» Comparazione decespugliatori Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310947 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 428 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, GIAMPY1977, petro, superez
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
Al 2% dovrebbe andare bene
Grazie Luca
Volevo quindi chiedere se tutti gli olii sintetici si possono con tranquillità miscelare al 2% anche quando non è specificato sulla confezione, questo nel caso comprassi altre marche.
Sul sito della Castrol non è indicato in modo sicuro assoluto, ma rimanda a quanto indicato dal costruttore.
Ora il manuale Husqvarna dice che si deve usare al 2 % il suo olio per gli altri 4%.
Vorrei chiedere conferma a chi usa da tempo l'olio Castrol Synthetic su Husqvarna e Stihl; anche perché cambiando olio dopo anni, temo si possano verificare problemi di distacchi di incrostazioni o simili.
Data d'iscrizione : 28.01.11
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
la percentuale però deve essere scritta sulla confezione...
per il distacco di residui, se i motori hanno sempre girato con olii sintetici-semisint di buona qualità penso che non ci siano problemi, se invece erano olii minerai resterei sul minerale.
In ogni caso, smontando la marmitta e guardando i residui sulo scarico hai un'idea dell'entità potenziale del problema
Grazie Ferrari-tractor
Sul flacone non è scritto nulla riguardo la percentuale di utilizzo, e neanche la classificazione Jaso.
Lo avevo chiesto al venditore che non mi sapeva dire nulla. Anzi mostrava fastidio per il tempo che gli facevo perdere invece che lo comprassi subito.
Sul sito trovo che è un Jaso FC e dice "E' utilizzabile sia con sistemi a lubrificazione separata che in premiscela con benzina, secondo il rapporto previsto dal costruttore (in genere 2%)."
Ma se posso chiedere, i motori delle Mts saranno più o meno costruiti in modo uguale oramai, da cosa dipende una necessità di una miscela più magra o grassa? forse dai centesimi di millimetro tra cilindro e pistone? o dai giri che raggiunge un motore più elevati?
Magari aspetto che qualche utente che utilizza il Castrol Synthetic Garden dica se ha avuto problemi al 2%. Ciao
non è una questione di grassa o magra.
Dipende dalle proprietà lubrificanti della miscela, se fatta con olio minerale non puoi scendere sotto il 4%, se è olio sintetico ottimo vai anche al 1% in alcuni casi.
Il fatto che non ci sia indicazione del rapporto miscela nè della classificazione API e JASO mi fa essere sostettoso.
Alcuni flaconi hanno una doppia etichetta, sollevando un lato si apre e dentro ci sono tutte le caratteristiche.
Se non le trovi sul flacone, lascialo lì dove è.
E' pieno di ottimi olii e non vedo il perchè di andarsi a cercare rogne.
Si avevo tirato su la doppia etichetta, ma sotto è solo scritto le stesse poche righe in tante altre lingue europee.
Io chiedevo perché la percentuale di un medesimo olio possa variare da marca a marca, per esempio da Husqvarna a Stihl, quando penso che i motori oramai son costruiti allo stesso modo. Perché un motore ha bisogno nella lubrificazione di più olio e uno meno? Se è sintetico per tutti va usato al 2%. O sbaglio?
La classificazione del Castrol Synthetic Garden è sul sito: Jaso FC, e indica che in genere va bene al 2%.
Il motivo per usarlo è che oramai ho comprato e speso euri 15...., pensando di andare a risparmiare ho preso un olio che non son convinto di come miscelarlo. Dato che l'olio Husqvarna che compro da anni qui vicino oramai lo mette a 17 euri, ho cercato di cambiare per risparmiare.
Ciao grazie
Ciao grazie
Adopero da anni il Castrol Garden (ora il Synthetic)nell'appezzamento di mia madre ,è un buon olio e non ho mai avuto problemi sia col Kawasaki Kbl 26 a che col Kaaz mitsubishi tl 43. Vai tranquillo
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Grazie Savignano
ma con che percentuale di miscela usi questo olio? al 2 %? Domani la preparo. Grazie e Ciao
Età : 64
Richiedo nuovamente informazioni Olio 2T Superagro full synthetic della SIPOIL
Mi dispiace tediarvi, ma se qualcuno in questo sito sapesse darmi informazioni circa l'olio 2T Superagro della SIPOIL full synthetic, classificato API TC+ e JASO FC, ammesso che sappiate di che olio si tratti, gliene sarei parecchio grato. In precedenza avevo già scritto un post in cui vi chiedevo se usarlo e in quali percentuali. GRAZIE LO STESSO, anche se non avete niente da rispondere.
Mario Cagnola- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.14
ciao l olio in oggetto è un sintetico,quindi la miscela la vai a fare al 2% mentre se il motore è in rodaggio al 2,5%. Sono sincero la marca non l ho mai sentita,aspettiamo il parere di altri,e in caso facci sapere come va. ciao
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Grazie, vi farò sapere come vanno le macchine, per la verità ho speso un po' troppo poco (6,5 euro/lt), ma lì per lì mi sono fidato perché l'ho acquistato da un rivenditore di prodotti per l'agricoltura. Ciao.
Domanda stupida,
soolitamente mi faccio 10 litri di benzina e un tot la uso per la macchina o l'ape e un tot, dopo averla attentamente lmisurata con un recipiente graduto, la uso per la miscela.
Questa volta, per la prima volta mi sono fatto la benzina per la miscela "contata" in una tanica da 5 litri, ho fatto 4,89 litri , non sono riuscito a fare 4,9 preciso , mi fido del "contatore" del distriutore e butto l'olio dentro o ucomunque do una misurata per scrupolo?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Come già detto più volte in questo topic, non occorre una precisione da laboratorio per la miscela, pochi centilitri su 5 litri non variano significativamente la percentuale di miscelazione.
Segnalo che Sabart (gruppo Emak) ha presentato un nuovo olio miscela.
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2015/09/09/sabart-nuovo-olio-miscela-per-motori-a-due-tempi/45332
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
dilemma olio mcculloch
Buona sera.
Stavo leggendo un manuale di una mts mcculloch precisamente cs340. Mi sono accorto che il manuale propone di usare l' olio originale Universal al 2% mentre gli altri oli i al3% come mai? In rete non ho trovato info sulla qualità dell'olio universal, inoltre il manuale non riporta di fare la miscela più grassa in fase si rodaggio
Data d'iscrizione : 22.09.15
A volte basta cercare e qualche informazione si trova. Non è la prima volta che si parla di quell'olio sul forum, ad esempio qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t9386p165-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2#97459
Io uso l'equivalente di Husqvarna: andrebbe secondo l'etichetta al 2%, io lo ho sempre dosato al 2,2% circa (su consiglio del concessionario) e non ho mai avuto problemi. È un Jaso FD comunque.
%olio miscela maccullock pro 700
Buonasera, dopo aver acquistato una casa in campagna ho trovato una vecchia promac 700 abbandonata dal vecchio proprietario . Dopo aver sostituito la bobina ora la mts funziona soltanto vorrei chiedervi che % di olio devo mettere in miscela? ho l'olio husqvarna low smoke in teoria dovrei andare al 2 se non erro? non ho trovato indicazioni sulla macchina ...
ho appena trovato la scheda tecnica della promac 700 dice miscela 40:1 dovrebbe essere al 2,5%. Io per sicurezza l'avevo fatta al 4% sempre con olio husqvqrna ls soltanto che ci voleva la maschera antigas per usarla , una nebbia irrespirabile inoltre beve un sacco di piu alla mia husqvarna 450 .
Ultima modifica di Ghepardo il Gio Ott 08, 2015 4:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
loryktm- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.11
Età : 34
Come già detto in altri post, l'Husqvarna LS+ (Low Smoke) andrebbe al 2% secondo quanto riportato in etichetta. Io lo uso al 2,2% circa senza problemi. Ci credo quando dici che al 4% non è più tanto... low smoke!
Se la scheda della MTS riporta il 2,5%, puoi provare con quella percentuale e vedere come si comporta; in ogni caso, il confronto di emissioni e consumi con la Husqvarna 450 (moderna stratocharged) avrà comunque un esito scontato.
Un dubbio.... Hai vuotato e pulito bene il serbatoio , pulito il carburatore ed il filtro?
Età : 64
si, ho pulito il serbatoio ,carburatore ,sostituito i tubi della miscela ed il pendolino del serbatoio ed anche la candela . E' un mezzo cattivo ,dall'erogazione esplosiva , soprattutto vibrano le impugnature da morire ed è pesa assassinata .Comunque è sempre una motosega datata ma perfettamente funzionante ,mi fara' comodo
Età : 34
Per Motul 710 e 800 che percentuali consigliate?
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Sono 2 anni che uso il 710 che è ottimo, 2% - 100 c.c. olio - 4,900 litri benzina
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 10, 2015 6:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Laris61- utente registrato
Se ti può interessare come opinione io uso da tanto prosint della oleomac
Totalmente sintetico
A mio parere di ottima qualità prezzo ragionevole sui 10 - 12 euro e zero fumosità
Post indietro ai diceva che l olio della sthil lo faceva la castrol.; e l'olio husqvarna per esempio?o dolmar?
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 9 di 40
