Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 481 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 476 Ospiti :: 3 Motori di ricercaJuniperus, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
salve a tutti, scrivo sul forum per la prima volta anche se vi leggo da un po'. il motivo ha a che fare con la miscela. ecco il quesito che nasce dopo aver letto un po' di questo 3d. ho da poco preso una jonsered 2252. leggendo il manuale in cerca di dritte su tipo di olio è percentuale da mettere mi imbatto nella tabella. se usi olio jonsered vai al 2% per altri tipi di olio vai al 3%. benissimo...esiste internet per fortuna e vado a cercare olio jonsered. l'olio in questione è un semisintetico e qui nascono i miei dubbi. per altra motosega ed altri attrezzi ho sempre usato olio 100 % sinstetico e poi leggendo questo 3d mi era sembrato di capire che la percentuale di olio dovesse salire secondo la scala sisntetico, semisintetico, minerale. come mai jonsered fa usare olio semisintetico al 2% e magari un olio 100% sintetico al 3%??!?!?
io senza saper ne leggere ne scrivere e non avendo possibilità di reperire l'olio jonsered ho usato per la miscela k70 plus (semisintetico) facendo la miscela ad un po' più del 2% perchè la motosega è in rodaggio. ho fatto bene? volendo usare olio 100% sintetico che faccio vado al 2% o al 3%?
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Non sono un esperto e non possiedo motoseghe (solo un decespugliatore e 1/2 )! Però...
Qui sul forum si è sempre scritto: Olio 100 % sintetico jaso FD (o FC), in rodaggio miscela al 2.5 % e poi al 2%.
Poi ci sono olii che vanno miscelati all' 1% (c'è scritto sulla confezione). Per quest'ultimi non saprei...
Comunque attendi consigli da utenti più esperti!
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Per la percentuale di olio bisogna assolutamente seguire le indicazioni di quell'olio che usi. Quelle sull'olio sintetico, semisintetico, minerale sono indicazioni generali e generiche. Nella confezione dell'olio c'è scritto il rapporto olio benzina. Sul rodaggio non mi pronuncio perché c'è una sezione apposita
quindi mi sembra di capire che devo fregarmene delle prescrizioni della jonsered sulle altre marche di olio....
il k70plus mi sa che dice al 2%. credo che continuerò ad usare quello al 2%. in ogni caso trovo veramente strane le indicazioni della jonsered anche perchè loro vendono solo il semi mentre husqvarna sia il semi che il sintentico....boh!!!
ne approfitto per chiedere anche opinioni sul castrol garden. qualcuno lo usa?
Ritengo che la raccomandazione di miscelare al 3% se si usano olii differenti sia più che altro prudenziale, non potendo sapere a priori la qualità dell'olio. In generale, se il produttore dell'olio indica una percentuale di miscelazione ci si può attenere in linea di massima a quella.
ok farò così allora. grazie
Buongiorno, ho appena acquistato in rete l`olio Motul Garden 2T. Hi-tech giardinaggio, volevo sapere se qualcuno lo usa e in quale percentuale? Ultimamente sto usando il Motul 710 100% sint.
con il quale mi sono trovato benissimo ( 2% ) zero fumo candela sempre pulita nessun odore sgradevole. L`olio acquistato lo ho trovato ad un prezzo buonissimo, meno di 8€
classificato come jaso FD pur essendo un semisintetico, unica cosa che ho letto percentuale dal 2% al 4% ed è per questo motivo che vi facco la domanda. Saluti a tutti
Ultima modifica di romabba25 il Mar Ago 18, 2015 7:24 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Accodato a Topic esistente.)
Laris61- utente registrato
Per sicurezza falla al 3%
LucaOrse7- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.15
Età : 23
Ragazzi, scusate la domanda ma andando sul sito active ho trovato nella sezione dei lubrificanti un olio per i 2t addittivato dove è scritto di miscelare all' 1%!!!
Qualcuno ne sa qualcosa?
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
se ne è parlato anche in altre occasioni di quell'olio marchiato active.
se c'è scritto che si può usare all'1 % direi che può essere usato così. c'è chi si fida e chi no e dunque lo usa magari al 2 o 1.5%.
per avere conferma magari utilizzandolo con prodotti active si può chiedere oltre che al rivenditore anche direttamente in ditta, ma non credo ci sia da dubitare più di tanto se c'è anche riportato sulla confezione.
Io lo uso regolarmente e non ho nulla da segnalare.
beppe65- ex moderatori
ecco allora ricordavo bene, mi riferivo proprio al tuo caso beppe che hai preso da poco l'active 4.0 (mi pare) ed hai posto una qualche domanda a riguardo della percentuale di miscela.
si era rimasti che la tenevi più grassa nelle prime ore e poi la utilizzavi con quell'olio all'1%, giusto?
Cavolo però 1% è veramente poco, dato la bassissima percentuale penso sia un olio veramente di qualità..
Provarlo sulla motosega mi incuriosirebbe..
Qualcuno sa le specifiche o altre info..?
Costo?
Costo?
Esatto (complimenti per la memoria ).Anto86 ha scritto:ecco allora ricordavo bene, mi riferivo proprio al tuo caso beppe che hai preso da poco l'active 4.0 (mi pare) ed hai posto una qualche domanda a riguardo della percentuale di miscela.
Ho fatto una miscela all' 1.4% per 8 litri / pieni, finiti i quali ho fatto altri 8 litri all'1% preciso.
Nessun inconveniente da segnalare.
In futuro penso di tornare al 2% con altro olio ma solo perché diventando vecchio, le "novità" non le gradisco tanto...
Quanto costa quest'olio?
Su ebay costa 15 euro. Io non lo so perché me lo hanno omaggiato.
Buongiorno, guardando un po' in giro ho visto che tanta gente usa olio per miscela dei kart negli attrezzi da giardino.... perchè dicono che è migliore....dato che i kart fanno anche 18000giri/min....voi che ne dite? io attualmente sulla motosega uso Aspen dato che è un' Husqvarna...ma sul decespugliatore uso un olio 100%sintetico Hitachi...
Età : 23
Che un olio 2T specifico per go-kart sia buono è sicuramente vero.
Però dovresti fornire anche qualche marca, tipo e costo.
Le attrezzature da giardinaggio non sono poi così "esigenti". Un olio 2T di marca, con specifica FC o FD, soddisfa quasi sempre le richieste dei costruttori. Saluti
Occhio, perchè l'olio da kart dovrebbe essere ricinato.
Sicuramente ha un'ottima lubrificazione ma anche un piccolo difetto... tende a sporcare parecchio
riky86- utente registrato
Olio mix 2t super agro full synthetic
Buongiorno,
recentemente ho acquistato, a 6,5 euro cadauna, tre confezioni di mix 2t superagro della SIPOIL. Assicurano che è ottimo per motoseghe e altri motori agricoli e che la percentuale di mescolamento è 50:1 perché totalmente sintetico.
Le sue specifiche tecniche sono: APITC+, JASO FC. Secondo voi è un buon olio e conviene usarlo al 2% o per prudenza è meglio eccedere un pochettino fino al 2,5%?? Fatemi sapere perché a prima vista mi è sembrato un affarone , ma poi si rischia di intasare il motore o peggio!
Dimenticavo che le confezioni sono da 1 litro.
Ultima modifica di beppe65 il Sab Set 12, 2015 6:50 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione post consecutivi e collegamento a topic già esistente...)
Mario Cagnola- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.14
Sul sito active dichiarano "Classe Specifica: API TC +" e "Consente inoltre, grazie alle sue caratteristiche, una durata della miscela di 12 mesi". Mi sembra moltissimo tempo considerando che altri additivati per non far invecchiare la miscela arrivano al massimo a 6 mesi tipo lo strong k70 plus che però è semisintetico.SCIROKKO87 ha scritto:Cavolo però 1% è veramente poco, dato la bassissima percentuale penso sia un olio veramente di qualità..
Costo?
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
se leggi le pagine indietro dovrebbe esserci una discussione sugli oli adatti a motori come quelli dei kart. E forse anche nelle prime pagine del topicLucaHusquarna450 ha scritto:Buongiorno, guardando un po' in giro ho visto che tanta gente usa olio per miscela dei kart negli attrezzi da giardino.... perchè dicono che è migliore....dato che i kart fanno anche 18000giri/min....voi che ne dite? io attualmente sulla motosega uso Aspen dato che è un' Husqvarna...ma sul decespugliatore uso un olio 100%sintetico Hitachi...
Olio Castrol Garden 2T Synthetic
Ciao a tutti
Chiedo un parere e una conferma sulla percentuale di olio da usare.
Dopo anni che ho sempre usato olio Husqvarna LS e ultimamente HP ho provato a cercare un olio più economico in quanto l'ultima volta dal rivenditore qui vicino un anno fa l'ho pagato euro 16, così sono andato sperando di risparmiare in centro, in un negozio specializzato nella vendita di solo olii motore di ogni genere, dove avevano molti olii 2T per moto, scooter ma specifici per agricoltura solo olii Castrol; così ho preso il Castrol Garden 2T Synthetic, al momento dell'acquisto ho chiesto che tipo di classificazione e la percentuale d'uso, ma il venditore non sapeva dirmi nulla, solo il prezzo ha saputo dirmi: mi ha detto 15 euro. Comunque l' ho comprato e ora chiedo conferma se per le mie mts e dece Husqvarna e Stihl sia corretto usarlo in percentuale del 2%, oppure sia da usare in percentuale maggiore in quanto sul flacone non vi è alcuna indicazione e anche sul sito Castrol non ho trovato la percentuale.
Se va bene ed è un olio buono discreto e voi esperti ritenete non vi siano controindicazioni da ora lo userò, anche perché in un grande brico lo stesso olio ho visto pochi giorni fà lo vendono a euro 9,50.
Grazie delle opinioni e dritte che mi darete.
Data d'iscrizione : 28.01.11
Quello del brico è sempre il garden?
Certo Castrol Garden 2T Synthetic uguale uguale solo il prezzo diverso,
euro 9,50 invece che 15 come l'ho pagato 2 mesi fa.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 8 di 40
