Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
cri393 ha scritto:beato te che la benzina ti dura così tanto...
Si , ma dura così tanto grazie all' additivo che le ho schiaffato dentro ...
Comunque oggi nessun problema , anche mischiando la miscela nuova con quel poco di vecchai rimasta nessun problema ...
Grazie dell'attenzione
Buonasera dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Se hai messo l'addittivo ed è di Settembre allora sei nel limite e poi era anche poca molti dicono che se addittivata la benzina può durare anche due anni. Personalmente ritengo 2 anni, ma anche un anno davvero troppi nonostante gli additivi e nei miei mezzi non la metterei mai xD.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
DotCom ha scritto:Se hai messo l'addittivo ed è di Settembre allora sei nel limite e poi era anche poca molti dicono che se addittivata la benzina può durare anche due anni. Personalmente ritengo 2 anni, ma anche un anno davvero troppi nonostante gli additivi e nei miei mezzi non la metterei mai xD.
Ci tengo a precisare che nonostante potesse essere ancora buona , la miscela che avevo ancora nella tanica lho svuotata nella panda per non correre rischi ...!
Età : 30
Qualcuno ha mai provato lo Stihl Super HP? Nel caso , è un buon olio?
Oggi ho fatto la miscela con il prosint 2 API TC Jaso FC, e devo dire che inizialmente il 555 sforzava un attimino, o era solo una mia impressione , poi è tornato a non aver paura di nulla, inoltre non mi ha tirato fuori la solita gocciolina dalla marmitta. Con l'husqvarna low smoke la gocciolina usciva sempre se lo facevo al 2% e la sera, spesso e volentieri avevo un mal di testa incredibile, invece oggi nulla del genere, solite ore di lavoro, dopo l'esitazione iniziale sentivo il motore più rotondo e nessuna traccia del mal di testa serale. Avete mai provato il prosint 2? Sembra un buon olio.
Salve a tutti!
Seguendo questo argomento ho scoperto che l'olio che uso per i miei dece non sia proprio il massimo (è uno JASO FB) ora in un negozio di accessori auto e moto c'è uno sconto sugli oli BARDAHL. Di questo olio ne ho sentito parlare bene ma vorrei essere sicuro di non fare errori.
Lo consigliereste per i motori dei decespugliatori?
dolcix- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.12
Età : 31
Dipende dal Bardhal e dalle specifiche Se non ricordo male per le motoseghe e decespugliatori da due prodotti il VBA e il VBA Synt.
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon del Prosint 2 di Oleomac e dello Stihl HP Super non sai nulla?
Nella mia zona è poco usato: qui c'è l'esperienza di Ferrari-Tractor che lo usa https://lamotosega.forumattivo.com/t148p450-olio-miscela-tipi-qualita-dosi#41718
Trattandosi di un 100% sintetico e JASO FC teoricamente è un buon prodotto.
La Stihl HP Super se non ricordo male è un semi-sintetico JASO FD, abbastanza caro. Dalle specifiche sembra un buon prodotto, tuttavia nella pratica non l'ho mai usato e conosco solo un utilizzatore (un boscaiolo) che lo adopera. Anche qui sul forum non ho trovato pareri: aspettiamo se c'è qualcuno che lo usa, che ci dica qualcosa.
Spero di non essere troppo OT.(sempre di olio miscela si tratta) Io l'olio citato l'ho usato 3 volte, e la sera avevo mal di testa, al momento non vi ho dato importanza, ma dopo aver letto questo post mi è venuto il dubbio!!! qualcuno di voi ha avuto questo problema?DotCom ha scritto: Con l'husqvarna low smoke la gocciolina usciva sempre se lo facevo al 2% e la sera, spesso e volentieri avevo un mal di testa incredibile, invece oggi nulla del genere, solite ore di lavoro,
Saluti Franco
Vignola- utente registrato
Età : 71
olio miscela
Ragazzi Grazie.
Non son molto bravo nell utilizzo dei forum... cerchero di darvi un impressione da uno che di spaleggiati .. non ha mai usato.. e qui nasce la fiducia.. di chi fa un lavoro chi un altro.
torno agli oli, sul etichetta di quello dattomi in omaggio da aggiungere in una tanica di 5lt: boccetta da 100ml - specifiche iso-L egd - api tc -jaso fd cosi scrive.
ho sentito che e buono questo AGIP MIX 2T o uno della castrol mi pare 800
Cosa mi consigliate non mi interessa risparmiare ma siccome uso a singiozzo potrei lasciare ferma la miscela anche per circa un mese.
in officina hanno detto che non serve rodaggio... ma io ne farro un breve comunque.
sascia- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Età : 63
Ti posso consigliare di fare poca miscela alla volta tipo 1 massimo 2 litri e di addittivare la benzina che usi per fare la miscela, oppure prendere un olio già addittivato per esempio olio strong plus(semisintetico).
Io da poco sto usando l olio strong mix(totalmente sintetico, non è addittivato) e ho intenzione di prendere l addittivo per benzina. L olio Strong Mix è un ottimo sintetico, tra i migliori sul mercato, e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, io un flacone da litro senza dosatore l ho pagato 9,50€.
Data d'iscrizione : 20.08.12
Mi sa che alla fine, sommando tutti i prodotti, conviene quasi investire in un bidoncino di Aspen
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Non sono d' accordo. L'aspen benzina 2t costa il doppio di una comune miscela preparata addittivata.
La Aspen 2t costa 4€/litro
Un litro di miscela preparata costa: 1 litro di benzina fa circa 1,80€ + 20 ml di olio miscela strong mix del costo di 20 centesimi + 1 ml di addittivo strong dal costo di 1 centesimo= 2,01 €
Se per "conviene" intendi la comodità di non preparare niente allora posso essere d'accordo, altrimenti no.
ora non esageriamo... tra 5 lt di Aspen e 5 lt di verde+2% di "ottimo" sintetico e qualche goccia di additivo (Active per es) ci stanno 15€ di differenza e se ne consumi parecchia...marco63 ha scritto: Mi sa che alla fine, sommando tutti i prodotti, conviene quasi investire in un bidoncino di Aspen
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
OT:
Quando ho preso la Stihl il venditore ha riempito il serbatoio con Aspen benzina 2t.
Ho fatto pochi tagli e ha consumato mezzo serbatoio in pochi minuti
Non so se qualcuno può confermare, la aspen viene consumata più velocemente, quindi abbiamo un ulteriore costo rispetto alla miscela preparata.
fine OT
fine OT
Ok, ok. Tranquilli
Visto l'uso molto sporadico che l'utente fa, poteva essere un'alternativa.
Non lo dirò più
Non lo dirò più
olio miscela: tipi qualità dosi
Ciao a tutti, ho letto un pò di pagine di questo argomento sugli olii e dosi, vorrei chiedere una cosa: si possono alternare due tipi di carburante come Aspen e miscela? o ci sono problemi?. Un rivenditore mi ha detto che facendo questo (alternare i carburanti) si tiene pulito il gruppo termico dalle incrostazioni create dalla miscela tradizionale. E' vero? (nel senso che la benzina le crea e l'aspen le lava).
Poi per tornare al tipo d'olio, io uso da poco o sthill rosso, e lo uso al 2,5% , me lo descrivono come semisintetico su base minerale, posso continuare a farlo?. Grazie.
topolinos- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.10
Ciao dal poco di esperienza che ho potuuto fare leggendo le pagine di questo grande forum ,posso dire che alternarle non è buon anorma poi chi è più esperto puòcorreggermi.per esempio se hai delle incrostazioni sul cielo del pistone e metti l'aspen o chi per essa c'e' la possibilita' che sis tacchi qualche morchia ed invece di fare una cosa buona peggiori.ai piu' esperti l'ardua sentenza
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Non è quel gran olio, ma qui lo vedo tantissimo usare, anche da chi è professionista e spreme le macchine.topolinos ha scritto:io uso da poco o sthill rosso, e lo uso al 2,5% , me lo descrivono come semisintetico su base minerale, posso continuare a farlo?. Grazie.
Non superare il 3% o il fumo diventa asfissiante.
Personalmente mi indirizzerei su oli che facciano meno fumo come gli oli Strong K70, Echo Synt, Active sintetico, Husqvarna Low Smoke e altri di categoria JASO FC o meglio acora JASO FD...più che altro per una questione di "qualità dell'aria" respirata dall'operatore.
un mio conoscente usa l'hp di Stihl all'1% a suo dire, dice che si trova bene, io mi guarderei bene da usarlo a quella percentuale.
DotCom ha scritto:un mio conoscente usa l'hp di Stihl all'1% a suo dire, dice che si trova bene, io mi guarderei bene da usarlo a quella percentuale.
Son d accordo , meglio farla al 2-2,5% e stare tranquilli piuttosto che spendere(non poco) per un grippaggio. Comunque è un azzardo usarlo all 1% perchè la Stihl indica al 2%
Io in passato ho usato il low smoke husqvarna, personalmente non lo ritengo un gran olio! con quest'olio ho fatto il rodaggio alla mia dolmar ps 5105 usato al 2.5% la candela era sempre imbrattata di olio anche abbassando la percentuale al 2.2%, inoltre ho notato che nella testa del pistone delle incrostazioni cosa che mi ha lasciato molto perplesso per la prossiva stagione di taglio voglio decisamente cambiare olio avete consigli? nel forum si parla un gran bene dello strong k70, echo e degli oli emak che ne pensate? e sopratutto chi mi suggerite? grazieeVignola ha scritto:Spero di non essere troppo OT.(sempre di olio miscela si tratta) Io l'olio citato l'ho usato 3 volte, e la sera avevo mal di testa, al momento non vi ho dato importanza, ma dopo aver letto questo post mi è venuto il dubbio!!! qualcuno di voi ha avuto questo problema?DotCom ha scritto: Con l'husqvarna low smoke la gocciolina usciva sempre se lo facevo al 2% e la sera, spesso e volentieri avevo un mal di testa incredibile, invece oggi nulla del genere, solite ore di lavoro,
Saluti Franco
sebafil- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.11
Dosaggio diversi tipi di olio
Ciao ragazzi, fino a questo momento ho utilizzato per i miei attrezzi a miscela il seguente olio al 2%:
1)
Dopo un pò di tempo ho acquistato questo olio che però non ho ancora usato:
2)
Oggi infine ho acquistato questo altro olio che logicamente non ho ancora usato:
3)
Da quanto ho capito i lubrificanti numero 1 e 3 sono semi-sintici giusto ? Mentre il lubrificante numero 2 e totalmente sintetico. Ora il mio dubbio è il seguente, visto che fino ad ora ho fatto la miscela al 2% con il lubrificante numero 1, (e non ho ancora utilizzato i lubrificanti 2 e 3), posso aver causato danni alle mie attrezzature, avendo letto che con i semi-sintetici dovevo fare la miscela al 3% ?
1)
2)
3)
pfinder- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
Usa la percentuale che viene indicata sull'etichetta! Come vedi anche se il terzo è un semisintetico indica la percentuale al 2% addirittura all'1%! Tu falla sempre al 2%! Però scegli un olio e poi usa sempre quello ! Cambiare spesso non è il massimo!
Il problema si ha quando si usa da molto tempo oli minerali e poi si passa al sintetico!
riky86- utente registrato
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 13 di 40
