» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 4:40 am
Da luca31 Oggi alle 4:16 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311383 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 231 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 227 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Matteo39, nitro52, sgaragnone
fresetta iseki si spegne
Palla
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la mia fresa Iseki mc1 a 2 tempi,si accende solo con l'aria tirata se la tolgo come accellero si spegne.
La candela è nuova brm6, la miscela è la al4% con olio sintetico, per intederci la stessa che uso per i motosega...
[img][/img]
[img][/img]
Palla- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.13
Re: fresetta iseki si spegne
Controlla che non ci siano trafilamenti di aria dal carburatore (magari si è allentata qualche vite di fissaggio)
La miscela è fresca? Hai lasciato della miscela nel serbatorio l'ultima volta?
Di che colore era la candela vecchia?
4% con olio sintetico è eccessivo, leggi sulla scatola dell'olio la percentuale giusta e prova.
Potrebbe essere qualche passaggio ostruito nel carburatore,almeno quando succede nei carburatori a vaschetta il problema e' sopratutto li'.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
quoto a manetta. sulla mia vecchia benassi 2t ho avuto spesso problemi di questo tipo, risolti mettendo un filtro carburante aggiuntivo e dando una bella pulita al carburatore.riccardo ha scritto:Potrebbe essere qualche passaggio ostruito nel carburatore,almeno quando succede nei carburatori a vaschetta il problema e' sopratutto li'.
Dal sintomo sembrerebbe il carburatore sporco oppure un trafilamento di aria,smonta il carburatore puliscilo bene soffiando tutti i fori con aria compressa e controlla le guarnizione del collettore e della flangia del carburatore.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Buongiorno a tutti,
dopo varie vicissitudini ho trovato il problema.
Trattasi della guarnizione interna del rubinetto della miscela, che causa utilizzo benzina verde aveva creato una bava ostruendo il passaggio della stessa.
sotituita, risolto il problema,ora va che è una meraviglia.
a me era successo con un soffiatore agrimondo turbine, dopo che ogni cosa era stata controllata continuava a non arrivare miscela con motore caldo ai massimi regimi. era il rubinetto. sostituito, il vecchio turbine gira come nuovo
