» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 6:30 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:10 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311334 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 460 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 453 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, boscocastagno, Fast 34, ferrari-tractor, Giann93, nitro52, Stregone
OLIVO parte 1
+107
timberoak
tramonto
stihl
brunobus62
lupus
persson
alpinalido
prrpql
PEPPE65
Lucus65
LorenzoG
lucky_ciciu
sanremese
AGRICOL-TURI
HapLuc94
albo93
orsetta
Peppe76
SANTIPPOLITO
lucio alciati
Rondine
popeye85
Windof
JR1987
robertolupo
Alex2011
Aleomac240
441 c-m
Genchy
genny
cmmj
vanloon
mikele88
pennato
MET80100
Leos86
Ireneo
wolfmurex
claudiog1
Riccardo Macari
DODY
cetrone
gianlucabelfo
Cerrini
Giò82
Luca MS660
claudio 0-70s
eugenolo
Dudum
nic.la
JACI
luigi-vign
pmatteo
Delavega
Araba Fenice
nich88
Angelo
lazadruga
Leonardo
paolaas
rhove
111 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: OLIVO parte 1
Scusa Maxi ma questa pianta l'abbiamo potata qualche anno fà?
Fai come ha detto speedsonic: pulisci dentro, falla respirare.
Re: OLIVO parte 1
si nonno sprint ma per essere sicuro di non sbagliare,chiedo
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: OLIVO parte 1
lo potato(quasi ) cosa ne dite?
Ultima modifica di Dan56k il Mar Mar 18, 2014 4:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di post consecutivi: usare il tasto edit per modificare)
Re: OLIVO parte 1
un buon lavoro, specie se sei alle prime armi
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: OLIVO parte 1
grazie,merito del forum,al centro non va piu sfoltita?
Re: OLIVO parte 1
ecco com si presentano dopo la potatura
siccome mi è stato detto che non è conveniente mettere il concime direttamente sul terreno che non viene lavorato, ho pensato di fare questo sistema .
queste invece sono state arate e fresate
Ultima modifica di Dan56k il Mer Mar 19, 2014 8:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Re: OLIVO parte 1
Potresti lavorare la terra attorno alla pianta e poi dare il concime, senza dover lavorare tutto il campo, altrimenti taglia l'erba bassa e dallo sopra. La fresa non è un bell'arnese specie se usato su granndi superfici. Polverizza il terreno rovinando la struttura e favorisce l'erosione.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: OLIVO parte 1
Io l'npk l'ho messo mediamente ad una distanza di un metro da fusto ( le mie sono piante di olivo piccole molto piccole, nate dal ceppo di vecchi incendi..) comunque ai bordi della cresta dell'albero. Ovviamente distribuendolo intorno alla pianta...."l'npk non va zappettato" comunque io dove possibile l'ho fatto. Se no mi sono limitato a distribuirlo intorno alla pianta. E credo la prossima settimana passo il concime organico. Comunque a me è roba di qualche sacchetto e non più...dopo l'estate voglio comprare un bel po di olivi.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: OLIVO parte 1
Leos86 ha scritto:Potresti lavorare la terra attorno alla pianta e poi dare il concime, senza dover lavorare tutto il campo, altrimenti taglia l'erba bassa e dallo sopra. La fresa non è un bell'arnese specie se usato su granndi superfici. Polverizza il terreno rovinando la struttura e favorisce l'erosione.
è vero. la fresa rovina il terreno, ma io ho prima arato in inverno prima delle pioggie, e ora ho solo livellati il terreno con la fresa, in un punto ho seminato patate.
Re: OLIVO parte 1
salve speedysonic credo che quel sistema non vada bene , il concime è troppo concentrato in un solo punto , bisogna spargerlo attorno alla pianta e poi interrarlo , non sò che attrezzi hai a disposizione e quali puoi adoperare in base alla disposizione del terreno .
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: OLIVO parte 1
ci avevo pensato pure io, ma quando piove il concime si scioglie e si disperde, penso.
comunque dove posso ho lavorato il terreno, ma questi alberi non li lavoro, potrei al limite passare la motozappa attorno all'albero dove butto il concime
Ultima modifica di Dan56k il Mer Mar 19, 2014 8:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutile)
Re: OLIVO parte 1
la motozappa va benissimo
personalmente preferisco spargerlo con lo spandiconcime e subito interrarlo con il tiller o frangizzolla,ho sistemato lo spandiconcime in modo che il concime esce solo da un lato e visto il costo del suddetto
dopo cinque anni finalmente sono riuscito a controllarlo in modo che in automatico lo spande solo sotto la chioma risparmiando così circa il 30% , non sò se sono ot ma questo sistema l'ho sto brevettando.
Ultima modifica di giovanni lauria il Mar Mar 18, 2014 9:53 pm - modificato 1 volta.
Re: OLIVO parte 1
giovanni lauria ha scritto:la motozappa va benissimo
ok, il prossimo anno lo interrerò con la motozappa , piu distribuito sul terreno
Re: OLIVO parte 1
maxi ha scritto:altre due foto da due angolazioni differenti
Ricordati di lasciare una cima per ogni branca, e tagliare tutti i rametti a legno ad essa concorrenti
Aleomac240- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.14
Re: OLIVO parte 1
cima per ogni branca? tagliare ......cosa? in parole povere??
Re: OLIVO parte 1
Essendo una pianta giovane (mi pare, ma la foto è molto piccola) è opportuno lasciare una cima ad ogni ramificazione principale, in questo modo si assicura la crescita in altezza della pianta. Se invece non la vuoi fare più crescere puoi eliminarle lasciando solo i rami che ricalano lateralmente (gronde, cascate, che portano le olive). Guarda a pagina 25 di questa discussione, la prima foto inserita da nonnosprint per maggiore chiarezza. I rametti a legno concorrenti sono i succhioni.
Re: OLIVO parte 1
maxi ha scritto:cima per ogni branca? tagliare ......cosa? in parole povere??
Ti ha risposto Leos86
Ad ogni modo, non e' mica obbligatorio che , lasciando le cime, l'albero poi cresca troppo: infatti tempo due anni (in cui la cima si sara' nel frattempo ingrandita, e generalmente vedi spuntare nuovi getti vicino ad essa), le cime si possono sostituire con rami NON PENDULI posti piu' in basso
Non tutti i succhioni sono rami a legno, ovvero dei "maschioncelli", ci sono anche quelli "misti". Considerando che tu hai poche piante, puoi permetterti un lavoro piu' minuzioso su di esse: ad esempio, i succhioni in alto li elimini, quelli a metà altezza, se non puntano verso il centro, li puoi snervare per farli diventare penduli e quindi diventare rami fruttiferi.. etc.
malattia o foglie mangiate?
Questa pianta di olivo ( nata da un ceppo di olivo bruciato ) alta circa un metro,oltre un mese fa l'ho concimata con npk, bene sta germogliando ha cacciato tante foglie nuove ma tutte rovinate, mangiate sui bordi ( come se c'è qualche parassita che le danneggia)
e alcune foglie anche un po ingiallite. Tutte le altre piante di olivo non presentano questo problema e dopo la concimazione stanno crecendo molto bene.
Sapete dirmi cosa diavolo è sto problema..:
posto la foto..:
https://lh5.ggpht.com/k3qtcLVhrnGZyHk_F55hjU7aegzIVUuynQ5bpsj1T7aYs82bDnwHj-Z60hEaB4j1izDGdQ=s114
posto la foto..:
Re: OLIVO parte 1
Pablito la foto è troppo miniaturizzata, puoi postarne una in dimensioni normali?pablito ha scritto:
posto la foto..:
Piccola anticipazione di un lavoro sovrumano nel tentare di salvare un oliveto di 1300 piante messe davvero male. In vita loro non hanno mai visto un potatore, solo tagliatori.L'unica nota positiva che dopo tantissimi anno ho ripreso ad usare l'accetta.
Re: OLIVO parte 1
Siamo sicuri che sia olivo e non olivastro.?? Le circostanze per aver perso l'innesto ci sono..oltre che mi sembrano foglioline piccole più tipiche dell'olivastro.pablito ha scritto:Questa pianta di olivo ( nata da un ceppo di olivo bruciato )...
Non credo sia nessuna malattia.
Re: OLIVO parte 1
Antonio qui proprio non saprei risponderti, in questo terreno diversi decenni fa...c'erano oltre 100 alberi di olivo, nel corso degli anni si è " anzi lo hanno..." incendiato più volte. Ormai alberi più o meno veri e propri sono si è no 3, tutte le altre sono piante nate dai vecchi ceppi bruciati, ormai erano dei cespugli. Io per ogni ceppo ho tagliato e lasciato " a seconda della grandezza del ceppo " 2-3 piante.
Ho concimato con npk, e la settimana prossima ci metto del concime organico biologico di stallone... Da quando ho comprato questo terreno mi sto dedicando...c'è tanto da fare...
Re: OLIVO parte 1
Molto probabile che siano tutte piante di olivastro, cioè hanno perso l'innesto (dalla foto faccio fatica a darti una certezza). Nel caso comunque non è un grossissimo problema: quando saranno grosse alla base 2 o 3 cm vanno tagliate a 20 cm da terra e innestate.
Re: OLIVO parte 1
Olivastro anche per me, a meno che non sia di una cultivar che abbia le foglioline piccole e molto vicine come l'olivastro, ma la vedo dura; una volta, nella mia zona, vi erano presenti ogni una 100inaia di piante, una di olivastro e quest'ultima serviva per far impollinare gli altri ulivi, per la maggior parte di cultivar Carolea; gli olivastri, oppure olivi "curci" come vengono chiamati da me, crescendo, il tronco si avvolge su se stesso creando un bellissimo effetto, ma questo si nota maggiormente sulle piante secolari; peccato molti bellissimi esemplari sono stati abbattuti, perchè, a detta di coloro i quali hanno ereditato i terreni di nonni-bisnonni, è meglio qualche ql di legna che olive molto piccole
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Re: OLIVO parte 1
Quelle sfrangiature sull'orlo delle foglie è causato dall' Oziorrinco, coleottero notturno molto ghiotto di foglie tenere. Puoi rimediare con delle fascie di lana specifica da collocare alla base del ramo per impedirne la salita.Chiedi a qualcuno un pezzetto perchè si vendono in matasse di 50 metri. Per il colore e la forma delle foglie non crearti problemi, è la classica mascolinità dei nuovi rami per poi, con il passare degli anni, subire un una mutazione effemminandosi e diventando produttivo.
Pagina 16 di 40
