» Husqvarna 545 si spegne Da saveriogweb Oggi alle 9:03 am
Da amahori Oggi alle 7:36 am
Da mino1957 Oggi alle 7:02 am
Da nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314226 messaggi in 16897 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 1 Motore di ricercaamahori, eugenio.bonac, ferrari-tractor, manhaus71, massimo 64, nitro52, saveriogweb, sgaragnone
Il compressore non parte piu'.
+5
armaduk
9 partecipanti
Mentre stavo verniciando con la pistola a spruzzo, il compressore si e' fermato forse a causa della spina staccata innavertitamente mentre stava caricandosi, poi non si e' piu' riacceso, qualche consiglio?
armaduk- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.11
Re: Il compressore non parte piu'.
armaduk ha scritto:Mentre stavo verniciando con la pistola a spruzzo, il compressore si e' fermato forse a causa della spina staccata innavertitamente mentre stava caricandosi, poi non si e' piu' riacceso, qualche consiglio?
Probabilmente il motore non ce la fa a ripartire, e scatta la protezione. Prova a svuotarlo, così che cali la pressione nel serbatoio. In questo modo dovrebbe partire nuovamente.
Si, scarico e' scarico xche' ho verniciato finche' c'ere ancora aria quindi dovrebbe essere completamente vuoto.
Hai una foto? Probabilmente è scattato il salvamotore, sul mio ad esempio c'è un salvamotore tipo questo
e quando scatta, bisogna premere il pulsante (dopo che si è raffreddato) per riattivarlo
Drago 100- ex moderatori
Molto probabilmente ha ragione Drago 100, è scattato il salvamotore. Nel mio compressore Fini Super Tiger è un tastino piccolissimo che non si vede, va cercato vicino al pistone.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Oppure si trova anche vicino al motore elettrico. Su parecchi modelli è una scatoletta nera con un tasto molto piccolo, diverso da quello in foto.
Esatto, ne ho uno anch'io fatto cosìStepmeister ha scritto:Oppure si trova anche vicino al motore elettrico. Su parecchi modelli è una scatoletta nera con un tasto molto piccolo, diverso da quello in foto.
oltre a quanto già detto, per me potebbe essere il pressostato (ci dovrebbe essere da qualche parte un pirolino che schiacciandolo scarica la compressione che si è creata nelle prime pompate prima di spegnersi, quella valvola che generalmente sfiata quando il compressore è pieno. Oppure potrebbe essere andato il condensatore o dei fusibili che generalmente sono all'ingresso dell'alimentazione.armaduk ha scritto:Mentre stavo verniciando con la pistola a spruzzo, il compressore si e' fermato forse a causa della spina staccata innavertitamente mentre stava caricandosi, poi non si e' piu' riacceso, qualche consiglio?
sicuramente deve essere scattata la sicurezza adesso nn so comè nel tuo ma di solito è un pulsante rosso deve essere scattato quando hai staccato la spina comunque e strano nel mio anche se stacco la spina mentre carica dopo riparte tranquillamente
Sicuro che staccando la presa malamente dal muro non si sia staccato il filo della fase o del neutro? O non si sia rovinata la presa a muro? Hai provato a connetterti con una prolunga ad un'altra presa? A me è successo con una prolunga mentre usavo l'elettrosega.
Data d'iscrizione : 06.07.12
controlla il "condensatore" dovrebbe essere vicino al pulsante di accensione le rotture dei compressori spesso sono da attribuire a questo, prima però controlla la spina se i cavi interni si sono scollegati
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
E' importante chiarire se si è fermato per stacco alimentazione o per intervento protettore termico motore. Alcuni motori elettrici hanno la termica inserita all'interno degli avvolgimenti motore e se non si richiude più dopo l'apertura non c'è soluzione....
In ogni caso verifica almeno la continuità del cavo fino al pressostato e poi motore. Occorre un multimetro, mettendo un puntale fra lo spinotto spina e via via fino a trovare l'eventuale interruzione. Spero sia chiaro. Saluti
al nostro amico abbiamo dato già molti possibili guasti, purtroppo senza sue ulteriori delucidazioni, brancoliamo nel buio. Direi di attendere sue nuove----
Non mi sono perso, tranquilli, grazie intanto per le numerose informazioni appena posso provo col multimetro a effettuare tutti i controlli suggeriti, sicuramente non e' la presa a muro xche' ho attaccato altre cose e funziona tutto.
Appena ho un attimo di tempo vi aggiorno.
Grazie ancora x il supporto
P.s. questo e' un grande forum!!!!!
Finalmente ho avuto un po' di tempo e ho iniziato col multimetro a seguire il 220 poi ho smontato parzialmente una scocca di plastica che proteggeva il motore e li' ho trovato un pulsante che poi era raggiungibile senza smontare tutto premuto quello tutto funziona!!!!!
Grazie per i vostri consigli.
Una domanda, questo compressore e' un po' datato e ha l'innesto a vite per gli accessori, ho comprato un tubo prolunga a spirale nuovo ma questo ha l'aggancio rapido, che tipo di raccordo posso montare sul compressore per renderlo compatibile con gli attacchi rapidi?
Grazie ancora
Grazie ancora
ciao sono contento che alla fine era una sciocchezza
devi comprare l'attacco rapido "femmina" li puoi trovare in tutte le ferramente sviti il vecchio e avviti il nuovo prima però e meglio se metti un po di teflion sulla filettatura in modo che non ci siano perdite di aria
armaduk ha scritto:Finalmente ho avuto un po' di tempo e ho iniziato col multimetro a seguire il 220 poi ho smontato parzialmente una scocca di plastica che proteggeva il motore e li' ho trovato un pulsante che poi era raggiungibile senza smontare tutto premuto quello tutto funziona!!!!!
Grazie ancora
Mi sa che devi cambiar il gruppo di riduzione (quello col manometro), non penso ci siano adattatori da innesto a vite a attacco rapido. Non costa moltissimo.
In genere i raccordi sul riduttore, hanno il filetto da 1/4", quindi basta svitarlo e sostituirloStepmeister ha scritto: Mi sa che devi cambiar il gruppo di riduzione (quello col manometro), non penso ci siano adattatori da innesto a vite a attacco rapido. Non costa moltissimo.
Drago 100 ha scritto:In genere i raccordi sul riduttore, hanno il filetto da 1/4", quindi basta svitarlo e sostituirloStepmeister ha scritto: Mi sa che devi cambiar il gruppo di riduzione (quello col manometro), non penso ci siano adattatori da innesto a vite a attacco rapido. Non costa moltissimo.
Sì, è vero. Ma su quelli attuali. Sul mio vecchio ad esempio non potevo cambiarli. Però era proprio vecchio! Infatti poi ho sostituito l'intero compressore.
alla fine era il depressore????armaduk ha scritto:Finalmente ho avuto un po' di tempo e ho iniziato col multimetro a seguire il 220 poi ho smontato parzialmente una scocca di plastica che proteggeva il motore e li' ho trovato un pulsante che poi era raggiungibile senza smontare tutto premuto quello tutto funziona!!!!!
