» active st 25 LDa MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da asghan Ieri alle 11:40 am
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
Da etorty Dom Apr 21, 2024 5:40 pm
Da Kalimero Dom Apr 21, 2024 2:00 pm
In totale ci sono 290 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 284 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, luca31, Pisoloracing, Roberto Mancini, thor1
Dolmar ps52
claudio 0-70s
Dolmar ps52
Salve a tutti,da circa dieci anni possiedo una dolmar ps52 ma ultimamete ha cominciato a non erogare più olio come dovrebbe,a giri bassi e pocchissimo l'olio che esce mentre se si accellera e la si tiene a giri alti ne fuoriesce di più ma non come dovrebbe,per tagliare legna fresca di piccole dimensioni funziona ma quando si tratta di legna secca o di dimensioni più serie entra in difficolta;la regolazione è al massimo è ho provato a pulire condotti serbatoio carter e barra assicurandomi che di olio ne esce sempre poco...Potrebbe essere il filtro sporco o la pompa da sostituire o cos'altro??
Speriamo bene....
Speriamo bene....
claudio 0-70s- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.11
Re: Dolmar ps52
...aspetta ricapitolando,a giri bassi ne esce poca,quando vai ad accelerare su lavori non impegnativi esce giusto,nei lavori gravosi esce poco?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: Dolmar ps52
sicuramente controlla e pulisci il filtro pescante...se anche cosi' non eroga olio bisogna smontare la pompa e verificarne il suo stato...
Re: Dolmar ps52
Robinia ha scritto:...aspetta ricapitolando,a giri bassi ne esce poca,quando vai ad accelerare su lavori non impegnativi esce giusto,nei lavori gravosi esce poco?
A giri bassi ne esce pochissimo mentre se accelleri al massimo ne esce di più ma non sufficentemente da permetterti di lavorare bene.
Re: Dolmar ps52
Smontare una pompa dell'olio di una ps52 e' molto semplice,una volta tolta la frizione e relativa campana ti si presenta la pompa nelle serie piu' datate l'alberino interno della pompa aziona la pompa stessa tramite la vite senza fine sull'albero motore in questo caso controlla che gli ingranaggi in plastica dell'alberino non si siano usurati,gli or all'interno della pompa sostituiscili e pulisci il filtro olio che praticamente e' la parte finale del tubetto che e' collegato alla pompa che entra nel serbatoio.Nei modelli piu' recenti detta pompa ecologica la pompa viene azionata tramite un ingranaggio a vite senza fine che viene azionato tramite la campana frizione controlla questa e l'alberino all'interno della pompa e come al solito gli or e il filtro dell'olio,il sistema del filtro olio nel serbatoio e' sempre uguale per entrambe le pompe.Se non hai vicino a te un concessionario dolmar o makita per confrontare se l'ingranaggio e' usurato posta una foto e ti potremoi senz'altro aiutare.
Ciao Riccardo
Ciao Riccardo
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Dolmar ps52
Grazie mille per l'accurata spegazione cerchero di fare quanto suggerito da te...il problema piu grosso e smontare la frizione...Si potrebbe fare con una pistola da gommista?o pure è meglio farlo nel modo tradizionale...?
Re: Dolmar ps52
Smontare con pistola da gommista si può fare ma è potenzialmente pericoloso: ha una coppia esagerata per questo tipo di lavoro! Hai l'esagono sulla frizione?. Ti consiglio il sistema standard: bloccaggio pistone e con calma e leva adeguata in senso orario. Saluti
Re: Dolmar ps52
Vedro di convincermi di fare in modo tradizionale... ma sono curioso... Con un trapano o un avvitatore si potrebbe fare?
Re: Dolmar ps52
Con questa domanda è implicito che non sei "padrone della situazione". Posta una foto della frizione e ci possiamo ragionare. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 13, 2018 7:37 pm - modificato 1 volta.
Re: Dolmar ps52
A me interessava solo sapere se si possono usare dei trapani con degli adattatori per svitare la frizione visto che ho sentito che c'e chi lo fa.
Re: Dolmar ps52
Claudio: con la pistola pneumatica si può fare tranquillamente ma limitando la coppia a quello che si sta facendo (riduttore di pressione aria o pistola a coppia regolabile). Lo faccio anch'io quando possibile. Ma devi avere un esagono sulla frizione o gli adattatori per tutti i tipi di frizione, che sono tanti.
Col trapano no, non ha coppia all'avviamento e fa troppi giri. E la motosega la devi tenere ferma. Ma sono aperto ad accettare qualsiasi prova contraria. Saluti.
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 13, 2018 7:38 pm - modificato 1 volta.
Re: Dolmar ps52
Con il trapano è abbastanza difficile:il primo distacco richiede una coppia notevole.claudio 0-70s ha scritto:A me interessava solo sapere se si possono usare dei trapani con degli adattatori per svitare la frizione visto che ho sentito che c'e chi lo fa.
La pistola si basa sull'urto ed è sostituibile da una giusta martellata sulla chiave e quasi sempre non serve bloccare il pistone.
Già detto:se la frizione è accessibile si svita anche con la chiave a catena per filtri.
edit:Falcetto dice la stessa cosa ma ormai avevo scritto...
Re: Dolmar ps52
Buongiorno forum! mi collego a questa vecchia discussione perchè anche io ho una dolmar ps52 che ha problemi sulla pompa olio; per la precisione si tratta di perdita, a mio parere eccessiva, di olio.
Mi pare di aver notato che perda olio dal tubo di aspirazione, nel punto di innesto con la pompa olio; ora faccio una foto per chiarire!
ecco la foto:
pensavo ora di provare a mettere una piccola fascetta.
p.s. abbiate pazienza se creo due post consecutivi, ma per il messaggio precedente non mi viene data la possibilità di modificarlo.
ecco la foto:
Data d'iscrizione : 16.09.12
Re: Dolmar ps52
Visto gli spazi ridotti dovresti prevedere fascette a strappo in plastica o doppio filo metallico sottile attorcigliato.
Dopo l'applicazione hai eliminato 2 possibili punti di perdita. Se si ripresenta il problema ti rimane trafilamento dal corpo pompa o dall'innesto serbatoio.
Restiamo in attesa di buone nuove. Saluti
Re: Dolmar ps52
Solitamente e' piu' facile perda olio dalla parte opposta (quella che va inserita nel serbatoio,in ogni caso se ti rechi da qualsiasi rivenditore Dolmar trovi sicuramente il ricambio.
Re: Dolmar ps52
Ho messo la fascetta in plastica ma a causa degli spazi ridotti non sono sicuro di essere riuscito a stringerla a dovere, quindi ora vorrei smontare la frizione/campana anche per pulire bene e verificare il punto esatto della perdita.
