» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 151 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 151 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
RONCOLE - MACHETE - MANARESSI parte 1
+144
miguel1
RodiZegna
davide78
Jefry
sanremese
nèga
lagarduna
albo93
Charles2014
marco46
mauro82
Alessandro Bocchi
HapLuc94
warum
Dieghito77
fr4nk1
ilbolla
Nicola_seph
SANTIPPOLITO
bake 1962
GIULIUS85
lincemiope
guidopiano
runca67
Ducelier
BillmanUK
stihl23
tiziano corrieri
Genchy
Luparello
vorrei ma non posso
paolo77
andreat63
resergio
Signor Frido
santinello
gio68
superciuk
robedece
raimbow151
cetrone
lobo
pennato
aldo 81
claudio de rosa
stefen 66
leonida150
Birbo80
controller
garfield
tizianoclimb
gianfederico
tamhiti
frullix
castagnone
cipo
Giubosco
rò89bs
maxtor
ToniPd
perbacco
mmichele
pieromarc
Atta
husqy346
stefano8362
tnt07
menenic
Roccia
xp
generazione tepa sport
148 partecipanti
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: RONCOLE - MACHETE - MANARESSI parte 1
controller ha scritto:iury1977 ha scritto:Idem come sopra, il manico lungo però potrebbe essere alquanto comodo, c'è anche il suo portaroncola per la cintura o come fai a tenerla a portata di mano?
Per quanto riguarda il portaroncola esso non viene fornito, la custodia che si vede in foto è solo per il trasporto e per sicurezza. Nell’uso quando non la si maneggia, bisogna quindi riporla in modo che sia appunto a portata di mano. Comunque il colore del manico aiuta non poco a ritrovarla, in caso di problemi
Hola
magari ... visto che sul manico vi è un foro ... farci passare un cordino annodato e poi con un moschettone la si appende alla cintura.
ultima domanda: riguardo alla lama ... vi sono più misure ??
gian66- Moderatori
mai più senza porta roncola, specilamente se si lavora in sponda, quando ti serve , ti accorgi di averla lasciata piantata in quel tronco la....controller ha scritto:
gian66 ha scritto:controller ha scritto:iury1977 ha scritto:Idem come sopra, il manico lungo però potrebbe essere alquanto comodo, c'è anche il suo portaroncola per la cintura o come fai a tenerla a portata di mano?
Hola
Mah, tutto si può fare… Sinceramente però non mi avventurerei in bosco in tutta tranquillità con una roncola affilatissima penzolante dalla cintura… In caso di caduta come la mettiamo???
Forse sarebbe meglio cercarsi un portaroncola ed adeguarlo alle misure dell’attrezzo. Probabilmente anche il manico lungo interferirebbe con i movimenti… Non so, magari qualcun altro dei forumisti ha risolto il problema o ha qualche idea in merito.
Per quanto riguarda la lama il modello è unico e quindi la misura è solo quella.
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
iury1977 ha scritto:mai più senza porta roncola, specilamente se si lavora in sponda, quando ti serve , ti accorgi di averla lasciata piantata in quel tronco la....controller ha scritto:
Gentilmente iury, cosa si intende per lavorare di sponda?
sarebbe "in sponda" scusa, forse è una forma gergale, intendevo lavorare su terreni in forte pendenza, quando la maggior parte della fatica è data dagli spostamenti anche brevi.controller ha scritto:
io il porta roncola lo tengo dietro la schiena in posizione centrale, esso mantiene la roncola leggemrente inclinata e con il filo rivolto verso i miei piedi. Ho fatto parecchie cadute anche questo week end dato che vi sono molte zone con presenza di croste di roccia sotto 15-20 cm. di terra. Premetto che indosso sempre la salopette antitaglio che anche se dietro non ha la protezione per la motosega è fatta in materiale molto resistente, inoltre tengo la roncola con la punta arrotondata in modo da non rischiare di conficcarmela da qualcheparte, tanto nel legno di conficca ugualmente. Inoltre appena il sedele tocca terra la roncola si sgancia senza restare vincolata in caso di scivolata
assolutamente no, accoti una fotoDominik ha scritto:a me manca il portaroncola,è difficile autocostruirselo?
Guarda, io me lo sono fatto da solo con una piattina di recupero da 3 mm x 15 mm, senza neanche forgiarlo, sulla falsariga non di quello postato da Yuri, ma come il modello a “elle” della Rinaldi.
Bastano morsa, martello, sega a ferro, lima e saldatrice, e neanche un’oretta di lavoro. L’altro modello è anche più facile da costruire, basta solo piegare.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Ultima modifica di Dan56k il Gio Mar 14, 2013 2:46 pm - modificato 1 volta.
Dan56k- Moderatori
Io ho questo (comprato per 3.5 euro al mercato)Dominik ha scritto:a me manca il portaroncola,è difficile autocostruirselo?
quando l'ho preso c'era anche questo, ma io sono mancino , dan56k se lo è costruito, devo dedurre sia mancinoferrari-tractor ha scritto:Io ho questo (comprato per 3.5 euro al mercato)Dominik ha scritto:a me manca il portaroncola,è difficile autocostruirselo?
No, sono destro. Se ci fai caso il mio è girato dall'altro verso rispetto alla foto che ha postato Ferrari.
Dan56k- Moderatori
grazie per le info ,tutto sommato alla fine non è difficile da costruire,ma visto il prezzo faccio prima a comprarlo
scusa dan, ho fatto quella osservazione perchè io tengo il portaroncola dietro la schiena non pensando che altri lo tengono al fianco e la cosa e molto differente.Dan56k ha scritto:No, sono destro. Se ci fai caso il mio è girato dall'altro verso rispetto alla foto che ha postato Ferrari.
Non ti devi scusare di nulla Iury, l'osservazione era giustissima. Io a volte lo tengo dietro e a volte di fianco, dipende dalla giacca che indosso. Comunque è un attrezzino comodissimo, e a Dominik vorrei dire che ha pienamente ragione: visto il prezzo conviene comperarlo quando lo trovi in qualche mercatino. Ma vuoi mettere la soddisfazione di usare attrezzi che hai fatto con le tue mani?
Dan56k- Moderatori
Dan56k ha scritto:, e a Dominik vorrei dire che ha pienamente ragione: visto il prezzo conviene comperarlo quando lo trovi in qualche mercatino. Ma vuoi mettere la soddisfazione di usare attrezzi che hai fatto con le tue mani?
certo questo senza dubbio,anzi io adoro fare modifiche e autocostruzioni
Io la roncola se sono nel bosco la DEVO CATEGORICAMENTE AVERE ALLA CINTURA, senza mi sento nudo ....
I miei portaroncola li ho costruiti tutti e tre (totale 10 minuti per pezzo considerando anche la ricerca del materiale).
Due li ho fatti con le piattine dei muri in cemento armato, formati da due pezzi, un pezzo per la cintura e un altro per la roncola.
L'altro (la versione 2013 del mio "catalogo" ) l'ho fatto con i tubetti (diametro 5 o 6 mm) che si usano per mantenere i falsi delle porte a squadro, questo è un pezzo unico.
Rispetto a quelli a L della rinaldi i miei, sempre a L, non hanno il ricciolo in entrata e consentono una uscita più agevole.
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
poche chiacchere, vogliamo le fotorò89bs ha scritto:Io la roncola se sono nel bosco la DEVO CATEGORICAMENTE AVERE ALLA CINTURA....
ps. si prega di non urlare
Salve, anch'io mi sono messo in morsa e con un tondino pieno da 6mm mi sono fatto un porta roncola da cintura.
Ci ho messo 5 minuti. Non avevo mai visto quello della rinaldi, ho visto mio zio che l'ha preso in una ferramenta fatto sempre con un tondino.
Birbo80- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Ecco la mia allegra famigliola di Roncole e uno zio Pennato.
Quella rossa è l'unica che ho acquistato (Rinaldi Valcamonica n°1), la tinteggiatura è stata fatta dopo averla cercata per 20 minuti in mezzo a una catasta
Il pennato e le altre due le ho trovate da mia nonna, a quella lunga dovrei cambiare l'impugnatura ormai secchissima.
Queste sono invece le "rampine" per averle sempre al proprio fianco
rò89bs ha scritto:Ecco la mia allegra famigliola di Roncole e uno zio Pennato.
la leva che si vede nella foto, ... è un palanco .... oppure ha la punta per arpionare??
il pennato (bello spesso), lo usi anche per lo spacco?
gian66- Moderatori
Non è una leva, è una roncola molto lunga e penso si utilizzi per i rovi o comunque per tagliare qualcosa rasoterra senza doversi chinare.
Il pennato è bello pesante, ho voluto provarlo al posto della roncola per sramare ma non mi ha entusiasmato. Raramente lo uso per lo spacco anche se per roba piccola funziona.
Mai viste roncole così lunghe. Qui ne usiamo alcune con il manico appena allungato, di circa una spanna, soprattutto per rovi, ramaglie ecc.rò89bs ha scritto:Non è una leva, è una roncola molto lunga e penso si utilizzi per i rovi o comunque per tagliare qualcosa rasoterra senza doversi chinare.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Stefano Jacopo ha scritto:Mai viste roncole così lunghe. Qui ne usiamo alcune con il manico appena allungato, di circa una spanna, soprattutto per rovi, ramaglie ecc.rò89bs ha scritto:Non è una leva, è una roncola molto lunga e penso si utilizzi per i rovi o comunque per tagliare qualcosa rasoterra senza doversi chinare.
cosi' lunghe e con lama cosi' sottile ... mai viste sarà artigianale, vero??
gian66- Moderatori
Non credo che sia artigianale, però mai dire mai...gian66 ha scritto:Stefano Jacopo ha scritto:Mai viste roncole così lunghe. Qui ne usiamo alcune con il manico appena allungato, di circa una spanna, soprattutto per rovi, ramaglie ecc.rò89bs ha scritto:Non è una leva, è una roncola molto lunga e penso si utilizzi per i rovi o comunque per tagliare qualcosa rasoterra senza doversi chinare.
La lama è lunga 70 cm e ha il filo lungo 60 cm, in montagna mio nonno ne possiede un'altra, più corta ma sempre sui 50/60 cm di lunghezza.
La Rinaldi questo tipo di atrezzi li chiama "roncola fungaiola" e a catalogo ne ha una con la lama lunga 45 cm.
anch'io non ne avevo mai viste di così lunghe (roncole),ma a mio parere non sarà molto bilanciata nell'utilizzo
Pagina 7 di 40
