» MOTOCOLTIVATORI parte 2Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311109 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 371 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 3 Motori di ricercadossif, Ozne, sgaragnone, ulmus
esperienze personali di rischio
+79
phantom
Luigi_67
Eugenio Rigo
entoni
Skannator
Andrea60
DesmoPigo
Ciuspolo
Coccia84
Vittorio R
luca.
bubugian
gianlucapitt
AGRICOL-TURI
sibari
roberto
The Mask
tizianoclimb
vorrei ma non posso
juannes 83
Robin10
paolo67
AlessandroC
pennato
lucaxx
ivanM
Luca MS660
masmary65
gigiu
wolfmurex
Desmomania
fiat500
piske86
magicoalverman
Gabaró
coldsteel
fausto coppi
paolaas
83 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: esperienze personali di rischio
ma...se lavori in questo modo vuol dire che ti succede spesso che ti rimbalza...Andrea60 ha scritto:... Si può discutere su quanto tenere le braccia tese per bloccare bene la motosega...
Ma in realtà non bisogna assolutamente lavorare con le braccia tese. Salde si, ma non tese
no è solo paura che succeda con il senno di poi... Grazie
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Spazi stretti,filo di ferro,sinistra testa,mani tese rigide.
Sarà colpa del mio dolce rincoglionimento senile ma non ho capito proprio niente di come sia andata,se è andata.
E dire che sono piuttosto sensibile alle situazioni di pericolo.
no ti capisco perfettamente perché in effetti la motosega solitamente si tiene alla propria destra( anche se non sta scritto da nessuna parte, pensa in piattaforma se devi tagliare sempre con la motosega a destra) mentre io per questioni di spazio la stavo tenendo alla mia sinistra facendo comunque attenzione a non avere parti del corpo esposte al prolungamento del raggio d'azione della catena che stava appunto alla mia sinistra e di li è passata durante il contraccolpo. Fai conto di vedere alcune piante da siepe tipo lauro cerato abbandonate da alcuni anni, in più avvolte anche dall'edera e vuoi farle tornare alle sembianze di una bella siepe curata. Con spazi limitati intendo il fatto che la siepe fa da "muro" nel senso che non puoi girarci intorno devi starci sempre all'esterno.
comunque come si legge sopra l'ho sempre tenuta con la mano destra sull'acceleratore e la sinistra sull'impugnatura superiore, tassativamente come da manuale e barra rivolta dritta in avanti, mai in diagonale o di fianco, ci mancherebbe!
A volte basta una cretinata, si può avere esperienza, prestare attenzione, ma ci sono volte che, senza colpa di nessuno, ti va di fortuna che qualcuno prima di quel giorno si è posto un problema cercando di risolverlo.
Alcuni mesi fa stavo ripulendo la motosega e soprattutto sciacquando il serbatoio dell'olio con un po di benzina per rimuovere qui depositi di olio "ex frittura" (perchè alla fine quello sono gli oli ecologici) che avevano ostruito la pompa. butto benzina nel serbatoio ed accendo la motosega facendola girare un po di secondi per verificarne l'uscita dalla catena e spengo rapidamente per non scaldare troppo la motosega e di conseguenza la benzina che si trova nel serbatoio riservato all'olio che sfrutta la posizione per tenere caldo e fluido il lubrificante.
scuoto e svuoto il serbatoio: metto un po d'olio buono nel serbatoio e accendo la motosega tenedo la barra in direzione di una tavola per verificare se la forza centirfuga ci proietta sopra l'olio, motosega tenuta con due mani, tengo accelerato, all'improvviso, una frazione di secondo sento un pizzico improvviso alla schiena che mi arriva fino al ginocchio. mi cede il ginocchio facendomi abbassare e sbilanciare per tenere l'equilibrio, la punta della barra batte contro la tavola ma il tutto avviene così rapidamente che avevo ancora l'acceleratore premuto, la punta della motosega schizza in alto con me abbassato e SE NON AVESSERO INVENTATO IL FRENO CATENA avrei rischiato di prendere la catena in faccia.
a volte nonostante prudenza, discreta esperienza, e tutt le possibili valutazioni, basta un caso fortuito, una bazzecola che non possiamo prevedere, nella fattispecie una piccolissima e sconosciuta ernia lombare che fa capolino ripercuotendosi sul nervo ed anche un lavoretto semplice, in posizione comoda e senza nessun rischio apparente può cagionare un infortunio anche serio.
Si dice "la troppa confidenza fa perdere la riverenza" e questo è vero quando per abitudine si usa troppa spavalderia,
ma in questi casi cosa avrei dovuto fare di diverso?
Data d'iscrizione : 05.03.12
Sicuramente bisognerebbe capire meglio cosa è successo e la tua posizione.
Però ti conviene intanto dare un occhio a come muoversi per non caricare la schiena. Come mettere i piedi, piegare le ginocchia...
Innanzitutto voglio dire una cosa perché trovo sbagliato proprio per questo motivo provare l'uscita dell'olio su una tavola; nel caso che sfortunatamente si tocca con la punta il disastro è dietro l'angolo.
Non è forse meglio un cartone o un foglio di carta?
Per quanto mi riguarda mai fatte prove su legno proprio per questo motivo; se poi vogliamo dire che magari potevi essere su una scala per un lavoretto (non necessariamente con la motosega) o magari in bosco a depezzare il risultato non cambia. Ci vuole fortuna e per quanto possibile evitare sempre le situazioni di rischio.
Termino.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza, sono felice che tu ne sia uscito illeso.
Termino.
E il foglio di carta dove lo appoggi?
Era fuori posto la persona,la macchina o la tavola???
Il fatto di sbilanciarsi non c'entra nulla,è sempre possibile,bisognerebbe cercare di valutare prima.
Fin da piccoli ci insegnano a cercare di non mettersi in situazioni di pericolo.
Anche per terra. Di fatto tenendo la motosega in mano è impossibile toccare con il quadrante superiore della barra ed avere il contraccolpo.luca31 ha scritto:E il foglio di carta dove lo appoggi?
grazie per le risposte,
che dire... ero comodo, in piano, nel pulito, dietro casa, in piedi davanti ad una catasta di legni e tavole, gambe leggermente a 45 gradi rispetto alla catasta, motosega non distante dal busto, busto eretto un pelo in avanti, peso centrato, leggermente un po più caricato il ginocchio sinistro. diciamo comodo come bere il caffè al bar e considerando che gli alberi si abbattono nel bosco anche per rive anche ripide o non comodissime penso che per le probabilità che possa succedere nuvamente questa casuale somma di fattori, posso anche fare a meno di preocuparmene, ma
la mia conclusione è stata che dalle volte successive avrei usato uno scatolone di cartone al posto della catasta. che a volte per non fare qualche passo e andarlo a cercare, si verifica l'olio contro qualsiasi cosa sia a portata di mano
Questa filosofia negli anni mi ha portato a farmi male diverse volte in diverse circostanze. Mai fare le cose di fretta e mai con svogliatezza.
Io comunque ancora non ho imparato.
hokkaido254vl ha scritto: in piedi davanti ad una catasta di legni e tavole
Se la tavola fosse stata orizzontale a terra non sarebbe successo niente.
hai pienamente ragione, l'istinto ti fa pensare che l'olio venga proiettato solo in avanti.
La motosega non ammette distrazioni o errori, anni fa stavo pezzando della legna molto corta,cosa che ho fatto centinaia di volte sin da ragazzetto, non so bene cosa sia successo, sicuramente un attimo di distrazione e mi sono ritrovato con lo scarpone tagliato prendendomi un dito.Risultato due punti di sutura, certo che se avessi avuto le scarpe antinfortunistiche non sarebbe successo nulla.Mai prendere troppa confidenza con il mezzo e sempre in campana ragazzi
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Bravo, ottimo consiglio. La confidenza con un attrezzo fa prendere scorciatoie pericolose, fatali a volte.
"Ma tanto ci metto poco"
Sui manuali è descritto quanto sia pericoloso usare quel quarto superiore dell'estremità della barra.
Negli anni '80 girava un video in VHS;credo edito da STIHL,che mostrava quanto la catena poteva passare vicino al corpo durante l'uso più che normale della motosega.
Il rivenditore che lo mostrava nella sua bottega vendette un sacco di indumenti protettivi.
Sempre attenti e in sicurezza
Salve : Sansepolcro-valtiberina, operaio ferito al volto con la motosega ! Qualcuno continua a scriverlo su queste pagine che la motosega non è un giocattolo e che bisogna impugnarla bene con la testa sul lavoro e non altrove . Buona giornata e state ATTENTI !! E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
Aggiungo alla lista quanto accaduto ad un collega qualche giorno fa: lavoro con il decespugliatore con il disco a due lame per tagliare arbusti, alla fine del lavoro colpisce un sasso, la lama si spezza e parte come un proiettile sulla gamba: tibia e perone rotti, perdita di sangue enorme, per fortuna che era a casa e quindi ha avuto chi ha potuto chiamare in tempo i soccorsi altrimenti sarebbe finita male. Se gli avessero sparato con una calibro 9 si sarebbe fatto meno male.
Aveva tutte le protezioni del caso quindi magari c'è da dire che poteva andare pure peggio.
Ora è all'ospedale, ne avrà per un po' ovviamente ma per fortuna non è in pericolo di vita.
Sempre massima attenzione, sempre...
Un saluto
Luigi
Un saluto
Luigi
Luigi_67- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.21
Ma che lama era?
Il parasassi non è servito?
interessante ... quindi le protezioni non bastanoLuigi_67 ha scritto:....
Aveva tutte le protezioni del caso ....
è possibile approfondire? si possono avere maggiori dettagli?
giusto per capire ... ed eventualmente ragionare su possibili alternative migliori
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
non credo che si possano trarre conclusioni senza vedere bene la macchina e la lama incriminata.
Condivido interamente, bisogna conoscere la lama e iateriali di cui è composta, foto?
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
In questo momento non ho maggiori dettagli per valutare a pieno cosa è accaduto e come, e tantomeno foto, se non quello che mi ha riferito l'amico che ho sentito ieri e al quale ovviamente non ho chiesto più di tanto se non sul suo stato di salute in questo momento più importante: in seguito quando starà un po' meglio approfondiremo certamente la cosa.
Mi ha detto che indossava il grembiule da decespugliatore, elmetto, visiera occhiali... non so se sotto il grembiule avesse pantaloni tecnici o che.
Il parasassi non è servito? evidentemente no...
Lama e materiali... usava la classica lama a due coltelli che tutti conosciamo, stava pulendo un pezzo di terreno dove c'erano arbusti che con il filo non si potevano gestire.
Quello che posso dire è che questa persona non è il "boscaiolo della domenica" ma persona esperta in questi lavori, ha terreni, vigna quindi di lavori agricoli ne sa: quel poco che so di questi argomenti li ho appresi da lui, compreso l'aspetto sicurezza, cosa su cui lui ha sempre insistito tanto - quando stavo per acquistare la motosega mi disse "pigliala ma non metterla neanche in moto se prima non ti sei messo i pantaloni antitaglio e l'elmetto" e infatti mi presi contemporaneamente anche i DPI.
Comunque... una lama di quel tipo che gira a 8000 giri/min ha velocità periferica di oltre 300 km/h... un pezzo di questa di qualche decina di grammi che schizza via a quella velocità ha energia più che sufficiente per fare tanti danni, questo è certo...
Come ho qualche info in più vi aggiornerò, un saluto
Luigi
Luigi
Pagina 6 di 8
