Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 458 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 447 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, etorty, Luchino86, luciano zoppi, Mich83, Paolo Guiducci, Pisoloracing, Rey, sgaragnone, Vintagecutter, zucco
Carburazione decespugliatore sconosciuto
+5
patrick91
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Carburazione decespugliatore sconosciuto
Salve, sempre riguardo al decespugliatore volevo sapere se é normale che per l'avviamento a freddo anche se premo il primer 6 volte devo tirare 5 o 6 strappi prima che vada in moto?
patrick91- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.18
visto il tipo di macchina direi che è già una buona cosa che vada in moto
Buongiorno, sapete dirmi quale candela di marca champion o ngk é la più giusta per questo decespugliatore 43 cc cinese? la sua originale é una CDK L8RTC. Grazie
La domanda è fuori tema col titolo dell'argomento ...
Champion RCJ7Y oppure NGK BPMR7A. Saluti
Salve, ho in casa una ngk BPM7A nuova posso montarla o può danneggiare la bobina visto che non ha la resistenza?
Non si danneggia niente. Al massimo disturbi qualcuno vicino a te che ascolta radio in onde medie...
Ho contattato l'assistenza e mi hanno detto che caleranno sensibilmente le prestazioni e con il tempo potrebbe avere problemi elettrici usando una candela non equivalente, non so più come fare ma, per sicurezza compro una NGK BPMR7A, anche se montando una NGK BPM7A ho notato che a freddo parte al 3 colpo invece con candela originale cinese al 5 colpo, ed é migliorato pure come accelerazione, quindi secondo voi posso stare tranquillo che non si brucia la bobina. Grazie
Ti ha già risposto falcetto.
aggiungo che è inutile farsi paturnie mentali per un trabiccolo cinese.
Buongiorno, oggi ho usato per mezzora il decespugliatore con candela nuova champion RCJ7Y che mi avete consigliato, il motore va che é una bomba, quando si é raffreddato ho smontato la candela e ho notato che la ceramica é bella bianca e l'elettrodo pulito e sulla base del filetto é marrone, secondo voi é normale o la carburazione é magra?
sembra tutto a posto.
Quindi posso stare tranquillo e usarlo così? Da freddo parte al 2°- 3° colpo e a caldo sempre al primo.
Noooooo, non farlo. E' chiaramente un problema di candela
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
E allora quale candela dovrei montare?
A che ti riferisci?Tommys ha scritto:Noooooo, non farlo. E' chiaramente un problema di candela
Francamente, ha cambiato candela con una compatibile, funziona, gira bene e parte subito... io mi bacerei i gomiti per un decespugliatore cinese.
Dalla descrizione a me sembra che la carburazione sia accettabile, poi una foto potrebbe togliere molti dubbi.
Quindi posso stare tranquillo ho rischio di gripparlo? L'ho usato per mezz'ora e non ha dato problemi, se lo userò per 2 o 3 ore potrá fare scherzi?
Scusa ma cosa vuoi che ti dica di un trabiccolo cinese che è affidabile come una scatola di fiammiferi bagnati?
Per giunta senza nemmeno vederlo neanche in foto, ma solo con una tua descrizione del colore della candela...
ferrari-tractor ha scritto:A che ti riferisci?Tommys ha scritto:Noooooo, non farlo. E' chiaramente un problema di candela
Era una battuta
Tommys cosa intendi che era una battuta? secondo voi é normale che sia più pulita rispetto alla sua originale?
Questa é la candela nuova
Questo é il decespugliatore
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 07, 2018 3:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
A me più che battuta sapeva di presa per i fondelli nei confronti di patrick91. Tommys, datti una lettura al regolamento.
Ritornando in tema, la candela ha un bel colore, visto che la carburazione è migliore di prima è normale che la candela sia più pulita (tra l'altro è anche nuova).
Quindi vai tranquillo, usalo senza pensieri.
Problema risolto, chiudo l'argomento.
Pagina 3 di 3
