» Che motosega mi consigliate?Da ferrari-tractor Oggi alle 2:29 pm
Da amahori Oggi alle 1:57 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da amahori Oggi alle 1:08 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registratiL'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314254 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 470 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio Raggi, alfoalfa, amahori, ferrari-tractor, m150, mino1957, paolo69, Sod
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
Anto86 ha scritto:Secondo me puoi utilizzarle indistintamente. Magari se vuoi puoi prendere anche una da 30 e vedere come la sente il dece; quella più piccola sarà più leggera e può permetterti anche di lavorare meglio a seconda dei casi, magari l'area di lavoro sarà leggermente più piccola però potresti recuperare in velocità.
Per me quella che "trita" meglio è la lama più piccola, proprio perchè più leggera ed il dece scarica meglio la potenza.
Suoi coltelli da boscaglia, quelli a 3 o 4 lame, io ho una pessima opinione, secondo me la lama (quelle a doppia L come detto nel post sotto) è molto meglio. Però c'è sempre da valutare dove la si usa e cosa si taglia...
Consiglio spassionato: procurati una testina a catena....
Dan56k ha scritto:Anto86 ha scritto:
Suoi coltelli da boscaglia, quelli a 3 o 4 lame, io ho una pessima opinione, secondo me la lama è molto meglio.
Concordo con Anto86: dopo parecchie prove ho trovato anch'io che la semplice lama, e anche quella a "elle", si comportano molto meglio rispetto ai tri- o quadrilama.
Graditissimo il consiglio sulla dimensione delle lame di Anto
Per quanto riguarda i coltelli da boscaglia la mia era semplicemente l'intenzione di fare una prova , dato che sullo Stihl usavo solo il coltello e mi ricordavo che mangiava qualunque cosa si trovasse davanti cespugli ed arbusti compresi ... forse per il fatto che aveva le punte affilate al contrario delle trapezoidali ? o forse per il fatto che aveva una massa maggiore ( quello dello stihl pesava quasi mezzo chilo ) ?
Comunque se mi dite così ... resto sulle lame normali da 25
P.s. Testine a catene ??? NO grazie
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Ieri ho tagliato tanta erba nello specifico l' asphodelus microcarpus,( una pianta più che erba...) in un paio d'ore credo di aver tagliato un 250-300 mq su terreno un po in pendenza.
Ho utilizzato la testina rampante della Joanhs, fantastica! Ringrazio ancora Peppone che me l'ha regalata lo scorso autunno. Ho risparmiato tanto....tanto tempo e tanta miscela. Tuttavia ho riscontrato due problemi seri che avevo già notato in autunno, ma a Dicembre l'avevo utilizzata poco. Dunque la posso utilizzare solo tenendo l'acceleratore a minimo o metà acceleratore, e già cosi non la ferma nulla...nenche i canneti grossi..., però se vado oltre le vibrazioni diventano letteralmente impossibili!!! non se po' proprio......a manetta è impossibile andarci!!! ieri sera l'avambraccio dx bestemmiava...
Quindi la domanda sorge spontanea, è un problema del mio dece ( che con il filo vibra ampiamente nella norma) può essere un problema alla testina, o tutti gli dece con le varie testine metalliche vibrano mooolto di più a manetta??? Con la lama a 3 denti o con il macinone light il dece vibra ma ampiamente nei limiti ( e posso andare a manetta).
Inoltre e completo, chiedo per chi usa la catena brogio 2 se riscontra eccessive vibrazioni, considerato che sarei interessato a comprarla.
Se sono stato Ot cancellate e mi scuso.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
solitamente le testine di qualsiasi genere vibrano per 2 motivi :1) testina sbilanciata (danneggiata o montata male) 2) coppia conica e/o trasmissione danneggiate
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Aggiungo a quanto già ben detto da piccolo boscaiolo che lo sbilanciamento potrebbe essere dovuto ad una affilatura delle lame della rampante: basta asportare una minima parte di materiale in più da una lama rispetto le altre e si sentono subito le vibrazioni, visti gli elevati regimi di rotazione raggiungibili.
In questo caso, credo sia più veritiera la seconda ipotesi ovvero quella di ghepardo, e spiego il perché.
1 Con la lama a tre denti, ovvero quella che mi venne data in dotazione con il dece le vibrazioni extra riscontrate con la rampante non ci sono.
2 Con il macinone light ( praticamente nuovo) neanche.
3) la testina rampante invece è parecchio vissuta, si vede che già in precedenza ha lavorato parecchio, ed il lavoro di lima o mola sulle tre lame è stato effettuato più di una volta. Poi ci ho limato pure io....e magari ho fatto la puttanata.....
Comunque domani tanto per scrupolo di coscienza rimonto per prova una delle due lame, o il macinone o quella a tre denti, e voglio vedere se le vibrazioni a manetta permangono. Poi riferirò, ma se vedo che tutto è OK non ci penso 2 volte a comprare la Brogio 2.
Speriamo invece che non sia la prima ipotesi, ovvero quella di piccolo boscaiolo.....se no son dolori....certo sdesso mi viene il dubbio se ho montato bene la frangia ( quella zigrinata)....
Vi aggiornerò,grazie per le risposte.
Ragazzi avevate intuito giusto, e ciò confermava anche i miei sospetti. Si la testina è sbilanciata! Peccato perché taglia ancora alla grande ....ma rende impossibile l'utilizzo del dece.
Comunque a scanso di equivoci ho fatto un riscontro, sia montando il macinone ( in questo caso vibrazioni inesistenti ) sia controllando bene la flangia ( temevo che l'avessi inserita in senso contrario. Invece no era tutto ok. Grazie per i consigli ragazzi.
Ora però rilancio, chi utilizza la catena brogio ( io vorrei prendere la brogio 2...il mio dece è 36,3 di cilindrata e 1,9 Cv un efco ds 3800 t ) riscontra particolari vibrazioni in eccesso???????? causati dalla forza centrifuga..?
Con il mio dece, è meglio la Brogio 2 o la brogio 3 ? sempre che riesca a trovarle..
Grazie.
Grazie.
Le vibrazioni non sono causate dalla forza centrifuga in se, ma dal fatto che se una testina è smussata il materiale non è più distribuito uniformemente, il che ti porta a fluttuazioni di forza e velocità. Se ci son piccoli smussi tutto va bene (avrai poche vibrazioni), ma se è molto danneggiata ti sembrerà di usare un martello pneumatico invece di un dece.. (vibrazioni eccessive al punto da non riuscire a stringere sull'acceleratore son dannose in primis per noi e poi per la macchina, dunque occhio)
Sul tuo dece ti consiglio la brogio 2 (questa si trova facile); ho provato a montare la brogio 3 sul mio th34 ma il motore non prende giri.
Le testine a catena non vibrano in se per se, a meno di non sbattere da qualche parte al punto da rompere una maglia della catena. Per piccoli smussi o botte varie non risenti di vibrazioni. Queste testine vibrano un pò quando nelle maglie rimangono impigliati residui del lavoro che stai svolgendo, ma non son vibrazioni eccessive ed una volta che lo sai non c'è da preoccuparsi.
Da circa un anno (o poco piu) stò utilizzando una testina diatop Bump & feed Wind 4 e tra quelle provate da me x ora è quella che preferisco in assoluto!! Ora vorrei prendere il modello piu grande...quindi stò cercando (da un paio di gg) la Bump & feed Wind 5 http://www.diatop.co.jp/english/index.php?data=./data/cl2/
, ma è praticamente introvabile (anche in rete )
La cosa che mi lascia perplesso è che su You Tube viene pubblicizzata dalla honda x i suoi decespugliatori ( insieme alla W4)
, però sul loro sito non esiste!!??
Boh, magari non sono capace di cercarla!!
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Sembra davvero ottimamente costruita...mi mandi un mp per dirmi dove l hai presa? Grazie...
Giatrus- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.13
Mentre cercavo "l'introvabile" testina diatop, ne ho viste alcune particolarmente interessanti:
- Shindaiwa speed feed 450 - 375 (però in italia non si trovano )
- Arnetoli F-ONE 496 - 596
Mi piacciono molto le b&v a carica rapida, però non sopporto le testine con il pomello inferiore:
-perchè fà spessore e quindi il filo è troppo distante dal terreno (adoro tagliare rasoterra...x intenderci come con la pratica della joans )
-se è di plastica si usura velocemente (da me visto il quantitativo di sassi presenti dura ancora meno)
-inoltre essendo di diametro ridotto (ovvio, è un pomello !! ), fatico molto quando lo ruoto per caricare il filo....specialmente quando è usurato
La F-ONE mi ispira perchè ha quei "baffi" distanziatori che dovrebbero impedire al filo di piegarsi ad angolo retto in prossimita dell'uscita, e quindi di rompersi precocemente.
La Shindaiwa invece ha il piatto inferiore che sporge rispetto all'uscita del filo, è quindi il risultato dovrebbe essere simile.
Entrambe hanno il sist di carica facilitato......e non hanno il pomolo
Qualcuno le ha mai provate??
Si si. Io la speed feed ce l'ho e mi trovo benissimo . È solamente piccola. È un pregio perché è leggera. È un difetto perché non ci puoi mettere filo di 3 mm . Tieni presente che io ce l'ho da anni. Non vorrei che quella attuale fosse diversa. È ben fatta e robusta
Deciso, domani vado a prendere la F-one 596....x la verita ne devo prendere 3, la vuole anche un mio amico e il suo vicino
aspettiamo una dettagliata recensione
Iniziamo con qualche foto
Da DX verso SX (foto sopra)
- F-ONE 596
- Load&Go emak
- Active 120
- Stella arnoplast
- tecomec
- Pratica Joans
Ieri sera ho caricato quasi 7mt di filo da 3,5mm.......ora manca solamente la prova sul campo
- F-ONE 596
- Load&Go emak
- Active 120
- Stella arnoplast
- tecomec
- Pratica Joans
Servizio fotografico ottimo, hai messo davvero in risalto la differenza!! Ottima anche la joans. In attesa di recensione.
Testina provata oggi nel terreno di un amico......che dire: strepitosa !!
Tra tutte le B&V provate da me è sicuramente la MIGLIORE sia come capacità di filo, sia come comportamento in campo.
Erba tagliata molto fitta, alta e spessa e anche rovi giovani in prossimità di muretti di pietra
Il primo pieno (circa 90minuti di durata) con filo tondo da 3,5 (Platino T300 active ), con dece sempre al max ........il filo non si è Mai spezzato, ma solo consumato
Il 2° pieno (circa 100-105 min) con filo tondo da 3mm (double strong - sabart), dece al max....si è spezzato una sola volta ( a pochi minuti dalla fine della miscela), contro un pollone di olivo troppo tenace
La cosa che ci ha lasciati a bocca aperta è la capacità filo.....di solito con le altre testine x fare una carica (da 3mm) prendo dal rotolo l'equivalente di " tre aperture di braccia", che nel mio caso da indice a indice sono circa 1,70 mt.....nella arnetoli ce ne sono entrate SEI con tranquillità...6x1,70=10,2 mt (e non era al 100% del riempimento)
L'unico difetto che x ora ho potuto riscontrare (a parte il prezzo di 35 euro - ma la qualità si paga ) è l'eccessiva quantità di filo che esce battendo x terra in modo energico....bisogna imparare a "dosare il colpo"
Complimenti per l'acquisto.
Due info:
- Il prezzo sul sito del rivenditore è di quarantotto euri. Tu l'hai presa da un rivenditore?
- per l'altezza di taglio, che differenze hai notato con la pratica Joans? e con le altre testine?
Grazie.
Due info:
Grazie.
beppe65- ex moderatori
L'ho presa dal rivenditore "di fiducia", dove mi servo da poco piu di un anno......l'avevo vista sul bancone del negozio l'anno scorso , poi quest'anno durante la "solita" ricerca della testina perfetta mi sono imbattuto in un video con lei.....e ho detto, trovata !!! parlandone con lui, persona molto competente e preparata, mi sono convinto a prenderla ( non solo x me )
La pratica con rovi giovani, polloni e erba "con fusto legnoso" è imbattibile.....ma su erba alta, bassa, grassa,spessa, infeltrita,fitta, vince la F-ONE....sarà perchè tengo il filo sempre a lungh costante e quindi non ho cali di resa, sara perche dura tantissimo, però è superiore.
L'altezza di taglio è sicuramente migliore(piu bassa) rispetto alle altre testine, specialmente active e arnoplast stella, ma leggermente piu alta della pratica.
Mi ero persa la recensione, grazie Luparello. La stavo proprio aspettando. Mi servono due cose: Una testina a filo nuova ( anche la pratica joans mi sembra ottima ). e poi una brogio 2 ( ordinata per ben 2 volte alla ditta madre...e mai arrivata....pessima serietà...). o riparare la rampante. Anche se su macchia,canneti e rovi grossi...il macinone è formidabile peccato per le pietre....
Prima di chiudere...una domanda: sulla pratica joans il filo si carica come le load & go oppure si montano spezzoni di filo?
sulla pratica si montano due o quattro spezzoni di filo. Non ha lo stesso utilizzo della testina che si carica. Questa è più comoda per tagliare l'erba perchè la carichi con qualche metro e vai. La pratica serve per erbaccia dura, piccoli polloni , rovi.. Il filo non si spezza e riesci a usarlo finchè è consumato e in mezzo a sassi non si rovina come una batti e vai. Però ogni 20 30 minuti devi sostituire il filo.
buonasera...sono ormai 5 o 6 anni che uso la arnetoli F-one e quando capita di riusare le altre ti ricordi quanto è superiore..per velocità di ricarica..capienza e robustezza...unico neo,secondo me,che quando caricata al massimo e si batte per svolgere il filo fino a circa metà carica si allunga un pelo troppo ma basta farci la mano..
saluti Taki
saluti Taki
taki- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.11
Età : 49
Per risolvere il tuo problema ,devi battere quando la testina è in bassa velocità!
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
non è una questione di velocità...quando è piena al massimo il filo è avvolto su di un diametro notevole provando anche a mano facendole fare solo uno scatto ti accorgi che allunga quel pelo in più di quanto vorresti...ma è un peccato veramente veniale..alla seconda carica ci hai preso la misura..
Età : 49
Ho capito ora cosa intendevi be si quello è vero ma allora non usi il parasassi per il taglio del filo in eccesso !!?
Pagina 22 di 40
