» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24447 membri registratiL'ultimo utente registrato è matg96
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 355 utenti online: 9 Registrati, 1 Nascosto e 345 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, dimitrov, Ghepardo, manuel_fan1, matg96, Mikk73, Piergiorgio, RasKebir
Fuoriuscita carburante decespugliatore
alvaroc
Salve, non so se sto postando nel posto giusto...
dopo aver fatto la manutenzione al decespugliatore e averlo riposto nel garage, sospeso tra due staffe che lo reggono una sull'asta e l'altra sotto al serbatoio, quindi perfettamente orizzontale, mi accorgo stamattina che era fuoriuscita della miscela...si lo so, non ho svuotato il serbatoio del tutto, perchè di tanto in tanto lo metto in moto perchè cosi mi è stato consigliato, ma non pensavo che senza nessun movimento la miscela poteva fuoriuscire...ora, dato che una volta messo al muro si trova proprio a 40 cm dal soffitto che è diretto al sole, potrebbe essere che il calore abbia fatto uscire la miscela? a cos'altro può essere dovuto?
la miscela è trasudata dall'attacco del tubicino di pescaggio del serbatoio, considerate che ne è uscita da poter basgnare il serbatoio e gocciolare un pò a terra..
a parte svuotarlo prima di riporlo, cosa potrebbe essere stato?
alvaroc- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.12
Età : 49
Re: Fuoriuscita carburante decespugliatore
Il tubicino è in buone condizioni o a qualche piccola crepa (magari per l'età, la gomma invecchiando si secca)? L'attacco al serbatoio è di quelli con il rubinetto? Potrebbe esser quello in caso a perdere. Riesci a postare qualche foto per favore?
allora, il tubicino effettivamente è parecchio anziano...aggancia al serbatoio grazie ad un piccolo tappo completamente a livello del serbatoio..quindi non c'è nessun rubinettino...
il decespugliatore è un mcculloch 30, di almeno 20 anni...ma non er amai successa una cosa del genere...
per le foto le farò e magari ne posto qualcuna...
però ecco il discorso strano è che dall'oggi al domani sia successa una cosa del genere, pensavo si potesse riferire magari al calore, appunto dovuto al fatto che con le belle giornate la soletta del garage riscalda e poteva influire su di lui che è messo proprio sotto la soletta...mah..
Età : 49
credo di aver trovato il danno...il tubicino che collega al carburatore era leggermente allentato e aveva un taglietto proprio in cima, ma bastava a far trapelare un pò di miscela e piano piano usciva...
ora l'ho messo bene fino in fondo e messa anche una piccola fascettina per bloccarlo....
ho anche svuotato il serbatoio e messo in moto per fare in modo di consumare la miscela in circolo...
Età : 49
Per adesso l'hai risolta, ma appena puoi cambia i tubi miscela che col tempo si irrigidiscono e si fessurano (se aspira aria da un tubo non può aspirare miscela e il dece non parte), e ti consiglio anche di cambiare la guarnizione in gomma in cui si infilano i due tubi nel serbatoio.
Sul mio McCulloch titan 38 qualche anno fa il serbatoio perdeva proprio da quella guarnizione.
Visto che lo smonti, come già suggerito da ferrari-tractor, cambia tutto. Così sei sicuro che non perda più.
sia la guarnizione in gomma che i tubicini, sono generici o hanno dimensioni diverse tra decespugliarore e un altro?
cosi se passo da qualcuno che vende ricambi riesco a prenderlo tranquillamente...
ho notato ad esempio che dal serbatoio partono due tubicini di diametro diverso...
Età : 49
Sono dei tubicini gialli in Tygon, te li vendono a lunghezza presso un qualunque riparatore di macchine da giardinaggio. Quelli per i motori di motoseghe e decespugliatori sono universali
Poseidon X6- ex moderatori
Solitamente sono 2 le misure che vanno per la maggiore:
int2,38 est4,76
int3,17 est6,35
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
naturalmente chiedo scusa per l'ignoranza...
ma da me ci sono entrambi, non so se di queste misure, ma qual'è la differenza?
togliere il tappetto che li collega al serbatoio è difficile? basta far leva con un cacciavite?
al momento di rimetterli, li vorrei fissare ai loro agganci con delle fascettine in plastica, faccio bene o male?
Età : 49
Se i tubetti sono della giusta misura non serve l'ulteriore fissaggio con fascette a strappo. Il diametro è talmente ridotto che si rischia l'effetto "ghigliottina" con taglio del tubetto. Non sono presenti pressioni significative all'interno delle canalizzazioni. Salutialv ha scritto:...al momento di rimetterli, li vorrei fissare ai loro agganci con delle fascettine in plastica, faccio bene o male?
risolto tutto...ho smontato i vecchi tubicini compreso il bottoncino in gomma che li aggancia al serbatoio...sono andato da un rivenditore molto fornito e mi ha detto che il tubicino che portava la miscela non era quello suo, ma di un diametro leggermente maggiore, per cui con il tempo facilmente si è sfilato...
mi ha dato due pezzi di tubicino già tagliati a misura uno trasparente e uno di colore blu...quello trasparente per il ritorno miscela e quello blu per il pescaggio, misura perfetta per gli innesti infatti sono a pressione...mentre c'ero o pure preso un nuovo filtro aria e rimontato il tutto funziona che è una meraviglia e non perde più...nonostante questo mentre sta a riposo ho tolto la miscela dal serbatoio e riacceso per farlo spegnere da solo..
grazie a tutti cmq per l'aiuto..
Età : 49
Ottimo, già che ci sei dai anche un'ingrassata generale e hai la macchina pronta per la stagione in arrivo. Buon lavoro!
Perdita benzina dal decespugliatore
Buonasera o un decespugliatore Kawasaki mentre lavoravo o sentito che sembrava tappato faceva fatica allora mi sono fermato o tolto il coperchio del filtro aria e la spugna era piena di benzina cosa può essere grazie
sechi74- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.20
modello di motore Kawasaki?
» Manutenzione decespugliatore Efco DSH2500S - cilindro e filtro carburante
» Fuoriuscita olio catena
» Honda GCV135: fuoriuscita cinghia distribuzione
