» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 389 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, frandixxx, lazarus, nitro52, phantom, Sabbione
Problema aspirazione carburante sandrigarden sg 1225 cs
Ciao a tutti,ho una sandrigarden 1225,lo so
è una cinesata ma mio papà l'ha comprata e io la devo sistemare...
Il problema è questo: lavora bene per 1 ora poi quando acceleri fa vuoto e non va su di giri.
- provato a regolare carburazione.( nessun cambiamento)
-smontato carburatore e controllo membrane (niente di strano)
-rimontato tutto ...per 1 ora lavora bene più stesso problema
MA
ho notato che la pompetta di riempimento carburatore,quando da il problema si svuota..
Se pompo durante il malfunzionamento la motosega lavora bene.
Mi sorge il dubbio di un problema alle membrane o al tubo di pescaggio..
Secondo voi ci potrebbero essere altre cause?
Grazie a tutti per i consigli
MA
iacu- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.15
Re: Problema aspirazione carburante sandrigarden sg 1225 cs
Potrebbe essere che dopo 1ora il carburante è quasi finito e il tubetto non pesca piu
Altamente probabile che il problema è proprio il primer che non tiene e il motore succhia benzina da lui.iacu ha scritto: ..ho notato che la pompetta di riempimento carburatore,quando da il problema si svuota..
Fosse per me, componente da eliminare e tappare i 2 tubetti.
Ragazzi,forse c'è L'ABBIAMO fatta anche stavolta..
Ho controllato la tubazione e,tra il primer (pompetta) e il carburatore c'è una giunzione tra 2 tratti di tubo, ho trovato un difetto sul tubo proprio all'altezza della giunzione..
Devo provare in maniera seria ma credo di aver risolto..
Se è così elimino la giunzione e faccio un tratto unico dal primer al carburatore.
Grazie mille per il tempo ed i consigli dedicatomi
» Motosega Sandrigarden sg 1225 cs
» Tanaka americane: aspirazione pistone vs aspirazione lamellare
» Altro acquisto decespugliatore
