In totale ci sono 219 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 219 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
non vorrei aver sollevato io sto vespaio peppone, il mio fine era solo quello di trovare una rampante senza perdere tempo a girare mille rivenditori inutilmente.
se ritieni sia il caso pota pure i miei interventi in merito, tanto ho inteso che mi dovevo muovere prima...
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
e che c'entri tu?pennato ha scritto:non vorrei aver sollevato io sto vespaio peppone, il mio fine era solo quello di trovare una rampante senza perdere tempo a girare mille rivenditori inutilmente.
mica è colpa tua se su altri cosiddetti forum si comportano da pagliacci!
rientriamo in argomento adesso: testine da taglio per decespugliatori.
Angolo di lavoro per la testina pratica
Volevo chiedervi un chiarimento. Ho la pratica e la trovo assoultamente geniale nella sua semplicità. Credo che ormai userò solo quella fin dove possibile. Però c'è qualcosa che mi lascia perplesso. Probabilmente sbaglio io nell'utilizzo ma mi sembra che rispetto alla batti e vai originale (nel mio caso Shindaiwa), che ovviamente è molto più spessa, questa abbia la tendenza, se non si ha l'attenzione continua di tenerla distanziata da terra, ad "arare" ogni tanto. Quello che voglio dire è che essendo sottile e molto piatta diventa ancora più critica una minima distanza dal terreno. Entrambe non le faccio strisciare come principio ma con la batti e vai lo spessore fa un pò da distanziatore quando per errore o per stancheza magari mi cala il braccio. Forse devo cambiare la lunghezza dell'elastico (è uno spalleggiato). O forse devo solo prenderci la mano.
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Credo che ti sia risposto quasi da solo!Robin10 ha scritto:Volevo chiedervi un chiarimento. Ho la pratica e la trovo assoultamente geniale nella sua semplicità. Credo che ormai userò solo quella fin dove possibile.............................
Bisogna prenderci un pò la mano e poi capita a tutti ogni tanto di essere troppo vicini al terreno e magari si alza un polverone.
Io quando voglio andare proprio raso terra con una testina a filo tengo il decespugliatore leggermente inclinato in modo che comunque la testina a terra non tocchi ma solo il filo. Poi non succede nulla se ogni tanto la tocchi per terra, si righerà un pochino ma nulla di preoccupante!
Robin10 ha scritto:mi sembra che rispetto alla batti e vai originale (nel mio caso Shindaiwa), che ovviamente è molto più spessa, questa abbia la tendenza, se non si ha l'attenzione continua di tenerla distanziata da terra, ad "arare" ogni tanto. Quello che voglio dire è che essendo sottile e molto piatta diventa ancora più critica una minima distanza dal terreno.
trovo che tu abbia perfettamente ragione e anche io ho riscontrato questo (forse unico) difetto della testina pratica.
puoi risolverlo in gran parte montando sotto una coppetta.
Una domanda
Una domanda a chi li ha provati entrambi a pari diamtro.
Qual è più robusto tra il filo sabart coex line e il first double strong?
Io li ho provati entrambi, ma non a pari diametro e per Natale devo scegliere cosa regalare ad un conoscente.
Lo prenderei tondo da 3 mm
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
double strong !!!lucaxx ha scritto:Una domanda a chi li ha provati entrambi a pari diamtro.
decespugliatore KAAZ motorizzato mitsubishi
buonasera,
possiedo decespugliatore KAAZ motorizzato mitsubishi 25cc primi anni 90.
Secondo voi è possibile montare una testina universale "batti e vai" visto che sul suddetto dece c'è montata quella ad estrazione manuale?
grazie in anticipo
stefano
grazie in anticipo
stefano
STEFANO GUSTI- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.13
Si penso sia possibile, più che altro bisogna assicurarsi che la testina batti a vai che compri monti sul tuo decespugliatore.STEFANO GUSTI ha scritto:buonasera,
grazie in anticipo
stefano
Guarda a mio modo di vedere non ti consiglierei la batti e vai, sinceramente a me non piace proprio. Ti consiglierei una comune testina a filo, tipo la "pratica" o simili. Le "simili", se non son di chissà quale marca, costano anche una fesseria e lavorano ugualmente bene.
Si, è possibile. Smonta la quella che ha adesso con anche l'adattatore per la tua coppia conica e vai in un negozio qualsiasi di attrezzature agroforestali e ti danno una testina con l'adattatore per il tipo di filettoSTEFANO GUSTI ha scritto:buonasera,
grazie in anticipo
stefano
Poseidon X6- ex moderatori
Luca 31 ha scritto:double strong !!!lucaxx ha scritto:Una domanda a chi li ha provati entrambi a pari diamtro.
Così sarà, grazie!
è un filo molto 'amato' dagli amici del forum . ciaolucaxx ha scritto:Luca 31 ha scritto:double strong !!!lucaxx ha scritto:Una domanda a chi li ha provati entrambi a pari diamtro.
Così sarà, grazie!
ci sono problemi se monto una testina easy-load batti e vai tecomec da 130 (adatta a decespugliatori da 33 cc) su un dece da 25 cc?
stefano
stefano
se hai un decespugliatore da cc.25 lo userai per bordature o in giardino non senz'altro con erba alta quindi che sia la 110 o la 130 non hai problemi,la cosa cambia se con un 25cc ci vuoi tagliare un po' di tutto.STEFANO GUSTI ha scritto:ci sono problemi se monto una testina easy-load batti e vai tecomec da 130 (adatta a decespugliatori da 33 cc) su un dece da 25 cc?
stefano
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
grazie; in effetti col 25 cc taglio poco e cose piccoline, per cose grosse ne ho uno più grande.
stefano
stefano
Brogio e kw sufficenti
Secondo voi per far lavorare bene il broggio a 2 catene da 5/7 maglie che potenza in kw o cc deve avere un decespugliatore per non squagliarlo prima del dovuto???
Data d'iscrizione : 14.04.12
Io ho il brogio 2 a 5 maglie su un 40cc e va benissimo!
Per il 7 maglie è meglio un 45cc...
riky86- utente registrato
Ciao a tutti E' da un po' che sono a conoscenza di una testina per decepsugliatori: si tratta della BrushDestructor-Blade. Ecco il link del sito dove ci sono diverse informazioni e alcuni video: http://brushdestructor.com/
Dai video sembrerebbe più efficace della rampante Joans, resta solo il problema della sicurezza. Comunque con un decespugliatore di almeno 50cc sarebbe ottima a mio parere. Ma è la sicurezza che mi preoccupa. Non si sa se sia conforme alle normative, ecc... . Voi cosa ne pensate?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
sinceramente sono tradizionalista e per fare il lavoro che ho visto nei video preferirei la lama a 2 o 3 denti mi pare piu' efficace ed economica
Data d'iscrizione : 04.04.11
Più economica senza dubbio, però il vantaggio è che in presenza di ostacoli le 3 lame rientrino nella loro sede. Credo anche che macinino di più rispetto a una lama 3 o due denti, a meno che non si tratti della lama due denti con le alette, stessa cosa per quella 3 denti. Calcola che nel video il decespugliatore utilizzato non era gran che, e poi era ad impugnatura singola, col manubrio e un motore più potente, sarebbe tutta un'altra cosa..
Età : 25
dipende da come la usi..
Ciao a tutti Fra una settimana circa, molto sicuramente, dovrò ripulire un'area invasa da rovi, arbusti e erbacce, fate conto che non viene pulita da più di 10 anni. Il problema è che non ho la minima idea di ciò che ci possa essere per terra, cioè sassi, ma magari anche qualcosa che non dovrebbe essere li, come lamiere, bidoni o altro.
Quindi volevo attrezzarmi con un buon filo per decespugliatore, magari da usare con la testina pratica joans, che sia adatto soprattutto al taglio di arbusti e rovi. La lama per rovi a "L" la userò per la parte più alta dei rovi, ma più in basso, sarebbe prudente procedere con cautela e attenzione, ma nel caso di sassi o altro, non potrei tagliare tutto fino a terra, ma col filo si.
Età : 25
Un buon filo blindato (1st double strong, shindaiwa armorline, ecc) di adeguata sezione e con la Pratica i rovi giovani non sono un problema. Semmai quelli più vecchi, ormai troppo duri, richiederanno altri metodi, ma se la parte non rasoterra la fai già con la lama, non ti avanza molto in teoria e al limite con una roncola risolvi...
per quello che vuoi fare la scelta migliore a parer mio e' il brogio ,taglia di tutto e fino a terra se necessario
Volevo evitare le testine a catene, sia perché non ne ho la necessità, quindi sarebbe inutile spendere 50 euro. Comunque dovrei anche procurarmi un parasassi in metallo e delle adeguate protezioni, quindi volevo evitare, almeno per ora. L'area è di alcune migliaia di metri quadri, quindi spero di cavarmela con la lama rovi a L e il filo double strong che andrò a comprare (grazie Ghepardo )
Età : 25
Pagina 21 di 40
