» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Abbiamo 24391 membri registratiL'ultimo utente registrato è Antonio vittimberga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 546 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 538 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, Giann93, laos76, luciano zoppi, massimo 64, Pisoloracing, storto
semplice prova scintille
un semplice prova scintilla, o prova impianto accensione, puo' essere realizzato con una seplice lampada( a scarica di gas) contenuta nei cercafase in venditanei brico o ferramenta
rimossa la lampada dal cacciavite basta collegare un filo al capuccio candela e l'altro a massa. se tutto funziona la lampada si accendera ad ogni giro del volano.
molto utile spece con accensioni elettroniche le quali non sempre è visibile alla luce del giorno lo scintillio della candela.
Re: semplice prova scintille
grazie fernando...questa proprio non la sapevo...molto interessante,quindi la lampada si accende anche girando piano il volano?
girando piano no ma tolta la candela e tirando la funicella lentamente si
piu' avanti posero le indicazioni per provare le accensioni a puntine anche questo è molto semplice composto da una lampadina cicalino e naturalmente batteria.
fernando sei un drago
questa mi mancava
molto utile questa prova
questa mi mancava
frozik- Moderatori
Ciao, io avrei una domanda da fare: la differenza tra le candele NGK BM7A E BMR7Afernando62 ha scritto:un semplice prova scintilla, o prova impianto accensione, puo' essere realizzato con una seplice lampada( a scarica di gas) contenuta nei cercafase in venditanei brico o ferramenta
dove e' raccomandata la BMR7A si puo' usare anche la BM7A? in pratica sono intercambiabili o si corre il rischio di fare danni?
grazie per le risposte e buona giornata
dico60- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.10
Età : 63
io francamente non so risponderti , ma se ci sono due sigle diverse qualcosa , seppur di poco cambieranno .
Trattandosi di candele entrambe in commercio a pochi euro non capisco perchè uno dovrebbe scegliere di montare una candela diversa da quella indicata dal costruttore .
Ti allego un link con la spiegazione delle lettere della sigla
http://www.ngkntk.it/Decodifica_del_codice_delle_ca.953.0.html
La R dovrebbe indicare resistiva
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Si possono usare anche le spie delle lavatrici hanno la stessa caratteristica ed hanno gia' i fili collegati.fernando62 ha scritto:o prova impianto accensione, puo' essere realizzato con una seplice lampada( a scarica di gas) contenuta nei cercafase in venditanei brico o ferramenta
Ero quasi convinto che con il cercafase appoggiato sul filo(inteso sull'isolante) candela e in mano(il ritorno lo facciamo noi verso terra), la spia si accendesse.Lo pensavo perche' la bobina dovrebbe erogare una tensione alta e quindi per induzione potesse accendersi.Per curiosita',che tensione genera la bobina?Grazie.
Ovviamente il modo esposto da Ferdinando funziona sicuramente.
Ferdinando,mi piace molto il tuo avatar.
Scintilla- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Età : 75
Usala tranquillamente.dico60 ha scritto: Ciao, io avrei una domanda da fare: la differenza tra le candele NGK BM7A E BMR7A
E' una vita che uso le BM7A al posto delle BMR7A sulle Echo Cs 2600, Husq 51 Oleomac 251 ecc.ecc-
Le candele resistive si sono inizialmente diffuse all’unico scopo di sopprimere, sul nascere, segnali di disturbo che potessero interferire con gli impianti radio di bordo ove presenti.Poi sono diventate obbligatorie di primo impianto in alcuni Paesi con grossi problemi di densità di traffico e popolazione.
Infine sono diventate quasi indispensabili con il sempre crescente utilizzo di sensibili componenti elettronici di bordo.
Ciaoooooo
A questo punto mi avete incuriosito , ma che vantaggio hanno le candele non resistive ?
scintilla la tua intuizione è giusta il cercafase se appogiato sul cavo candela si accende ma questo avvienecol motore in moto.
vanno distinti due principi di funzionamento però quello classico a volano e puntine, e quelli elettronici. il primo produce la scintilla a nche a basso regime di rotazione, tant'è vero che ,ruotando il volano in fase di apertura puntine avanti eindietro si vede a scoccarre la scintilla.
il secondo produce una serie di scintille con meno intensità (spesso non visibile a occhio nudo se in ambienti molto luminosi)
Grazie Ferdinando,ora mi torna tutto.
Età : 75
