, che accetto molto volentieri: quello del motore autonomo non rientra tra le mie esigenze ma lo tengo in considerazione e ci ragiono per bene prima di decidere per l'acquisto.
Re: SPACCALEGNA
io ho un ceccato 12 t col motore elettrico da un anno : faccio più di 200 q di legna di quercia , ciliegio, acero , carpino nero i cui diametri massimi sono sui 40 cm ma la media è 20 25 ; va bene , non ha problemi a lavorare diverse ore ; occorre verificare la corrente effettiva che esce dalla presa che userai , la prolunga non deve essere più di 10 metri e se hai 3 kw non puoi avere molti altri elettrodomestici attaccati.
Io l'ho preso elettrico solo per il prezzo , ho preso spaccalegna e circolare e ho speso più di 2000 €
Re: SPACCALEGNA
Ciao Luca,
ti ringrazio per il tuo intervento: quella che descrivi è molto simile alla mia situazione se non che come legna io ho quasi esclusivamente della robinia.
Re: SPACCALEGNA
i diametri grossi per me sono piuttosto rari ma non ha mai avuto problemi, il lavoro lo fa. Ma concordo con chi ti consiglia il motore autonomo se ti sta nel budget di spesa che hai perchè secondo me è un pò più adatto ai quantitativi e i diametri di cui parli
Pagina 22 di 42
