Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 125 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEnos69
Costruzione piccolo forno a legna
+13
Vignola
robertolupo
17 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sto realizzando un piccolo forno a legna in un angolo del vecchio palmento che ho in campagna.
lo sto realizzando ora in quanto poi la cupola deve essere intonacata come i muri perimetrali.
Lo sto realizzando con la volta in parte incassato nei muri a pietra (la canna fumaria è tutta nel muro).
dovrebbe venire intorno ai 105 cm interni.
la solettina in cemento l'ho realizzata il 26/04 ed oggi ho cominciato a murare la pietra esterna della bocca e due laterali che debbono contenere il riempimento sotto i mattoni della base (un mix di cenere, braci ed argilla).
I mattoni che i mancano, mi arrivano lunedì o martedì (ho trovato una ditta che ancora li realizza a mano, quelli "crudi" per intenderci).
Vediamo.
per ora posto alcune foto
Vediamo.
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 06, 2016 6:47 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: Costruzione piccolo forno a legna
Bello!
Di solito sotto la base ho visto usare la sabbia, come mai usi quel mix?
Mi raccomando metti le foto mano a mano che procedi!
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Ci vorrebbe la sabbia di fiume che qui non si trova.
Comunque qui i forni li hanno sempre fatti col materiale che ho riportato sopra.
Poi mio padre ne avrà fatti una trentina in vita sua usando sempre questi materiali.
Domani dovrei riuscire a trovare e scavare l'argilla necessaria per il riempimento della base.
Posterò altre foto.
Piccolo O.T.: Ho visto che avete spostato la discussione ed incorparata in un'altra.
Posterò altre foto.
bravo emilio non c e cosa migliore dell argilla per mantenere la temperatura del fondo
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
oggi ho potuto fare poco, in quanto ho anche gli altri lavori di campagna da portare avanti.
comunque ho scavato ed ho trovato dell'argilla. A detta di mio padre anche di buona qualità.
l'abbiamo trovata a circa 40 cm di profondità.
Per ora ne abbiamo tirato fuori 2 carriole, che ci dovrebbero bastare per il riempimento della base (col mix che ho detto ieri) e per mettere un pò di mattoni.
posto foto.
posto foto.
oggi ho riempito la base.
Primo strato: cenere (residuo della stufa in inverno) per circa 2-3 cm.
Secondo strato: argilla, cenere, braci, ed un pò di sabbia da intoaco. (altri 5-6 cm).
ecco le foto:
ecco le foto:
oggi ho potuto solo saldare l'arco in ferro della bocca.
ecco le foto
Il ferro principale l'ho recuperato da un vecchio arco forno a cui ho aggiunto la piattina a girare ed i due montanti.
Domani le smeriglio col flex le pulisco e non so se verniciarle o no.
Una domanda, una volta i ferri come si trattavano?
ecco le foto
no non devi verniciare.
Età : 64
volevo dare dell'antiruggine alla parte superiore quella a contatto coi mattoni e la creta.
Un tempo il ferro veniva scaldato e pennellato con olio di lino cotto e nerofumo. Poi, una volta freddo, veniva trattato con cera d'api.
In questo caso non devi fare alcun trattamento. La parte superiore dell'arco verrà lambita dalle fiamme e non resisterebbe alcun trattamento. Non andrebbero bene eppure le vernici adatte alle alte temperature.
psq- utente registrato
Sapevo dell'olio di lino , ma non del nerofumo e della cera d'api.
E nemmeno della scaldata.
Quindi lo lascio com'é
Non mi è mai capitato di vedere un'imboccatura del forno a legna con l'anello in ferro. In tutti i forni che ho visto, da antichi a moderni, prima di costruirmi i miei (e ne ho visti tanti), montanti e architrave della porta erano tutti fatti in pietra o mattoni.
Viste le alte temperature che raggiunge la bocca, e visti i continui cicli di riscaldamento/raffreddamento che subisce, ho paura che i differenti coefficienti di dilatazione termica tra ferro e pietra portino a un rapido scollegamento tra l'arco in ferro e qualsiasi altra cosa tu ci costruisca intorno.
Già c'è il fatto che i forni si spaccano tutti, anche quelli fatti a regola d'arte, e non mi sembra che questa soluzione migliori le cose.
Non voglio fare il menagramo, e anzi ti faccio gli auguri, ma ci saprai dire.
Dan56k- Moderatori
Dan ti debbo smentire. Ho un forna da 140 cm costruito da.mio padre 30 e passa anni fa e fino a 4-5 anni fa funzionava regolarmente. Mai avuto problemi con l'architrave in ferro, anzi e ancora lì.
Qull'arco che vedi, in particolare me lo hanno regalato ed era di un forno costruito subito dopo la guerra, funzionante fino agli anni 80 e poi caduto nell'oblio per il trasferimento al nord dei figli e nipoti dei proprietari.
Poi sono tornati qualche anno fa hanno distrutto il forno e sistemato quel ruderino per residenza estiva.
sul fondo poi appoggerai i refrattari??
Ognuno ha la sua esperienza personale...
Dan56k- Moderatori
oggi abbiamo fatto il pavimento con i soliti mattoni ed iniziato l'arco.
ci mancherebbe Dan. comunque sono sicuro che con un bel arco in pietra sarebbe stato tutto un'altra cosa.
quando arriverò alla canna fumaria... secondo voi mi conviene mettere una valvola a farfalla tipo quella per la parzializzazione del tiraggio?
ho un forno in refrattario, di quelli da assemblare, ha la bocca da forno in cotto con riquadro metallico che sorregge la porta di chiusura.
Dopo 15 anni di uso saltuario non si notano problemi di dilatazione.
La bocca ha in alto la canna fumaria, ma al tempo non è stata installata una valvola di chiusura.
Per esperienza, te la consiglio caldamente se il forno è in un locale riscaldato (tavernetta), perchè dalla canna se ne va tutto il calore, e quando tira vento ti ritrovi un sacco di cenere
Nel mio caso abbiamo risolto con un "tappo" di polistirolo e legno sagomato a misura, ovviamente si usa quando il forno è spento e freddo.
grazie ferrari.
penso di fare una farfalla autocostruita e smontabile. Vediamo se ci riesco.
Stamattina ha piovuto e ho solo potuto tagliare un pò di mattoni, in quanto mi manca l'argilla e non sono riuscito ad estrarla dalla fossa che abbiamo fatto perchè allagata.
vediamo nel pomeriggio.
se ci riesco spero di riuscire a fare qualche altro giro di mattoni.
fatto qualche altro giro di mattoni.
ecco le foto.
domani mattina cercherò di costruire la farfalla e di fare la dima per l'arco esterno.
ecco le foto.
Stà venendo un bel lavoro. Che malta usi per allettare i mattoni?
La volta del mio la costruii senza dima. Usai una malta grassello di calce sabbia ed una piccolissima parte di cemento refrattario.
la dima l'ho costruita ma non la sto utilizzando.
sto usando una canna che parte dal centro e con la quale metto ogni singolo mattone.
per l'allettamento uso solo argilla, senza niente aggiunto..
per quelli esterni alla bocca sabbia calce e pochissimo cemento standard.
qui da me si usa il cemento refrattario attualmente,ma mi incuriosisce che tu usi l'argilla,cosa succederà quando accenderai il forno,si cuocerà e diventerà un tutt'uno con i mattoni?
Età : 64
Non diventerà tutt'uno coi mattoni, ma stai tranquillo che come resa non c'é paragone.
Poi con l'argilla ti costa un pó di fatica ad estrarla, ma risparmi un botto
stamattina tra un lavoro in campagna e l'altro ho creato una "valvola" per lo scarico.
l'ho fatta a sportello.
posto foto.
tutto ferro riciclato. Costo 0 (zero)
oggi pomeriggio ci da una mano un amico mio sennò non finiamo manco per capo d'anno.
posto foto.
altre foto.
abbiamo finito l'arco esterno e stiamo salendo con la cupola.
le foto sono scure mi dispiace ma le ho fatte tardi e cera poca luce.
la valvola fatta stamattina l'ho dovuta restringere un po e la monterò domani
Pagina 1 di 5
