In totale ci sono 188 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 3 Motori di ricercaFly260
Costruzione piccolo forno a legna
+13
Vignola
robertolupo
17 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Costruzione piccolo forno a legna
Complimenti bel lavoro.
Per fare la cupola avresti potuto, dopo aver fatto il primo cerchio alla base,
un mucchio di terra battuta con la forma che volevi ottenere.
Fai la cupola, lasci indurire bene il cemento refrattario e dopo un po di giorni svuoti dalla bocca del forno.
Una spazzolata ai mattoni interni e hai fatto....certo lo svuotamento è un po faticoso.
Per riempire la doppia parete del forno qui una volta usavano la cenere, ora puoi usare la argilla espansa o la vermiculite che vendono a sacchi.
mesodcaburei- Moderatori
Non debbo fare la doppia parete ma lascio lacapula a vista
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Ah ok....
oggi ho chiuso la cupola
poco prima
poco dopo
domani mattina penso di finire, mi manca di istallare la valvola che oggi ho passato con antiruggine eil pezzo di canna fumaria sulla cupola che arriva a muro.
Penso pure di accenderlo piano piano per vedere il tiraggio
poco prima
poco dopo
Davvero interessante! complimenti!!
Bel lavoro. Eviterei di accenderlo. L'argilla dovrebbe asciugare per qualche settimana se la cuoci da fresca scoppia (sulla parte alta del forno cuocerà come terracotta)
Anche la malta dell'arco conviene farla asciugare ancora.
psq- utente registrato
lo accenderò con due legnetti ed un pò di erba bagnata, così da fare molto fumo per collaudare la canna fumaria
Io aspetterei almeno 15 giorni prima di accenderlo per far asciugare bene tutto e vedere se fa qualche assestamento...i materiali leganti sono ancora ricchi d'acqua ed è meglio che la stessa evapori lentamente.
Poi accenderei.
Poi accenderei.
Concordo con psq e mesod: aspetta almeno una decina di giorni e la prima accensione deve essere leggerissima, solo carta, poi, il giorno dopo, pochi legnetti.
Dan56k- Moderatori
ragazzi ho finito l'opera e non ho resistito .... ho provato la canna fumaria.
posto foto degli ultimi lavori di stamattina e della velocissima prova.
intanto abbiamo iniziato a montare la, ormai famosa, valvola allo scarico
poi abbiamo finito la canna fumaria sulla cupola
e poi la prova.
mio padre ha dato fuoco
notate che il forno è semisospeso
esterno canna fumaria
perfetto in quasi tutto.
oggi c'era un vento fastidioso e mi sono accorto che essendo frontale allo sfogo esterno ogni tanto mi ricacciava un pò di fumo dentro, ma relativamente poca roba.
che faccio sagomo un po di lamiera a mo di gomito verso l'alto e magari lo uso solo quando lo accendo?
detto questo appena ho un pò di dinero dovrei fare l'intonaco alle pareti del palmeto e di conseguenza anche alla cupola.
ma questo fra qualche mesetto se tutto va bene.
per ora non lavoro e non so nemmeno se riesco a farmi la stagione quest'anno.....
appena ho due minuti faccio la lista di tutto il materiale consumato.
Penso possa servire.
e poi la prova.
Ti conviene modificare la canna fumaria in modo che abbia un comignolo più alto del colmo del tetto. L'uscita laterale così come è adesso non può funzionare. Ti intossichi e nel giro di poco sporchi tutto l'intonaco nuovo...
Per la cupola del forno ti consiglio di coibentarla con uno strato di sughero o lana di roccia sulla quale applicare l'intonaco armandolo con l'apposita retina. Intonacare direttamente la volta corri il rischio che si crepi e si fessuri.
Concordo cin quanto detto da psq in particolar modo per la canna fumaria.
bel lavoro.
anche io rivedrei la canna fumaria e la farei a tetto.
come materiale refrattario, a noi avevano consigliato un mix di vetro e sabbia (mio padre ha passato 2 settimane e tritare bottiglie nella betoniera assieme a tre pietrone... i vicini non ne potevano più) alla fine ne è uscito di vetro tritato... e la betoniera dentro era tirata a specchio
di più non ti so dire perchè allora ero piccolino e non mi ero interessato.
so solo che la cupola diventa tiepida dopo 18-24h dall'accensione.
facci sapere come va il primo collaudo con pane e cibarie varie, se vuoi organizziamo un raduno da 15000 utenti per giudicare
grazie ragazzi dei consigli.
ho deciso di allungare verso l'alto la canna fumaria, ma non in modo tradizionale.
ho studiato il modo di fare una protesi in ferro da applicare velocemente solo quando accendo il forno.
poi una volta che non serve più la tolgo (la voglio fare ad incastro) e la ripongo.
Appena fatta posto foto.
per il resto chiedo un ulteriore consiglio....
l'argilla si sta lentamente ma progressivamente asciugando, anche grazie alle alte temperature di questi giorni, e giustamente qua e la si crepa.
Ora......... domani o dopodomani faccio una colata di argilla più liquida per tappare le fessure, e su questa colata mi hanno consigliato, vista la mancanza della doppia parete, di applicare un foglio di carta argentata con la parte riflettente rivolta verso l'interno del forno, e poi la sopra fare l'ultima colata di argilla.
secondo voi, avrei una migliore coibentazione?
per quanto riguarda l'intonaco credo che lo applicherò del sughero e poi sopra la malta da intonaco.
Ciao Emilio
Io ho sempre sentito dire che la cupola va ricoperta con della cenere, così il forno mantiene la temperatura a lungo
Vignola- utente registrato
Età : 70
Esistono dei fogli di lana di roccia con un lato argentato. Potresti stuccare le crepe co altra argilla e poi rivestire la cupola con lana di roccia poggiano il lato argentato sulla cupola ed intonacando sopra la lana previa posa di una retina di armatura
si anche qui da me si usa mettere la cenere, ma dovresti fare la doppia muratura, io non la posso fare per questioni di spazio.
adesso mi informo per i fogli di lana di roccia
l'argilla tenderà sempre a crepare... io utilizzerei una sottile rete di armatura che di solito viene utilizzata per i massetti dei pavimenti galleggianti dove viene posato il riscaldamento a pavimento. è metallica oppure per adattarla meglio esiste della +GF+ in plastica anti deformante ...anche se preferirei la prima di soluzioni.se hai spazio io applicherri uno strato esterno di argilla espansa della "leca" grana fine impastata con cemento refrattario e clips di acciaio. difficilmente crepera' .
la lana di roccia che ti hanno consigliato è eccezionale e oltretutto ignifuga mi sembra se non ricordo male al contrario della lana di vetro che sia in fogli o coppelle.
la canna fumaria effettivamente così disposta non ti aiuterà certo nel tiraggio. predisponine una che esca almeno di un metro dal colmo del tetto coibentando bene la parte terminale esposta o acquistando l'ultimo pezzo a doppia parete.
se usi acciaio preferisci il 316
considera anche i venti di burrasca da dove soffiano generalmente per averli a favore durante il funzionamento e predisporre così il cappello del camino
sono solo consigli ... non voglio passare per il navigato della situazione a lavoro già fatto ...
poi per ultimo ma non ultimi..... complimenti, sei stato davvero grande..
Ultima modifica di Ceppo77 il Lun Mag 16, 2016 7:42 pm - modificato 3 volte.
come isolante esiste anche la fibra di ceramica è ottima
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
si vero è ottima solo che ha costo abbastanza elevato.. io l'avevo acquistata obbligatoriamente per coibentare il passaggio tra la canna fumaria e il solaio in legno ....l'unica concessa a normativa attuale mi sembra. prezzo 8euro al metro quadro molto molto scarso rivestita in alluminio termo adesivo.
grazie dei complimenti, ma non sono stato solo io l'artefice.....
si l'intonaco lo faro con la rete in acciaio annegata nell'impasto, ma questo in estate.
domani mi informo per questa lana di roccia o qualcosa del genere in fogli, sennò foglio di alluminio con altra argilla sopra e poi vediamo cosa mettere come base per poi fare l'intonaco.
purtroppo nei punti più esterni ho solo 4 cm circa.
generalmente i magazzini edili ne sono ben forniti... altrimenti rivenditori di stufe e caminetti dovrebbero averla...il foglio di alluminio ha scarso potere aggrappate per permettere che lo strato superficiale rimanga aderente ad esso
4cm non sono pochissimi
Emilio...... Tolti i vari consigli sulla canna fumaria.... Io non me ne intendo.... A me piace un sacco come l'avete fatto complimenti davvero..... Quando una cosa è ben fatta è giusto complimentarsi
Trovo giusto aspettare a fare l'Intonaco in modo che le pareti si assestino e poi tenda meno a fare crepe.
Per isolare può andar bene la lana di roccia, anche nuda, ti consiglio vista la forma di stare su densitá un po bassa, 35/40 kg/mc, in modo che essendo più morbida riesci ad adattarla meglio alla forma del forno.
Poi la retina da massetto o una rete apposita da rasatura in fibra di vetro e la intonacherai in un secondo tempo.
Comunque bravi.
Complimenti per la manualitá.
Comunque bravi.
Grazie a tutti per i complimenti.
Stamattina ho comprato la lana di roccia. 2 Mq. Dovrebbe bastarmi.
Se ci riesco oggi faccio la colata finale di argilla più liquida e domani stendo la lana di roccia.
Sopra divrei fare una boiacca di aggancio a base di sabbia, calce e pochissimo cemento per poi una volta assestata fare l'intonaco?
» Forno a legna per esterno in acciaio
» Pezzatura legna da ardere.
» schiuma pulisci forno e cilindri
Pagina 2 di 5
