» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 9:17 pm
Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 120 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 118 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMarcello Stoppardi, Sisio55
Fuoriuscita miscela da Alpina 070
Scusate ragazzi volevo chiedervi se è normale che mi fuoriesca della miscela dal forellino del tappo serbatoio della mia Alpina 070 tendimatic. Non mi sembrava che uscisse così gli anni scorsi adesso mi sembra che sfiati parecchio da quel forellino.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Fuoriuscita miscela da Alpina 070
Ciao, se hai lo sfiato sul tappo (come credo di aver capito) non è normale, sostituisci lo sfiato che probabilmente sarà ingottito e lascia dello spazio.
Lo sfiato fa entrare aria nel serbatoio ma non deve lasciare uscire nulla.
Inserisci una foto così il tutto sarà più chiaro.
È probabile che quella sorta di valvola di ritegno sul tappo non funzioni più, tappo da sostituire
perchè dici che il tappo è da sostituire? se c'è lo sfiato basta togliere quello vecchio e metterne uno nuovo.
Se è sostituibile perché no
penso che sia normale , all epoca non venivano usate le valvole di sfiato di oggi ,ma cera questo forellino, volendo potresti adattarci una valvola di sfiato.Avevo una castor 70 e anche li cera questo forellino.
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
questo é il tappo originale di una Castor C70 prima serie.
come vedi dalla seconda foto, é presente un sistema di sfiato a membrana al suo interno (nel tuo é presente?) ció nonostante, con l'andare del tempo (la mia a novembre compie 44 anni) smette di tenere ed il risultato é che se metti la motosega sottosopra, il combustibile esce come da un rubinetto...
quindi, purtroppo... é normale.
fabbro- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 12.09.20
Se non ricordo male questo problema si era già presentato qui sul forum (non ricordo dove e con quale macchina , mi pare husqvarna, )ed era stato risolto mettendo una guarnizione a tutto tappo fatta con una cameradaria, prova
Scusa ma perché non prendi uno sfiato normale da un rivenditore e di conseguenza buchi il tappo con la punta corretta?
Assicurati solo che il materiale superiore del tappo sia abbastanza ma non troppo altrimenti la tenuta dello sfiato non farà presa.
Sul mio decespugliatore il tappo è in plastica con un normale foro in cui va lo sfiato, lo inserisci e basta.
Ultima modifica di galero96 il Dom Set 27, 2020 3:17 pm - modificato 2 volte.
nella mia non era presente, la ricordo sempre cosi,solo il tappo con il forellino, forse negli anni si sara perso...
Il mio forellino è esattamente come quello in foto della Castor C70 ed anche il tappo è esattamente lo stesso con le stesse indicazioni e scritte miscela al 5%. Allora dite di provare a controllare lo sfiato ed eventualmente sostituirlo? Non penso che in origine uscisse così tanta miscela..
dallo sfiato non ne deve uscire per nulla
Perfetto allora controllo quella membrana
» castor c 40 fuoriuscita miscela dalla marmitta
» Problema Alpina 330
» Motosega Alpina P 400 -Serbatoio miscela
